查看: 12597|回復: 12
74hc595使用方法與單片機驅動源程序
ID:248500 發(fā)表于 2018-6-10 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雖然這玩意不復雜,但是在網上看了很多資料還是眼花,簡單的說一下工作原理:
DS是數據傳遞數據口,DS傳遞一次后SH_CP進行一次上升沿串行數據發(fā)生位移,ST_CP發(fā)生一次上升沿完成數據發(fā)送,即串行轉并行。下圖中的Q7’可以接下一個595的DS口,也可以不接。當完成8次數據傳輸的話多出的數據就從Q7’就從傳入下一個595。MR低電平清除數據,圖中接正極。OE相當于開關,低電平輸出有效,高電平并行口為高阻態(tài),圖中接負極。然后原理圖和代碼放在旁邊,證明一下理論。
旁邊的是實物圖,比原理圖多處兩個引腳,原理圖省略的是電源正負極。
上述只是簡單的使用方法,詳細結構:www.baidu.com
ID:248500 發(fā)表于 2018-6-10 22:45 | 顯示全部樓層
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. sbit SH_CP1 = P2^1;
  6. sbit DS = P2^0;
  7. sbit ST_CP1 = P2^2;
  8. sbit SH_CP2 = P2^3;
  9. sbit ST_CP2 = P2^4;
  10. void delay()                                                //延時函數
  11. {
  12.         u8 a, b, c;
  13.         for(a = 0; a < 110; ++a)
  14.                 for(b = 0; b < 110; ++b)
  15.                         for(c = 0; c < 10; ++c);
  16. }
  17. void send_data_74hc595(u16 data_74hc595)                    //傳送數據給74hc595
  18. {
  19.         u8 a;
  20.         for(a = 0; a < 8; ++a)
  21.         {
  22.                 DS = (data_74hc595 << a) & 0x80;                    //從高位開始傳輸
  23.                 SH_CP1 = 0;
  24.                 SH_CP2 = 0;
  25.                 _nop_();
  26.                 _nop_();
  27.                 SH_CP1 = 1;
  28.                 SH_CP2 = 1;
  29.         }
  30. }
  31. void show_74hc595()                                         //數據顯示
  32. {
  33.         ST_CP1 = 0;
  34.         ST_CP2 = 0;
  35.         _nop_();
  36.         _nop_();
  37.         ST_CP1 = 1;
  38.         ST_CP2 = 1;
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 send_data_74hc595(0x00);                            //依次傳輸數據,上面的數據傳輸給第二個595
  45.                 send_data_74hc595(0x01);                            //下面的給第一個·595
  46.                 show_74hc595();                                     //數據顯示
  47.                 delay();                                            //延時
  48.                 send_data_74hc595(0x00);
  49.                 send_data_74hc595(0x03);
  50.                 show_74hc595();
  51.                 delay();
  52.                 send_data_74hc595(0x00);
  53.                 send_data_74hc595(0x07);
  54.                 show_74hc595();
  55.                 delay();
  56.                 send_data_74hc595(0x00);
  57.                 send_data_74hc595(0x0f);
  58.                 show_74hc595();
  59.                 delay();
  60.                 send_data_74hc595(0x00);
  61.                 send_data_74hc595(0x1f);
  62.                 show_74hc595();
  63.                 delay();
  64.                 send_data_74hc595(0x00);
  65.                 send_data_74hc595(0x3f);
  66.                 show_74hc595();
  67.                 delay();
  68.                 send_data_74hc595(0x00);
  69.                 send_data_74hc595(0x7f);
  70.                 show_74hc595();
  71.                 delay();
  72.                 send_data_74hc595(0x00);
  73.                 send_data_74hc595(0xff);
  74.                 show_74hc595();
  75.                 delay();
  76.                 send_data_74hc595(0x01);
  77.                 send_data_74hc595(0xff);
  78.                 show_74hc595();
  79.                 delay();
  80.                 send_data_74hc595(0x03);
  81.                 send_data_74hc595(0xff);
  82.                 show_74hc595();
  83.                 delay();
  84.                 send_data_74hc595(0x07);
  85.                 send_data_74hc595(0xff);
  86.                 show_74hc595();
  87.                 delay();
  88.                 send_data_74hc595(0x0f);
  89.                 send_data_74hc595(0xff);
  90.                 show_74hc595();
  91.                 delay();
  92.                 send_data_74hc595(0x1f);
  93.                 send_data_74hc595(0xff);
  94.                 show_74hc595();
  95.                 delay();
  96.                 send_data_74hc595(0x3f);
  97.                 send_data_74hc595(0xff);
  98.                 show_74hc595();
  99.                 delay();
  100.                 send_data_74hc595(0x7f);
  101.                 send_data_74hc595(0xff);
  102.                 show_74hc595();
  103.                 delay();
  104.                 send_data_74hc595(0xff);
  105.                 send_data_74hc595(0xff);
  106.                 show_74hc595();
  107.                 delay();
  108.         }
  109. }
74hc595.zip
138.52 KB, 下載次數: 78, 下載積分: 黑幣 -5
ID:328014 發(fā)表于 2018-6-12 03:58 | 顯示全部樓層
很有用,收藏
ID:580181 發(fā)表于 2020-3-11 12:43 | 顯示全部樓層
想了很久沒想懂為什么上面?zhèn)鹘o第二個74HC595下面?zhèn)鹘o第一個
ID:126225 發(fā)表于 2020-3-12 11:35 | 顯示全部樓層
這個級聯(lián)仿真是有bug的,比如運行到這一步
show_74hc595();
應該是上面八個燈亮下面八個燈全部滅,但仿真的時候卻是上面八個亮之外,下面的Q0輸出的燈也是亮的。
解決辦法
在電路上將
SH_CP1和SH_CP2直接相連
ST_CP1和 ST_CP2 直接相連
程序上
只用SH_CP1和ST_CP1來進行控制
ID:607710 發(fā)表于 2020-3-14 10:52 | 顯示全部樓層
92pk 發(fā)表于 2020-3-12 11:35
send_data_74hc595(0x ...
贊一個,對頭!多動手
ID:573252 發(fā)表于 2020-10-27 19:17 | 顯示全部樓層
很通俗易懂  ,感謝
ID:573252 發(fā)表于 2020-10-27 19:18 | 顯示全部樓層
KM民 發(fā)表于 2020-3-11 12:43
多級擴展 ,比如LED顯示屏
ID:837601 發(fā)表于 2021-2-19 13:35 | 顯示全部樓層
如果只驅動一個74hc595呢
ID:230742 發(fā)表于 2021-2-20 15:29 | 顯示全部樓層
驅動一個595?你是要串轉并嗎?
ID:401500 發(fā)表于 2021-2-20 19:32 | 顯示全部樓層
有更簡潔的代碼
void wttype(u8 v)
u8 x;
        CLR=1;
        RCK=0;
        for (x=0x80;x!=0;x>>=1)
     SCK=1;
     SI=(v&x)? 1:0 ;
     SCK=0;
  RCK=1;
ID:854829 發(fā)表于 2021-4-26 08:45 | 顯示全部樓層
zhuming 發(fā)表于 2021-2-20 19:32
有更簡潔的代碼
void wttype(u8 v)
不是上升沿有效嗎?
ID:854829 發(fā)表于 2021-4-26 10:58 | 顯示全部樓層
有更簡潔的代碼
void wttype(u8 v)
我想應該是上升沿有效吧?你這個如果我沒搞錯的話是下降沿喲
