查看: 2736|回復: 1
基于51的簡易密碼鎖
ID:349225 發表于 2018-6-11 14:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        功能鍵
      S6---S115 數字鍵0-9
    S16---更改密碼  S17---更改密碼完畢后確認
    S18---重試密碼、重新設定 S19---關閉密碼鎖
    初始密碼:000000  密碼位數:6位
    注意:掉電后,所設密碼會丟失,重新上點時,密碼恢復為原始的000000
    與P1相連的8位發光LED點亮代表鎖被打開;熄滅代表鎖被鎖上
程序功能:
    1、開鎖:
    下載程序后,直接按六次S6(即代表數字0),8位LED亮,鎖被打開,輸入密碼時,
    六位數碼管依次顯示小橫杠。
    2、更改密碼:
    只有當開鎖(LED亮)后,該功能方可使用。
    首先按下更改密碼鍵S16,然后設置相應密碼,此時六位數碼管會顯示設置密碼對應
    的數字。最后設置完六位后,按下S17確認密碼更改,此后新密碼即生效。
    3、重試密碼:
    當輸入密碼時,密碼輸錯后按下鍵S18,可重新輸入六位密碼。
    當設置密碼時,設置中途想更改密碼,也可按下此鍵重新設置。
    4、關閉密碼鎖:
    按下S19即可將打開的密碼鎖關閉。
推薦初級演示步驟:輸入原始密碼000000按6次S6密碼正確后LED全部亮表示鎖已打開---按下更
改密碼按鍵S16---按S6到S15設置密碼---按S17
   確認密碼更改---按S19關閉密碼鎖---輸入新的密碼打開密碼鎖
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密碼000000
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密碼輸入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入數碼管顯示的變量
uchar wei,key,temp;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;  //各個狀態位
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
void delay(unsigned char i)
uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
   dula=0;
   P0=table[a];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[b];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[c];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[d];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xf7;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[e];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xef;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[f];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xdf;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
void keyscan()
    P3=0xfe;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xee:
               key=0;
      wei++;
               break;
          case 0xde:
               key=1;
      wei++;
               break;
          case 0xbe:
               key=2;
      wei++;
               break;
          case 0x7e:
               key=3;
      wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
    P3=0xfd;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xed:
               key=4;
      wei++;
               break;
          case 0xdd:
               key=5;
      wei++;
               break;
          case 0xbd:
               key=6;
      wei++;
               break;
          case 0x7d:
               key=7;
      wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
    P3=0xfb;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xeb:
               key=8;
      wei++;
               break;
          case 0xdb:
               key=9;
      wei++;
               break;
          case 0xbb:
               genggai=1;
      wei=0;
               break;
          case 0x7b:
        if(allow)
               ok=1;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
   P3=0xf7;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xe7:
        retry=1;
               break;
          case 0xd7:
        close=1;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
void shumima()  //對按鍵采集來的數據進行分配
if(!wanbi)
switch(wei)
  case 1:new1=key;
       if(!allow) a=17;
      else a=key; break;
  case 2:new2=key;
    if(a==17) b=17;
    else b=key; break;
  case 3:new3=key;
    if(a==17) c=17;
    else c=key; break;
  case 4:new4=key;
    if(a==17) d=17;
    else d=key; break;
  case 5:new5=key;
    if(a==17) e=17;
    else e=key; break;
  case 6:new6=key;
    if(a==17) f=17;
    else f=key;
    wanbi=1; break;
void yanzheng()   //驗證密碼是否正確
if(wanbi)  //只有當六位密碼均輸入完畢后方進行驗證
if((new1==old1)&(new2==old2)&(new3==old3)&(new4==old4)&(new5==old5)&(new6==old6))
  allow=1; //當輸入的密碼正確,會得到allowe置一
  keyscan();
  shumima();
  yanzheng();
  if(allow)  //驗證完后,若allow為1,則開鎖
   P1=0x00;
   if(!genggai)
    wanbi=0;
  if(genggai)   //當S16更改密碼鍵被按下,genggai會被置一
   if(allow)  //若已經把鎖打開,才有更改密碼的權限
    while(!wanbi) //當新的六位密碼沒有設定完,則一直在這里循環
      keyscan();
     shumima();
     if(retry|close)  //而當探測到重試鍵S18或者關閉密碼鎖鍵S19被按下時,則跳出
     { wanbi=1;
      break;
     display(a,b,c,d,e,f);
  if(ok)   //更改密碼時,當所有六位新密碼均被按下時,可以按下此鍵,結束密碼更改
  {    //其他時間按下此鍵無效
   ok=0; wei=0;
   genggai=0;
   old1=new1;old2=new2;old3=new3; //此時,舊的密碼將被代替
   old4=new4;old5=new5;old6=new6;
   a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  if(retry) //當重試按鍵S18被按下,retry會被置位
  retry=0; wei=0;wanbi=0;
  new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
  if(close)  //當關閉密碼鎖按鍵被按下,close會被置位
   close=0;genggai=0;//所有變量均被清零。
   wei=0; wanbi=0;
   allow=0;
   P1=0xff;
  display(a,b,c,d,e,f); //實時顯示
ID:928517 發表于 2021-5-28 10:09 | 只看該作者
有沒有仿真啊
