查看: 1835|回復(fù): 0
51單片機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)
ID:350181 發(fā)表于 2018-6-12 13:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
共同努力,共同進(jìn)步。分享一下單片機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),同時(shí)也給自己做復(fù)習(xí)資料,
一. 基礎(chǔ)知識(shí)必備1 . 單片機(jī)復(fù)位引腳——RST當(dāng)輸入連續(xù)兩個(gè)機(jī)器周期以上的高電平時(shí)為有效,用來完成單片機(jī)復(fù)位的初始化操作,復(fù)位后的程序計(jì)數(shù)器PC = 0000H,即復(fù)位后將從程序存儲(chǔ)器的0000H單元讀取第一條指令代碼。通俗的講,就是單片機(jī)從頭開始執(zhí)行程序。 2.PSEN 全稱是程序儲(chǔ)存器允許輸出控制端。在讀取外部程序儲(chǔ)存器時(shí),PSEN低電平有效,以實(shí)現(xiàn)外部程序儲(chǔ)存器的讀操作。(內(nèi)存足夠了,沒必要) 3.電平重要知識(shí)點(diǎn)CMOS電路中不使輸入端懸空,否則會(huì)造成邏輯混亂。CMOS電平能驅(qū)動(dòng)TTL電平,但是TTL電平不能驅(qū)動(dòng)CMOS電平,需加上拉電阻 4. 51系類擴(kuò)展數(shù)據(jù)類型 sfr——特殊功能寄存器的數(shù)據(jù)聲明,聲明一個(gè)8位寄存器。sfr16 ——16位特殊功能寄存器的數(shù)據(jù)聲明。sbit ——特殊功能位聲明,就是聲明某一個(gè)特殊功能寄存器中的某一位。bit ——位變量聲明,當(dāng)定義一個(gè)位變量時(shí),可使用此符號(hào)。 5. 電阻的標(biāo)志讀數(shù) 如果標(biāo)稱是103,就是10*10^3歐姆,150表示15*10^0歐姆,三位數(shù)表示5%精度,四位數(shù)表示1%精度 6.要牢記,51MCU上電時(shí),如果沒有人為的控制IO狀態(tài),它所有的IO口都將是高電平,因此,我們沒有必要寫一句讓鎖存端置于高電平的語句 7.和MCU有關(guān)的周期(1)時(shí)鐘周期,也稱震蕩周期,定義為時(shí)鐘頻率的倒數(shù)。MCU中最小的事件單位(2)狀態(tài)周期,他是時(shí)鐘周期的兩倍(3)機(jī)器周期,MCU的基本操作周期,在一個(gè)操作周期內(nèi),MCU完成一個(gè)基本操作,如讀取指令,儲(chǔ)存器的讀寫。它由12個(gè)時(shí)鐘周期(6個(gè)狀態(tài)周期組成)(4)指令周期,他是指MCU執(zhí)行一條命令所需要的事件,一般一個(gè)指令周期含有1~4個(gè)機(jī)器周期 8.“消影”——P0 = 0xff每次送完段選數(shù)據(jù)之后,在送入為選數(shù)據(jù)之前,需加上P0 = 0xff。
9 中斷概念51內(nèi)部有5個(gè)終端源,也就是說有5種情況發(fā)生,會(huì)使得單片機(jī)去處理終端程序。引起CPU終端的根源稱為終端源。INT0——外部中斷0,0級(jí)最高級(jí)別T0——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷,1級(jí)INT1——外部中斷1,2級(jí)T1——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1中斷,3級(jí)TI/RI——串行口中斷,4級(jí)T2——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2中斷,5級(jí) 10.IE——中斷允許寄存器1為打開,0,關(guān)閉EA——全局中斷允許位ET2 ——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2中斷允許位ES——串行口中斷允許位ET1 ——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1中斷允許位EX1——外部中斷1中斷允許位ET0 ——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷允許位EX0——外部中斷0中斷允許位 11.IP中斷優(yōu)先級(jí)寄存器PS——串口中斷優(yōu)先級(jí)控制位PT1——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1中斷優(yōu)先級(jí)控制位PX1——外部中斷1中斷優(yōu)先級(jí)PT0——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷優(yōu)先級(jí)控制位PX0——外部中斷0中斷優(yōu)先級(jí)控制位。 12.TMOD定時(shí)器工作方式寄存器GATE——門控制位GATE = 0.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器啟動(dòng)與停止僅受到TCON寄存器中TRX的控制。GATE = 1.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器啟動(dòng)與停止僅受到TCON中TRX(X=0,1)和外部中斷引腳上(INT0或INT0)的電平狀態(tài)來共同控制。C/T =0,定時(shí)器模式C/T = 1,計(jì)數(shù)器模式M1M0——工作方式選擇位M1 M2 工作方式0 0 工作方式0.為13位.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0 1工作方式1,為16位.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1 0 工作方式2,8位初值自動(dòng)重裝的8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1 1工作方式3,僅適用于T0,分成兩個(gè)8位計(jì)數(shù)器,T1停止計(jì)數(shù) 13.TCON 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器控制寄存器TF1——定時(shí)器/計(jì)數(shù)器溢出標(biāo)志位,計(jì)數(shù)器溢出時(shí)硬件置1TR1——定時(shí)器1運(yùn)行控制位,軟件控制置0時(shí)關(guān)閉,當(dāng)GATE = 1,且INT1為高電平的時(shí)候,TR1置1啟動(dòng)定時(shí)器1.當(dāng)GATE = 0時(shí),TR1置1啟動(dòng)定時(shí)器1TF0——用法同TF1TR0——用法同TR1IE1——外部中斷1請求標(biāo)志位 當(dāng)IT1 = 0時(shí),為電平觸發(fā)方式,每個(gè)機(jī)器周期的S5P2采樣INT1引腳,若INT1腳為低電平,則置1,否則清0當(dāng)IT1 = 1時(shí),INT1為跳變沿觸發(fā)方式,當(dāng)?shù)谝粋(gè)機(jī)器周期采樣到INT1為低電平時(shí),則IE置1,IE1=1.表示外部中斷1正在向CPU申請中斷,當(dāng)CPU響應(yīng)中斷,轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)程序時(shí),該位由硬件清0。IT1——外部中斷1觸發(fā)方式選擇位IT1=0,為電平觸發(fā)方式,引腳INT1上低電平有效。IT1 = 1.為跳變沿觸發(fā)方式,引腳INT1上的電平從高到低的負(fù)跳變有效。IE0——外部中斷0請求標(biāo)志,其功能同IE1IT0——外部中斷0觸發(fā)方式選擇位,其功能同IT1
d.doc
27 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
