查看: 5068|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計(jì)論文下載
ID:349564 發(fā)表于 2018-6-11 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
多路函數(shù)信號發(fā)生器,其分成硬件電路和單片機(jī)程序兩個(gè)主要部分。此次硬件部分分為電源、數(shù)模轉(zhuǎn)換、LCD液晶顯示3個(gè)部分:設(shè)計(jì)的電源供給是分立式元器件構(gòu)成的直流穩(wěn)壓電源,由7805,7809,7909輸出+9V,+5V,-9V;ADC0832和LM324共同實(shí)現(xiàn)數(shù)模轉(zhuǎn)換,由LM324的7腳來輸出波形,可以通過示波器觀察波形;LCD液晶顯示屏用于顯示選擇的波形是哪個(gè),并且顯示波形的頻率。單片機(jī)程序主要分為掃描程序,按鍵中斷程序,定時(shí)器輸出波形程序等,其中還設(shè)計(jì)到波形頻率的算法。
在完成該電路理論地設(shè)計(jì)與計(jì)算之后,我們又全面學(xué)習(xí)了Altium Designer這個(gè)在電子電路設(shè)計(jì)與制作中必須熟知的軟件,實(shí)踐了PCB制板的全過程。先根據(jù)原理在Altium Designer中繪制原理圖,并導(dǎo)入完成PCB圖,若無相關(guān)器件和封裝,需自己在原理圖庫和PCB庫中繪制。完成PCB圖后,通過熱轉(zhuǎn)印將PCB圖粘貼至銅板上,并用氯化鐵溶液腐蝕掉多余的銅,進(jìn)行打孔,將熱轉(zhuǎn)印的黑線用磨砂紙?jiān)诹鲃?dòng)的自來水上磨除。板子完成后,安裝好元器件,調(diào)試,分析及測試性能驗(yàn)收。
目錄
SCIENCE & TECHNOLOGY COLLEGE OF
NANCHANG  UNIVERSITY
REPORT  ON  ENGINEERING  TRAINING
第一章 函數(shù)信號發(fā)生器的簡述
1.1 函數(shù)信號發(fā)生器的要求
1.2 函數(shù)信號發(fā)生器功能介紹
第二章 設(shè)計(jì)方案的選擇與確定
2.1電源的選擇
2.2 單片機(jī)最小系統(tǒng)的選擇
2.3 數(shù)模轉(zhuǎn)換的選擇
2.4 顯示屏的選擇
2.5 按鍵的選擇
第三章   系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
3.1  MCS-51介紹
3.2  數(shù)模轉(zhuǎn)換
3.3  LCD1602
第四章  系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
4.1  Altium Designer的使用
4.2  ISIS 7 Professional的使用
4.3  函數(shù)信號發(fā)生器C語言程序
第五章 性能測試與分析
5.1  印刷電路板
5.2  安裝元器件
5.3電源的各項(xiàng)測量值
第六章 心得體會(huì)
參考文獻(xiàn):
1.1.1  基本目的
培養(yǎng)學(xué)生實(shí)際動(dòng)手能力,提高對知識的理解與應(yīng)用能力,增強(qiáng)把書本知識轉(zhuǎn)化為實(shí)際運(yùn)用能力。更突出設(shè)計(jì)過程中的鍛煉,強(qiáng)化學(xué)生的實(shí)踐創(chuàng)新能力及獨(dú)立思考分析能力。
1.1.2  基本要求
1. 復(fù)習(xí)單片機(jī)相關(guān)理論知識。
2. 復(fù)習(xí)C語言相關(guān)理論知識。
3. 按照工程訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)要求設(shè)計(jì)電路圖。
4. 利用Altium Designer繪制原理圖及PCB圖。
5. 利用Keil編寫程序,利用Proteus軟件繪制仿真圖。
6. 制作作品,完成硬件電路的焊接、調(diào)試等。
7. 書寫工程訓(xùn)練報(bào)告。
1.1.3  元器件清單
表1.1   函數(shù)信號發(fā)生器元器件清單
名稱
型號
數(shù)量(個(gè)/排)
電阻
560R
1
1K
2
10K
2
15K
2
排阻
103
1
電位器
103
1
電解電容
220uF  50V
3
330uF  50V
3
10uF   35V
1
瓷片電容
20pF
2
整流二極管
IN4148
3
IN4007
4
發(fā)光二極管
LED紅
1
LED綠
1
LED藍(lán)
