查看: 2512|回復(fù): 0
電容屏touchpad觸摸顯示軌跡stm32源碼
ID:350238 發(fā)表于 2018-6-12 14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
觸摸顯示軌跡
stm32單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "24cxx.h"
  8. #include "w25qxx.h"
  9. #include "touch.h"
  10. //清空屏幕并在右上角顯示"RST"
  11. void Load_Drow_Dialog(void)
  12. {
  13.         LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  14.         POINT_COLOR=BLUE;        //設(shè)置字體為藍(lán)色
  15.         LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//顯示清屏區(qū)域
  16.           POINT_COLOR=RED;        //設(shè)置畫筆藍(lán)色
  17. }
  18. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  19. //電容觸摸屏專有部分
  20. //畫水平線
  21. //x0,y0:坐標(biāo)
  22. //len:線長度
  23. //color:顏色
  24. void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
  25. {
  26.         if(len==0)return;
  27.         LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
  28. }
  29. //畫實心圓
  30. //x0,y0:坐標(biāo)
  31. //r:半徑
  32. //color:顏色
  33. void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
  34. {
  35.         u32 i;
  36.         u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
  37.         u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
  38.         u32 x=r;
  39.         gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
  40.         for (i=1;i<=imax;i++)
  41.         {
  42.                 if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
  43.                 {
  44.                         if (x>imax)
  45.                         {
  46.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
  47.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
  48.                         }
  49.                         x--;
  50.                 }
  51.                 // draw lines from inside (center)
  52.                 gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
  53.                 gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
  54.         }
  55. }
  56. //兩個數(shù)之差的絕對值
  57. //x1,x2:需取差值的兩個數(shù)
  58. //返回值:|x1-x2|
  59. u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
  60. {
  61.         if(x1>x2)return x1-x2;
  62.         else return x2-x1;
  63. }
  64. //畫一條粗線
  65. //(x1,y1),(x2,y2):線條的起始坐標(biāo)
  66. //size:線條的粗細(xì)程度
  67. //color:線條的顏色
  68. void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
  69. {
  70.         u16 t;
  71.         int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  72.         int incx,incy,uRow,uCol;
  73.         if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
  74.         delta_x=x2-x1; //計算坐標(biāo)增量
  75.         delta_y=y2-y1;
  76.         uRow=x1;
  77.         uCol=y1;
  78.         if(delta_x>0)incx=1; //設(shè)置單步方向
  79.         else if(delta_x==0)incx=0;//垂直線
  80.         else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  81.         if(delta_y>0)incy=1;
  82.         else if(delta_y==0)incy=0;//水平線
  83.         else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
  84.         if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標(biāo)軸
  85.         else distance=delta_y;
  86.         for(t=0;t<=distance+1;t++ )//畫線輸出
  87.         {
  88.                 gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//畫點
  89.                 xerr+=delta_x ;
  90.                 yerr+=delta_y ;
  91.                 if(xerr>distance)
  92.                 {
  93.                         xerr-=distance;
  94.                         uRow+=incx;
  95.                 }
  96.                 if(yerr>distance)
  97.                 {
  98.                         yerr-=distance;
  99.                         uCol+=incy;
  100.                 }
  101.         }
  102. }
  103. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  104. //5個觸控點的顏色
  105. const u16 POINT_COLOR_TBL[CT_MAX_TOUCH]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
  106. //電阻觸摸屏測試函數(shù)
  107. void rtp_test(void)
  108. {
  109.         u8 key;
  110.         u8 i=0;
  111.         while(1)
  112.         {
  113.                  key=KEY_Scan(0);
  114.                 tp_dev.scan(0);
  115.                 if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //觸摸屏被按下
  116.                 {
  117.                          if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
  118.                         {
  119.                                 if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
  120.                                 else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);                //畫圖
  121.                         }
  122.                 }else delay_ms(10);        //沒有按鍵按下的時候
  123.                 if(key==KEY0_PRES)        //KEY0按下,則執(zhí)行校準(zhǔn)程序
  124.                 {
  125.                         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  126.                     TP_Adjust();          //屏幕校準(zhǔn)
  127.                         Load_Drow_Dialog();
  128.                 }
  129.                 i++;
  130.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  131.         }
  132. }
  133. //電容觸摸屏測試函數(shù)
  134. void ctp_test(void)
  135. {
  136.         u8 t=0;
  137.         u8 i=0;
  138.         u16 lastpos[5][2];                //記錄最后一次的數(shù)據(jù)
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                 tp_dev.scan(0);
  142.                 for(t=0;t<CT_MAX_TOUCH;t++)
  143.                 {
  144.                         if((tp_dev.sta)&(1<<t))
  145.                         {
  146.                                 if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)
  147.                                 {
  148.                                         if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
  149.                                         {
  150.                                                 lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];
  151.                                                 lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
  152.                                         }
  153.                                         lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],2,POINT_COLOR_TBL[t]);//畫線
  154.                                         lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
  155.                                         lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
  156.                                         if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)
  157.                                         {
  158.                                                 Load_Drow_Dialog();//清除
  159.                                         }
  160.                                 }
  161.                         }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
  162.                 }
  163.
  164.                 delay_ms(5);i++;
  165.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  166.         }
  167. }
  168. int main(void)
  169. {
  170.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  171.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  172.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  173.
  174.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  175.         LCD_Init();
  176.         KEY_Init();
  177.         tp_dev.init();
  178.
  179.         POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  180.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ELITE STM32");
  181.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"TOUCH TEST");
  182.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  183.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/11");
  184.            LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");
  185.            if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");//電阻屏才顯示
  186.         delay_ms(1500);
  187.         Load_Drow_Dialog();
  188.         if(tp_dev.touchtype&0X80)ctp_test();        //電容屏測試
  189.         else rtp_test();                                                 //電阻屏測試
  190. }
touchpad.rar (365.9 KB, 下載次數(shù): 13)
