這是一個50s秒表的程序,從0-50然后歸零,可實現(xiàn)暫停,歸零,開始/結(jié)束功能
單片機(jī)源程序如下:
- #include "reg52.h"
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit k4=P3^3;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u16 s;
- static u16 sec; static flag;
- u8 mb[3];
- void Int1Init()
- //設(shè)置INT1
- IT1=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
- EX1=1;//打開INT1的中斷允許。
- EA=1;//打開總中斷
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
- TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL0=0X18;
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR0=1;//打開定時器
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<3;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- if(i==1)
- P0=smgduan[mb[i]]+0x80;
- else
- P0=smgduan[mb[i]];//發(fā)送段碼
- delay(1); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void main()
- Int1Init();
- Timer0Init();
- while(1);
- void Timer0() interrupt 1
- static u16 i;
- TL0=0X18;
- if(flag%2==0)
- i++;
- if(i==100)
- i=0;
- sec++;
- if(sec==500)
- sec=0; //計時到50秒后重新開始
- mb[0]=sec/100; // 秒表十位
- if (sec<100)
- mb[1]=sec/10; // 秒表個位
- if (sec>100||sec==100)
- mb[1]=(sec/10)%10;
- mb[2]=sec%10; //秒表小數(shù)點后一位
- DigDisplay();
- void Int1() interrupt 2 //外部中斷1的中斷函數(shù)
- u16 t;u8 m=1;
- delay(1000); //延時消抖
- if(k4==0)
- delay(20000);
- if(k4==0)
- sec=0;
- flag++;
- TR0=1;
- else
- flag++;
任務(wù)3.2:秒表50s中斷.zip
(41.38 KB, 下載次數(shù): 5)
2018-6-10 17:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