1
開關(guān)按鍵
帶鎖按鍵
1
普通按鍵
4
三態(tài)穩(wěn)壓集成
L7805
1
L7809
1
L7909
1
芯片
DAC0832(10*2)
1
LM324(7*2)
1
89C51(20*2)
1
插座
8*2
3
7*2
2
10*2
1
14*2
1
晶振
12MHZ
1
排針
1
排線
1
電源線
1
變壓器
12V-0-12V
1
螺絲
若干
    本次實(shí)訓(xùn)的函數(shù)信號發(fā)生器,主要功能是可以輸出正弦波,方波,三角波等幾種波形,并且通過加減按鍵可以去調(diào)節(jié)波形的頻率。方法主要是硬件和軟件的結(jié)合,硬件電路通過89C51拷入程序來實(shí)現(xiàn)函數(shù)信號發(fā)生器的功能。
第二章 設(shè)計(jì)方案的選擇與確定2.1電源的選擇
圖2.1  電源的選擇
由于作品需要的電壓有:+5V、+9V及-9V,固電源部分的設(shè)計(jì)采用了常用的三端穩(wěn)壓芯片7805、7809及7909,可分別輸出電壓為+5V、+9V及-9V。圖中D7~D10為整流部分,用于將交流電轉(zhuǎn)換為直流電。紅色發(fā)光二極管用于指示+5V電壓,綠色發(fā)光二極管用于指示-9V電壓,黃色發(fā)光二極管用于指示+9V電壓。K1為帶鎖按鍵,用于開頭電源。
                            圖2.2    單片機(jī)最小系統(tǒng)的選擇
單片機(jī)采用了ATMEL公司生產(chǎn)的AT89C51作為主體控制芯片,有P0、P1、P2、P3為四個(gè) 口,本次采用振蕩頻率為12M的晶振,采用上電復(fù)位方式復(fù)位,由于單片機(jī)P0口的內(nèi)部三極管的集電極處于開路狀態(tài),需要外接電阻,RP1為 的排阻。
                            圖2.3    模數(shù)轉(zhuǎn)換的選擇
數(shù)模轉(zhuǎn)換由DAC0832搭配LM324完成。模擬信號由LM324的7腳輸出,用示波器觀察波形。由于DAC0832為電流輸出,為方便使用需轉(zhuǎn)換為電壓輸出。設(shè)計(jì)DAC0832工作于單緩沖模式,由單片機(jī)的P2.7口控制其工作與否。
2.4 顯示屏的選擇
                               圖2.4   顯示屏的選擇
    顯示屏為LCD1602,共16個(gè)管腳,其中3腳連接電位器用于調(diào)節(jié)顯示屏的亮度,D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線,連接在單片機(jī)P1口。顯示內(nèi)容包括:第一行:當(dāng)前輸出信號的類型,第二行:當(dāng)前輸出信號的頻率值。
2.5 按鍵的選擇
圖2.5   按鍵的選擇
    BUTTON1鍵:信號選擇鍵,默認(rèn)狀態(tài)輸出正弦信號,按下輸出三角波,按二下輸出方波,按三下又輸出正弦信號,如此循環(huán)下去。
    ADD鍵:使輸出信號的頻率值按各自的步進(jìn)值增加頻率。正弦信號的步進(jìn)值為10Hz,三角波信號的步進(jìn)值為100Hz,方波信號的步進(jìn)值為200Hz。
DOWN鍵:使輸出信號的頻率值按各自的步進(jìn)值減少頻率。
第三章   系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1  MCS-51介紹
3.1.1  MCS-51單片機(jī)結(jié)構(gòu)介紹
3.1.1.1   MCS-51單片機(jī)最小系統(tǒng)介紹
   最小系統(tǒng)包括復(fù)位、晶振、使能。其連接方法如圖3.1所示。本系統(tǒng)采用了ATMEL公司生產(chǎn)的AT89C51作為主體控制芯片,圖3.1所示。其中為四個(gè)口。使用振蕩頻率為11.0592M的晶振(圖中X1)。采用兩種復(fù)位方式,第一為上電復(fù)位方式:由4.7u的電解電容與單片機(jī)的9腳(RET)相連;第二為按鍵復(fù)位方式:由按鍵與單片機(jī)的9腳(RET)相連。圖中為公共接地電阻。由(發(fā)光二極管)組成電源指示燈,(IN4148)為極性保護(hù)二極管,防止因電源正負(fù)極接反而燒壞芯片。
                          圖3.1   單片機(jī)最小系統(tǒng)
3.1.1.2  MCS-51 單片機(jī)總體結(jié)構(gòu)框圖及功能
