查看: 7061|回復: 1
基于51單片機智能小車手機APP藍牙遙控
我是初學者,才接觸智能小車兩個星期,希望我發的一些東西對初學者有一點幫助
/*手機軟件按鍵對應的十六進制數*/
    41            31     32     33
43    45    44        34     35     36
    42            37     38     39
  1. /*手機遙控小車
  2. 左轉大約是90度
  3. 右轉是在原地轉圈
  4. */
  5. #include <reg52.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. /*電機驅動IO定義*/
  9. sbit IN1 = P1^2; //為1 左電機反轉
  10. sbit IN2 = P1^3; //為1 左電機正轉
  11. sbit IN3 = P1^6; //為1 右電機正轉
  12. sbit IN4 = P1^7; //為1 右電機反轉
  13. sbit EN1 = P1^4; //為1 左電機使能
  14. sbit EN2 = P1^5; //為1 右電機使能
  15. /*按鍵定義*/
  16. sbit key_s2 = P2^1;
  17. sbit key_s3 = P2^0;
  18. sbit led1 = P0^1;
  19. //sbit led2 = P0^3;
  20. #define left_motor_en                EN1 = 1        //左電機使能
  21. #define left_motor_stops        EN1 = 0        //左電機停止
  22. #define right_motor_en                EN2 = 1        //右電機使能
  23. #define right_motor_stops        EN2 = 0        //右電機停止
  24. #define left_motor_go                IN1 = 0, IN2 = 1//左電機正傳
  25. #define left_motor_back                IN1 = 1, IN2 = 0//左電機反轉
  26. #define right_motor_go                IN3 = 1, IN4 = 0//右電機正傳
  27. #define right_motor_back        IN3 = 0, IN4 = 1//右電機反轉
  28. void delay(uint z)
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x = z; x > 0; x--)
  32.         for(y = 114; y > 0 ; y--);
  33. }
  34. unsigned char pwm_left_val = 0;//左電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
  35. unsigned char pwm_right_val = 0;//右電機占空比值取值范圍0-170 ,0最快
  36. unsigned char pwm_t;//周期
  37. //小車初始化
  38. void Che_init()
  39. {
  40.         TMOD |= 0x02;//8位自動重裝模塊
  41.         TH0 = 220;
  42.         TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
  43.         TR0 = 1;//啟動定時器0
  44.         ET0 = 1;//允許定時器0中斷
  45.         EA        = 1;//總中斷允許
  46. }
  47. //藍牙初始化
  48. void UART_INIT()
  49. {
  50.         SM0 = 0;
  51.         SM1 = 1;//串口工作方式1
  52.         REN = 1;//允許串口接收
  53.         EA = 1;//開總中斷
  54.         ES = 1;//開串口中斷
  55.         TMOD = 0x20;//8位自動重裝模式
  56.         TH1 = 0xfd;
  57.         TL1 = 0xfd;//9600波特率
  58.         TR1 = 1;//啟動定時器1
  59. }
  60. //小車前進
  61. void forward()
  62. {
  63.         ET0 = 1;
  64.         left_motor_go; //左電機前進
  65.         right_motor_go; //右電機前進
  66. }
  67. //小車左轉
  68. void left()
  69. {
  70.         ET0 = 1;
  71.         delay(100);
  72.         left_motor_back;
  73.         right_motor_go;
  74.         delay(700);
  75.         forward();
  76. }
  77. //小車右轉
  78. void right()
  79. {
  80.         ET0 = 1;
  81.         left_motor_go;
  82.         right_motor_back;
  83. }
  84. //小車后退
  85. void back()
  86. {
  87.         ET0 = 1;
  88.         left_motor_back;
  89.         right_motor_back;
  90. }
  91. //小車停止
  92. void stop()
  93. {
  94.         ET0 = 0;
  95.         EN1 = 0;
  96.         EN2 = 0;
  97. }
  98. //定時器0中斷
  99. void timer0() interrupt 1
  100. {
  101.         pwm_t++;
  102.         if(pwm_t == 255)
  103.                 pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
  104.         if(pwm_left_val == pwm_t)
  105.                 EN1 = 1;
  106.         if(pwm_right_val == pwm_t)
  107.                 EN2 = 1;
  108. }
  109. //串口中斷
  110. void UART_SER() interrupt 4
  111. {
  112.         if(RI)
  113.         {
  114.                 RI = 0;//清除接收標志
  115.                 switch(SBUF)
  116.                 {
  117.                         case 0x41: forward(); break;//前進
  118.                         case 0x42: back(); break;//停止
  119.                         case 0x43: left(); break;//左轉
  120.                         case 0x44: right(); break;//右轉
  121.                         case 0x45: stop(); break;//停止
  122.                         case 0x31: led1 = 0; break;//右轉
  123.                         case 0x32: P0 = 0; break;//停止
  124.                         case 0x33: led1 = 1; break;//右轉
  125.                         case 0x34: P0 = 0xff; break;//停止
  126.                 }
  127.         }
  128. }
  129. void main()
  130. {
  131.         UART_INIT();//串口初始化
  132.         Che_init();
  133.         while(1);
  134. }
手機藍牙遙控小車.zip (839.87 KB, 下載次數: 193)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:440361 發表于 2018-12-5 19:55 | 只看該作者
可以發一下APP源代碼嗎?
