查看: 3769|回復(fù): 1
51單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)和加減速keil源程序
ID:349552 發(fā)表于 2018-6-11 16:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. /***********************************************************************************
  2. *  標(biāo)題:  步進(jìn)電機(jī)+上位機(jī) 控制正反轉(zhuǎn)和加減速        *
  3. *        *
  4. *    通過本例程了解步進(jìn)馬達(dá)使用及驅(qū)動(dòng)程序編寫        *
  5. *;   單雙八拍工作方式:                                                            *
  6. *;   A-AB-B-BC-C-CD-D-DA        *
  7. *        *        *
  8. **************************************************************************************/
  9. //接線方法:請你一定要看,步進(jìn)電機(jī)杜邦線接方法 步進(jìn)電機(jī)模塊上“-”接到開發(fā)板上的GND “+接VCC
  10. //IN1~IN4 分別接到P1.0~P1.3”
  11. #include "reg52.h"
  12. #include <string.h>
  13. void delay(unsigned int t);
  14. //Motor
  15. sbit F1 = P1^0;
  16. sbit F2 = P1^1;
  17. sbit F3 = P1^2;
  18. sbit F4 = P1^3;
  19. unsigned char code FFW[8]={0xfe,0xfc,0xfd,0xf9,0xfb,0xf3,0xf7,0xf6}; //反轉(zhuǎn)
  20. unsigned char code FFZ[8]={0xf6,0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd,0xfc,0xfe}; //正轉(zhuǎn)
  21. unsigned char g_Speed = 10; //最慢,1為最快
  22. unsigned char g_State = 0;  //0: 停止, 1為正轉(zhuǎn),2為反轉(zhuǎn)
  23. /*協(xié)議定義*/
  24. bit startBit = 0;                                  //串口接收開始標(biāo)志位
  25. bit newLineReceived = 0;                 //串口一幀協(xié)議包接收完成
  26. unsigned char inputString[50];  //接收數(shù)據(jù)協(xié)議
  27. /**********************************************************************
  28. *        *
  29. *                       步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)        *
  30. *        *
  31. ***********************************************************************/
  32. void  motor_ffw()
  33. {
  34.    unsigned char i;
  35.    unsigned int  j;
  36.           for (j=0; j<64; j++)
  37.     {
  38.       for (i=0; i<8; i++)
  39.         {
  40.           if(g_State==1) P1 = FFW[i]&0x1f;  //取數(shù)據(jù)
  41.                   if(g_State==2) P1 = FFZ[i]&0x1f;
  42.           delay(g_Speed);                   //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  43.         }
  44.      }
  45. }
  46. /******************************************************
  47. *
  48. *                     延時(shí)程序
  49. *
  50. ********************************************************/
  51. void delay(unsigned int t)
  52. {
  53.    unsigned int k;
  54.    while(t--)
  55.    {
  56.      for(k=0; k<80; k++)
  57.      { }
  58.    }
  59. }
  60. //串口初始化
  61. void ComInit(void)
  62. {
  63.
  64.            SCON = 0x50;         // SCON: 模式1, 8-bit UART, 使能接收
  65.         TMOD |= 0x20;
  66.         TH1=0xfd;                 //波特率9600 初值
  67.         TL1=0xfd;
  68.         TR1= 1;
  69.         EA = 1;                    //開總中斷
  70.         ES= 1;                         //打開串口中斷
  71. }
  72. //串口發(fā)送函數(shù)
  73. /*void PutString(unsigned char *TXStr)
  74. {
  75.         ES=0;
  76.         while(*TXStr!=0)
  77.         {
  78.           SBUF=*TXStr;
  79.           while(TI==0);
  80.           TI=0;
  81.           TXStr++;
  82.         }
  83.         ES=1;
  84. }*/
  85. void Protocol(void)
  86. {
  87.         while (newLineReceived)  //協(xié)議數(shù)據(jù)接收完畢一包
  88.         {
  89.                         //判斷是否是51的協(xié)議
  90.                 if(inputString[1] != '5' || inputString[2] != '1')
  91.                 {
  92.                          newLineReceived = 0;
  93.                            memset(inputString, 0x00, sizeof(inputString));
  94.                         break;
  95.                 }
  96.                 //判斷是否是Step motor的協(xié)議數(shù)據(jù)
  97.                  if(inputString[4] != 'S' && inputString[5] != 'M' && inputString[6] != 'T')
  98.                 {
  99.                         newLineReceived = 0;
  100.                            memset(inputString, 0x00, sizeof(inputString));
  101.                         break;
  102.                 }
  103.                 if(inputString[8] == '1') //加速
  104.                 {
  105.                         g_Speed--;
  106.                         if(g_Speed == 0)
  107.                         g_Speed = 1;
  108.
  109.                 }
  110.                 else if(inputString[8] == '2') //減速
  111.                 {
  112.                         g_Speed++;
  113.                         if(g_Speed > 10)
  114.                         g_Speed = 10;
  115.
  116.                 }
  117.
  118.                 //讀取功能執(zhí)行
  119.                 if(inputString[7] == '0')         //停止
  120.                 {
  121.                         g_State = 0;
  122.                         newLineReceived = 0;
  123.                            memset(inputString, 0x00, sizeof(inputString));
  124.                         break;
  125.                 }
  126.                 else if(inputString[7] == '1')        //順轉(zhuǎn)
  127.                 {
  128.                         g_State = 1;
  129.                         newLineReceived = 0;
  130.                            memset(inputString, 0x00, sizeof(inputString));
  131.                         break;
  132.                 }
  133.                 else if(inputString[7] == '2')        //逆轉(zhuǎn)
  134.                 {
  135.                         g_State = 2;
  136.                         newLineReceived = 0;
  137.                            memset(inputString, 0x00, sizeof(inputString));
  138.                         break;
  139.                 }
  140.
  141.                 newLineReceived = 0;
  142.                    memset(inputString, 0x00, sizeof(inputString));
  143.         }
  144. }
  145. void main()
  146. {
  147.          ComInit();
  148.         P1 = 0xff;
  149.     while(1)
  150.         {
  151.
  152.                 if(g_State != 0 )
  153.                 {
  154.                         motor_ffw();
  155.                 }
  156.         }
  157. }
  158. /******************************************************************/
  159. /* 串口中斷程序*/
  160. /******************************************************************/
  161. void UART_SER () interrupt 4
  162. {
  163.         unsigned char n;         //定義臨時(shí)變量
  164.         static int num = 0;
  165.         if(RI)                 //判斷是接收中斷產(chǎn)生
  166.         {
  167.                 RI = 0;         //標(biāo)志位清零
  168.                 n = SBUF; //讀入緩沖區(qū)的值
  169.                 //control=n;
  170.             if(n ==
  171. )
  172.             {
  173.               startBit = 1;
  174.                   num = 0;
  175.             }
  176.             if(startBit == 1)
  177.             {
  178.                inputString[num] = n;
  179.                    num++;
  180.             }
  181.             if (n == '#')
  182.             {
  183.                newLineReceived = 1;
  184.                startBit = 0;
  185.                    Protocol();
  186.             }
  187.
  188.                 if(num >= 50)
  189.                 {
  190.                         num = 0;
  191.                         startBit = 0;
  192.                         newLineReceived        = 0;
  193.                 }
  194.         }
  195. }
程序 步進(jìn)電機(jī).zip (45.43 KB, 下載次數(shù): 33)
ID:1 發(fā)表于 2018-6-12 01:34 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖才可獲取積分