單片機(jī)內(nèi)部各功能部件通常都掛靠在內(nèi)部總線上,它們通過內(nèi)部總線傳送數(shù)據(jù)信息和控制信息,各功能部件分時(shí)使用總線,即所謂的內(nèi)部單總線結(jié)構(gòu)。圖3.2為8051單片機(jī)內(nèi)部基本結(jié)構(gòu)框圖。
                        圖3.2   8051單片機(jī)內(nèi)部基本結(jié)構(gòu)框圖
1.CPU
    CPU是單片機(jī)內(nèi)部的核心部件,是單片機(jī)的指揮和控制中心。從功能上看,CPU可分為運(yùn)算器和控制器兩大部分。控制器主要包括程序計(jì)算器PC、指令寄存器、指令譯碼器及定時(shí)控制電路等。
PC是一個(gè)16位的專用寄存器,用來存放CPU要執(zhí)行的存放在程序存儲器中的下一條指令地地址。當(dāng)系統(tǒng)上電復(fù)位后,PC的內(nèi)容為0000H,所以單片機(jī)主控制程序的首地址自然應(yīng)定位為0000H。運(yùn)算器由算術(shù)邏輯運(yùn)算部件ALU、累加器ACC、程序狀態(tài)字寄存器PSW等組成。程序狀態(tài)寄存器PSW用于寄存當(dāng)前指令執(zhí)行后的某些狀態(tài)信息,PSW各位定義見表3.1。
                              表3.1   PSW各位定義
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Cy
AC
F0
RS1
RS0
OV
F1
P
    Cy:進(jìn)位/借位標(biāo)志位。AC:輔助進(jìn)位標(biāo)志。F0:用戶標(biāo)志位。RS0及RS1寄存器組選擇控制位。OV:溢出標(biāo)志。RS0、RS1與寄存器組的對應(yīng)關(guān)系見表3.2。
                     表3.2  RS0、RS1與寄存器組的對應(yīng)關(guān)系見表
RS1
RS2
寄存器組
片內(nèi)RAM地址
指令助符
0
0
0組
00H~07H
R0~R7
0
1
1組
08H~0FH
R0~R7
1
0
2組
10H~17H
R0~R7
1
1
3組
18H~1FH
R0~R7
2.RAM
     RAM為單片機(jī)內(nèi)部程序存儲器,其存儲器空間包括隨機(jī)存儲器區(qū)、寄存器區(qū)、特殊功能寄存器及位尋址區(qū)。
  • ROM
     ROM為單片機(jī)內(nèi)部程序存儲器。
4.并行I/O口
     P0~P3是四個(gè)8位并行I/O口,每個(gè)口既可作為輸入,也可作為輸出。
5.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
6.中斷系統(tǒng)
     MCS-51單片機(jī)有5個(gè)中斷源。
7.串行接口
    串行接口提供對數(shù)據(jù)各位按序一位一位地傳送。MCS-51中的串行接口是一個(gè)全雙工通信接口,即能同時(shí)進(jìn)行發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。
8.時(shí)鐘電路
    CPU執(zhí)行指令的一系列動(dòng)用都是在時(shí)序電路的控制下一拍一拍進(jìn)行的,時(shí)鐘電路用于產(chǎn)生單片機(jī)中最基本的時(shí)間單位。
3.1.1.3   MCS-51 引腳功能
VCC:芯片電源,接+5V。
VSS:接地端。
XTAL1、XTAL2:晶體振蕩電路反相輸入端和輸出端。
ALE/PROG:地址鎖存允許/片內(nèi)EPROM編程脈沖
ALE功能:用來鎖存P0口送出的低8位地址
PROG功能:片內(nèi)有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,此引腳輸入編程脈沖。
PSEN:外ROM讀選通信號。
RST/VPD:復(fù)位/備用電源。 在Vcc掉電情況下,接備用電源。
EA/Vpp:內(nèi)外ROM選擇/片內(nèi)EPROM編程電源。
P0、P1、P2、P3口,共32個(gè)引腳。均可作為普通I/O口使用,但P3口均有第二功能。
    P3.0 RXD 串行輸入口
    P3.1 TXD 串行輸出口
    P3.2 INT0 外部中斷0(低電平有效)
    P3.3 INT1 外部中斷1(低電平有效)
    P3.4 T0 定時(shí)計(jì)數(shù)器0
    P3.5 T1 定時(shí)計(jì)數(shù)器1
    P3.6 WR 外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通(低電平有效)
