查看: 3654|回復: 0
單片機驅動四路尋跡傳感器的智能小車源碼
ID:300102 發表于 2018-6-10 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  硬件連接
  P1_6 接驅動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調節速度
     P1_7 接驅動模塊ENB 使能端,輸入PWM信號調節速度
     P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=1,P3_5=0; 時左電機正轉  驅動藍色輸出端OUT1 OUT2接左電機
     P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=0,P3_5=1; 時左電機反轉
     P3_6 P3_7 接IN3  IN4  當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電機正轉  驅動藍色輸出端OUT3 OUT4接右電機
     P3_6 P3_7 接IN3  IN4  當 P3_6=0,P3_7=1; 時右電機反轉
     P1_0接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
     P1_1接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
     P1_2接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
  P1_3接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
  四路尋跡傳感器有信號(白線)為0  沒有信號(黑線)為1
  四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機板靠近液晶調節對比度的電源輸出接口
  關于單片機電源:本店驅動模塊內帶LDO穩壓芯片,當電池輸入最低的電壓6V時候可以輸出穩定的5V
  分別在針腳標+5 與GND 。這個電源可以作為單片機系統的供電電源。
#include<AT89x51.H>
#define Left_moto_pwm     P1_6    //接驅動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調節速度
#define Right_moto_pwm    P1_7    //接驅動模塊ENB
    #define Left_1_led        P1_0    //四路尋跡模塊接口第一路
#define Left_2_led        P1_1    //四路尋跡模塊接口第二路
    #define Right_1_led       P1_2    //四路尋跡模塊接口第三路
#define Right_2_led       P1_3    //四路尋跡模塊接口第四路
#define Left_moto_go      {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=0,P3_5=1; 時左電機前進
#define Left_moto_back    {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=1,P3_5=0; 時左電機后退
#define Right_moto_go     {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2  當 P3_6=0,P3_7=1; 時右電機前轉
#define Right_moto_back   {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2  當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電機后退
    unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/10
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/10
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
unsigned  int  time=0;
     void  run(void) //前進函數
     push_val_left  =3;  //PWM 調節參數1-10   1為最慢,10是最快  改這個值可以改變其速度
  push_val_right =3;  //PWM 調節參數1-10   1為最慢,10是最快  改這個值可以改變其速度
  Left_moto_go ;   //左電機前進
  Right_moto_go ;  //右電機前進
/*                    PWM調制電機轉速                                   */
/*                    左電機調速                                        */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
  void pwm_out_left_moto(void)
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
        Left_moto_pwm=1;
        Left_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=10)
pwm_val_left=0;
   else  Left_moto_pwm=0;
/*                    右電機調速                                  */
   void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
        Right_moto_pwm=1;
        Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=10)
pwm_val_right=0;
   else    Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
  void timer0()interrupt 1   using 2
     TH0=0XF8;   //1Ms定時
  TL0=0X30;
  time++;
  pwm_val_left++;
  pwm_val_right++;
  pwm_out_left_moto();
  pwm_out_right_moto();
void main(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8;    //1ms定時
  TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
while(1)       /*無限循環*/
   run();
