查看: 1861|回復(fù): 0
51單片機(jī)串口程序源文件
ID:344593 發(fā)表于 2018-6-10 22:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
串口源文件
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí)驗(yàn)名                           : 串口實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO             : P2
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       : 將接收到發(fā)送回電腦上面。
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. //--聲明全局函數(shù)--//
  9. void UsartConfiguration();
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函 數(shù) 名         : main
  12. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  13. * 輸    入         : 無
  14. * 輸    出         : 無
  15. *******************************************************************************/
  16. void main()
  17. {
  18.         UsartConfiguration();
  19.         while(1)
  20.         {
  21.         }
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 數(shù) 名         :UsartConfiguration()
  25. * 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
  26. * 輸    入         : 無
  27. * 輸    出         : 無
  28. *******************************************************************************/
  29. void UsartConfiguration()
  30. {
  31.         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  32.         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
  33.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  34.         TH1=0XF3;                    //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  35.         TL1=0XF3;
  36.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  37.         EA=1;                                                //打開總中斷
  38.         TR1=1;                                            //打開計(jì)數(shù)器
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函 數(shù) 名         :Delay(unsigned int i)
  42. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù)
  43. * 輸    入         : 無
  44. * 輸    出         : 無
  45. *******************************************************************************/
  46. void Usart() interrupt 4
  47. {
  48.         unsigned char receiveData;
  49.         receiveData=SBUF; //出去接收到的數(shù)據(jù)
  50.         RI = 0;           //清除接收中斷標(biāo)志位
  51.         SBUF=receiveData; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  52.         while(!TI);                  //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  53.         TI=0;                          //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  54. }
串口程序.rar
27.23 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