    P3.7 RD 外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通(低電平有效)
P0口有三個(gè)功能
    1.外部擴(kuò)充存儲器時(shí),當(dāng)作數(shù)據(jù)總線(D0~D7)。
    2.外部擴(kuò)充存儲器時(shí),當(dāng)作低8位地址總線(A0~A7)。
    3.不擴(kuò)充時(shí),可做一般I/O使用,但內(nèi)部無上拉電阻,作為輸入輸出時(shí)應(yīng)在外部接上拉電阻。
P1只做I/O使用,其內(nèi)部有上拉電阻。
P2有兩個(gè)功能
    1.?dāng)U充外部存儲器時(shí),當(dāng)作高8位地址總線(A8~A15)使用。
    2.做一般I/O使用,其內(nèi)部有上拉電阻。
3.1.1.4   MCS-51工作方式
程序執(zhí)行方式是單片機(jī)的基本工作方式,通常可分為連續(xù)執(zhí)行和單步執(zhí)行兩種工作方式。節(jié)電方式:一種能減少單片機(jī)功耗的工作方式,通常有空閑方式和掉電方式兩種。
3.1.1.5  MCS-51單片機(jī)的時(shí)序
計(jì)算機(jī)執(zhí)行指令的過程分為取指令、分析指令、和執(zhí)行指令三個(gè)步驟,每個(gè)步驟又由許多微操作組成,這些微操作必須在一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)鐘脈沖的控制下才能按照正確的順序執(zhí)行。
時(shí)鐘脈沖由時(shí)鐘振蕩器產(chǎn)生,通常振蕩器輸出的時(shí)鐘頻率為為6~16MHz。MCS-51時(shí)鐘電路如下圖所示。
  圖3.3  MCS-51時(shí)鐘電路圖
1.時(shí)鐘周期
    時(shí)鐘周期也稱為振蕩周期,即振蕩器的振蕩頻率的倒數(shù),是時(shí)序中最小的時(shí)間單位。例如:時(shí)鐘頻率為6MHz,剛它的時(shí)鐘周期應(yīng)是166.7ns。時(shí)鐘脈沖是計(jì)算機(jī)的基本工作脈沖,它控制著計(jì)算機(jī)的工作節(jié)奏。
2.機(jī)器周期
    執(zhí)行一條指令的過程可分為若干個(gè)階段,每個(gè)一個(gè)階段完成一規(guī)定的操作,完一個(gè)規(guī)定操作所需要的時(shí)間稱為一個(gè)機(jī)器周期。一個(gè)機(jī)器周期包含12個(gè)時(shí)鐘周期。
3.指令周期
    指令周期定義為執(zhí)行一條指令所用的時(shí)間。MCS-51單片機(jī)指令可分為單周期指令、雙周期指令、四周期指令三種。只有乘法指令和除法指令是四周期指令。
3.1.2  MCS-51單片機(jī)中斷系統(tǒng)
3.1.2.1 中斷的概念
    中斷是指在CPU正在處理某項(xiàng)事務(wù)的時(shí)候,如果外界或內(nèi)部發(fā)生了緊急事件,要求CPU暫停正在運(yùn)行的工作轉(zhuǎn)而去處理這個(gè)緊急事件,待處理完后再回到原來被中斷的地方,繼續(xù)原來被打斷了的工作過程。如圖3.6所示。實(shí)現(xiàn)這種功能的機(jī)構(gòu)稱為中斷系統(tǒng),產(chǎn)生中斷的請求源叫中斷源。
MCS-51單片機(jī)允許有多個(gè)中斷源,當(dāng)有多個(gè)中斷源同時(shí)請求中斷時(shí),通過設(shè)置優(yōu)先級來處理出現(xiàn)的問題。處理完優(yōu)先級高的中斷請求后再來處理優(yōu)先級低的中斷。MCS-51單片機(jī)內(nèi)部有五個(gè)中斷源。
                       圖3.4  中斷嵌套流程圖
3.1.2.2  MCS-51中斷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及中斷控制
MCS-51系列單片機(jī)有5個(gè)中斷源,包括2個(gè)外部中斷源和3個(gè)內(nèi)部中斷源。2個(gè)外部中斷源是外部中斷點(diǎn)0(INT0)和外部中斷1(INT1),3個(gè)內(nèi)部中斷源是定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0溢出中斷、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1溢出中斷、串行口的發(fā)送和接收中斷(TI和RI)。
3.1.2.3  MCS-51中斷響應(yīng)過程
在下列任何一種情況存在時(shí),中斷請求將被封鎖:
1.CPU正在處理同級的或高一級的中斷。
2.當(dāng)前周期不是執(zhí)行當(dāng)前指令的最后一個(gè)周期,即要保證把當(dāng)前的一條指令執(zhí)行完才會(huì)響應(yīng)。(有些指令需要多個(gè)機(jī)器周期才能執(zhí)行完)
3.當(dāng)前正在執(zhí)行的指令是返回(RETI)指令或?qū)E、IP寄存器訪問的指令,執(zhí)行指令后至少再執(zhí)行一條指令才會(huì)響應(yīng)中斷。
    CPU執(zhí)行中斷報(bào)務(wù)程序之前,自動(dòng)將程序計(jì)數(shù)器PC內(nèi)容(斷點(diǎn)地址)壓入堆棧保護(hù),然后將對應(yīng)的中斷矢量地址裝入PC中,使程序轉(zhuǎn)向該中斷矢量地址單元中,開始執(zhí)行中斷服務(wù)程序。
通常在中斷矢量地址單元放一條跳轉(zhuǎn)指令,以轉(zhuǎn)到真正的中斷服務(wù)程序的起始地址。中斷服務(wù)程序的最后一條指令必須是中斷返回指令RETI,CPU在執(zhí)行這條指令后,就可以再響應(yīng)同級的中斷請求。
另外在中斷服務(wù)程序中,應(yīng)該注意用軟件保護(hù)現(xiàn)場,以免中斷返回后,丟失原寄存器、累加器中的內(nèi)容。
3.1.2.4 中斷響應(yīng)后中斷請求的撤除
    中斷源提出中斷請求后,在CPU響應(yīng)此中斷請求后,該中斷源的中斷請求在中斷返回之前應(yīng)當(dāng)撤除,以免引起重復(fù)中斷,被再次響應(yīng)。
    對于邊沿觸發(fā)的外部中斷,CPU在響應(yīng)中斷后由硬件自動(dòng)清除相應(yīng)的中斷請求標(biāo)志IE0和IE1。(即不需要人為的清除請求標(biāo)志位)
    對于電平觸發(fā)的外部中斷,CPU在響應(yīng)中斷后其中斷請求標(biāo)志IE0和IE1是隨外部引腳INT0和INT1的電平變化的,CPU無法直接控制,因此需要在引腳處外加硬件,使其及時(shí)撤消外部中斷請求。
    對于定時(shí)器溢出中斷,CPU在響應(yīng)中斷后就由硬件消除了相應(yīng)的中斷請求標(biāo)志TF0和TF1。(即不需要人為的清除請求標(biāo)志位)
    對于串行口中斷,CPU在響應(yīng)中斷后并不自動(dòng)清除中斷請求標(biāo)志RI或TI,因此必須在中斷服務(wù)程序中用軟件來清除。(即需要人為的清除請求標(biāo)志位)
3.1.3 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器概述
3.1.3.1  定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的控制
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器有4種工作模式,由TMOD設(shè)置并由TCON控制。
3.1.3.2  定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的工作模式
  • 模式0
     模式0為13位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,TH為高8位,TL為低5位。其定時(shí)時(shí)間為T=(TO初值)×機(jī)器周期,機(jī)器周期為時(shí)鐘周期的12倍。
2.模式1
    模式1為16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,TH為高8位,TL為低8位。其定時(shí)時(shí)間為T=(TO初值)×機(jī)器周期。
3.模式2和模式3
3.2.1  DAC0832
     DAC0832是用CMOS工藝集成的8通道單片ADC。它由8路模擬信號選擇器(又稱8路模擬開關(guān))及其地址鎖存與譯碼器、8位逐次逼近型ADC和三態(tài)輸出鎖存緩沖器三大部分組成。DAC0832以電流形式輸出,當(dāng)需要轉(zhuǎn)換為電壓輸出時(shí),可外接運(yùn)算放大器。
1.DAC0832的主要特性
      a.輸出電流線性度在滿量程下調(diào)節(jié);
      b.轉(zhuǎn)換時(shí)間為
      c.?dāng)?shù)據(jù)輸入采用雙緩沖、單緩沖或直接方式;
      d.每次輸入數(shù)字為8位二進(jìn)制數(shù);
      e.功耗為20mW;
      f.邏輯電平輸入與TTL電平兼容;
      g.增益溫度補(bǔ)償為了0.02%FC/℃;
      h.供電電源為單一電源,可在+5~+15V內(nèi)。
2.工作方式
1)單緩沖工作方式:
一個(gè)寄存器工作于直通狀態(tài),另一個(gè)工作于受控鎖存器狀態(tài)。在不要求多相D/A同時(shí)輸出時(shí),可以采用單緩沖方式,此時(shí)只需一次寫操作,就開始轉(zhuǎn)換,可以提高D/A的數(shù)據(jù)吞吐量。
圖3.6  單緩沖工作方式1
單緩沖工作方式 : 輸入寄存器工作于受控狀態(tài)DAC寄存器工作于直通狀態(tài)。
圖3.7     單緩沖工作方式2
單緩沖工作方式 : 輸入寄存器工作于直通狀態(tài)DAC寄存器工作于受控狀態(tài)
2)雙緩沖工作方式:兩個(gè)寄存器均工作于受控鎖存器狀態(tài)。
                         圖3.8    雙緩沖工作方式
5.計(jì)算方法
(N為輸入的數(shù)字量)
例如:當(dāng)n=8時(shí),代入上式得:
(N為輸入的數(shù)字量)
3.2.2   LM324
    LM324內(nèi)含4個(gè)獨(dú)立的高增益、頻率補(bǔ)償?shù)倪\(yùn)算放大器,既可接單電源使用 (3~30 V),也可接雙電源使用(±1.5~±15 V),驅(qū)動(dòng)功耗低,可與TTL邏輯電路相容。
LM324的特點(diǎn):
     1.短跑保護(hù)輸出
     2.真差動(dòng)輸入級
     3.可單電源工作:3V-32V
     4.低偏置電流:最大100nA(LM324A)
     5.每封裝含四個(gè)運(yùn)算放大器。
     6.具有內(nèi)部補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/div>
                                   7.共模范圍擴(kuò)展到負(fù)電源
                                    8.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引腳排列
                                    9.輸入端具有靜電保護(hù)功能引腳圖
1、反相放大
        圖3.10  反相放大電路圖
2、同相比例放大器
        圖3.11  同相比例放大電路圖
3.3  LCD1602
3.3.1  引腳說明
                          表3.3.1   LCD1602引腳說明
編號
符號
引腳說明
編號
符號
引腳說明
1
VSS
電源地
9
D2
雙向數(shù)據(jù)口
2
VDD
電源正極
10
D3
雙向數(shù)據(jù)口
3
VL
對比度調(diào)節(jié)
11
D4
雙向數(shù)據(jù)口
4
RS
數(shù)據(jù)/命令選擇
12
D5
雙向數(shù)據(jù)口
5
R/W
讀/寫選擇
13
D6
雙向數(shù)據(jù)口
6
E
模塊使能端
14
D7
雙向數(shù)據(jù)口
7
D0
雙向數(shù)據(jù)口
15
BLK
背光源地
8
D1
雙向數(shù)據(jù)口
16
BLA
背光源正極
第1腳:VSS為地電源
第2腳:VDD接5V正電源
第3腳:V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對比度最弱,接地電源時(shí)對比度最高,對比度過高時(shí)會(huì)產(chǎn)生“鬼影”,使用時(shí)可以通過一個(gè)10K的電位器調(diào)整對比度
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時(shí)選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫信號線,高電平時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平時(shí)進(jìn)行寫操作。當(dāng)RS和RW共同為低電平時(shí)可以寫入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平RW為高電平時(shí)可以讀忙信號,當(dāng)RS為高電平RW為低電平時(shí)可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊執(zhí)行命令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
第15~16腳:空腳
3.3.2   指令說明:
它的讀寫操作、屏幕和光標(biāo)的操作都是通過指令編程來實(shí)現(xiàn)的。(說明:1為高電平、0為低電平)
    指令1:清顯示,指令碼01H,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置
    指令2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址00H
    指令3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置 I/D:光標(biāo)移動(dòng)方向,高電平右移,低電平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效
    指令4:顯示開關(guān)控制。 D:控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示 C:控制光標(biāo)的開與關(guān),高電平表示有光標(biāo),低電平表示無光標(biāo) B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍
    指令5:光標(biāo)或顯示移位 S/C:高電平時(shí)移動(dòng)顯示的文字,低電平時(shí)移動(dòng)光標(biāo)
    指令6:功能設(shè)置命令 DL:高電平時(shí)為4位總線,低電平時(shí)為8位總線 N:低電平時(shí)為單行顯示,高電平時(shí)雙行顯示 F: 低電平時(shí)顯示5x7的點(diǎn)陣字符,高電平時(shí)顯示5x10的點(diǎn)陣字符 (有些模塊是 DL:高電平時(shí)為8位總線,低電平時(shí)為4位總線)
    指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置
    指令8:DDRAM地址設(shè)置
    指令9:讀忙信號和光標(biāo)地址 BF:為忙標(biāo)志位,高電平表示忙,此時(shí)模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙。
   指令10:寫數(shù)據(jù)
   指令11:讀數(shù)據(jù)
第四章  系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)4.1  Altium Designer的使用
4.1.1繪制原理圖
  • 新建原理圖:文件/新建/原理圖
  • 放置元器件并連接元器件
  • 將原器件名稱修改,并為元器件注釋,可通過工具欄采用自動(dòng)注釋
  • 點(diǎn)擊器件添加好封裝
  • 進(jìn)行信號完整性檢查
圖 4.1 函數(shù)信號發(fā)生器原理圖
4.1.2 繪制pcb圖
1.新建pcb庫:Fils/從模板新建。設(shè)置銅板大小200mm*100mm通孔元件;信號層為2,電源層為1
2.保存pcb圖,使pcb的名字和原理圖的名字一致,從原理圖中將原理圖導(dǎo)入pcb
3.擺放好各元件位置后,自動(dòng)布線或手工布線。一般線為1mm,電源線和地線為1.5mm
4.進(jìn)行規(guī)則檢查
5.保存pcb圖
圖 4.2 函數(shù)信號發(fā)生器pcb圖
4.2.1   proteus簡介
    Proteus軟件是英國Lab Center Electronics公司出版的EDA工具軟件(該軟件中國總代理為廣州風(fēng)標(biāo)電子技術(shù)有限公司)。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。雖然目前國內(nèi)推廣剛起步,但已受到單片機(jī)愛好者、從事單片機(jī)教學(xué)的教師、致力于單片機(jī)開發(fā)應(yīng)用的科技工作者的青睞。
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設(shè)計(jì)軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計(jì)平臺,其處理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列處理器,并持續(xù)增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多種編譯器。
4.2.2  proteus仿真圖
圖4.3 函數(shù)信號發(fā)生器仿真圖
4.2.3波形圖
圖4.4 方波
圖 4.5 三角波
圖4.6 正弦波
第五章 性能測試與分析
5.1  印刷電路板
  1.將繪制好的圖用紙打印出,將打印出的布線圖復(fù)制到復(fù)銅墻鐵壁板上,復(fù)制前應(yīng)將銅面打磨,磨去氧化層,用細(xì)砂布將印刷板復(fù)銅面擦至光亮為止,尺寸盡量與設(shè)計(jì)圖紙尺寸相符,并將布線圖裁成與復(fù)銅板一樣的尺寸,為了防止在復(fù)制過程中產(chǎn)生圖紙移動(dòng),故要求用膠紙將圖紙左右兩端與印刷板貼緊;
   2.熱轉(zhuǎn)印,將覆蓋有圖紙的銅版放入滾筒式加熱設(shè)備中轉(zhuǎn)印,重復(fù)三次及以上即可;
   3.將圖紙撕去,銅版放入腐蝕液中腐蝕,等到?jīng)]覆蓋線路圖的其他部位銅片腐蝕完后即可拿出,并清洗干凈;
   4.先用鉆床將元件插孔鉆好—一般插孔采用直徑為1mm的鉆頭較適中,如果鉆孔太大將影響焊點(diǎn)質(zhì)量,但對于少數(shù)元件腳較粗的插孔,例如電位器腳孔,則需用直徑為1.2mm的鉆頭鉆孔。
   5.利用烙鐵焊錫焊接,對照原理圖或PCB圖焊接安裝元器件,焊接要牢固不要有虛焊點(diǎn)。
5.2  安裝元器件
5.2.1  安裝元器件步驟
1.在元件引腳彎曲后,焊接前元件引腳鍍錫(松香錫);
2.元件的引腳與PCB板插孔應(yīng)基本一致;
3.插接集成電路時(shí)首先應(yīng)認(rèn)清方向,不要插反,注意管腳不能彎曲。
4.平放的原件應(yīng)緊貼電路板;
5.用烙鐵焊接時(shí):應(yīng)將烙鐵對準(zhǔn)應(yīng)焊的焊盤,放置一段時(shí)間后拿起,不要點(diǎn)焊,更應(yīng)防止與別的焊盤短接。
5.2.2 調(diào)試前的直觀檢查
電路安裝完畢,通常不宜急于通電,先要認(rèn)真檢查一下。檢查元、器件引腳之間有無短路,連接處有無接觸不良,相鄰焊點(diǎn)有無短路,有無漏焊,二極管、三極管、集成電路和電解電容極性等是否連接有誤。
通電觀察:方法:”視,聽,嗅,觸”。
接通電源,觀察有無異常現(xiàn)象:有無冒煙;有無異味;手摸元器件有無過熱(燙手),特別是LM317散熱板是否發(fā)燙。如果出現(xiàn)異常,應(yīng)立即切斷電源,待排除故障后才能再通電。
5.3電源的各項(xiàng)測量值
                                表5.1  電源各項(xiàng)測量值
變壓器輸出電壓
25.28V
經(jīng)整流橋后電壓
-11.25V/11.15V
7895三腳電壓
4.99V
7809三腳電壓
9.01V
7909三腳電壓
-8.86V
第六章 心得體會(huì)
這次的工程實(shí)訓(xùn),前面我的感覺還不大,到了維修階段,調(diào)試除了問題,才知道前面很多步驟都各有各的意義。我的板子出現(xiàn)的問題說大不大說小不小,可是要維修就要知道每個(gè)原件的作用,為什么選擇這個(gè)零件,他們的功能表是怎樣的,什么會(huì)影響他們的功能,這都是考驗(yàn)我對原理的理解。通過維修,我把原理學(xué)習(xí)的比開始的原理課深入很多,也知道了一些維修的技巧,比如壞了需要去測試哪里,怎么利用儀器去測量。另外是原理圖的問題,我在原理圖就有很多的地方出錯(cuò),所以才導(dǎo)致轉(zhuǎn)入PCB,完成制版后仍然有錯(cuò)誤。雖然信號完整性可以檢查出一些連接上的錯(cuò)誤,比如網(wǎng)絡(luò)編號,但是邏輯上的錯(cuò)誤不能檢查出來。
維修的另外一個(gè)體會(huì),就是耐心,從周三中午就完成了的板子,一直修到周五的下午,離驗(yàn)收就剩1-2小時(shí)的時(shí)候才修好。一開始沒修好的時(shí)候,我周三周四周五都沒有回去吃午飯,都是坐在那里修,沒找到一個(gè)錯(cuò)誤我就很激動(dòng),總以為它就會(huì)被修好,可事實(shí)并不是這樣,我找到了好幾個(gè)錯(cuò)誤,它依然數(shù)碼管齊刷刷的兩個(gè)0。越檢查到后面,越找不到錯(cuò)誤,越無從下手,耐心就會(huì)丟失。有幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間里,我都很煩躁,因?yàn)椴恢涝蝈e(cuò)在哪里,不知道怎么修理,可是又只能無可奈何的一遍一遍測試每一點(diǎn)的連接問題和電壓值,這個(gè)時(shí)候就更加考驗(yàn)?zāi)托摹_好急躁過后,依然是巋然不動(dòng)的找錯(cuò)誤,最后得意修好。
原理和熟悉軟件制版,維修經(jīng)驗(yàn),是我這次工程實(shí)訓(xùn)最大的收獲。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含源碼):
基于單片機(jī)的函數(shù)信號發(fā)生器.docx (4.24 MB, 下載次數(shù): 58)
