查看: 1594|回復: 0
S50非接觸式IC卡性能簡介S50非接觸式IC卡性能簡介
ID:322088 發表于 2018-6-9 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
S50非接觸式IC卡性能簡介(M1)
一、        主要指標
        容量為8K位EEPROM
        分為16個扇區,每個扇區為4塊,每塊16個字節,以塊為存取單位
        每個扇區有獨立的一組密碼及訪問控制
        每張卡有唯一序列號,為32位
        具有防沖突機制,支持多卡操作
        無電源,自帶天線,內含加密控制邏輯和通訊邏輯電路
        數據保存期為10年,可改寫10萬次,讀無限次
        工作溫度:-20℃~50℃(濕度為90%)
        工作頻率:13.56MHZ
        通信速率:106 KBPS
        讀寫距離:10 cm以內(與讀寫器有關)
二、        存儲結構
1、        M1卡分為16個扇區,每個扇區由4塊(塊0、塊1、塊2、塊3)組成,(我們也將16個扇區的64個塊按絕對地址編號為0~63,存貯結構如下圖所示:
        塊0                     數據塊        0
扇區0          塊1                數據塊        1
        塊2                數據塊        2
        塊3        密碼A   存取控制   密碼B        控制塊        3
          塊0                數據塊        4
扇區1        塊1                數據塊        5
        塊2                數據塊        6
        塊3        密碼A   存取控制   密碼B        控制塊        7
            0                數據塊        60
扇區15            1                數據塊        61
          2                數據塊        62
          3        密碼A    存取控制   密碼B        控制塊        63
2、        第0扇區的塊0(即絕對地址0塊),它用于存放廠商代碼,已經固化,不可更改。
3、        每個扇區的塊0、塊1、塊2為數據塊,可用于存貯數據。
   數據塊可作兩種應用:
★        用作一般的數據保存,可以進行讀、寫操作。
★        用作數據值,可以進行初始化值、加值、減值、讀值操作。
4、        每個扇區的塊3為控制塊,包括了密碼A、存取控制、密碼B。具體結構如下:
            密碼A(6字節)  存取控制(4字節) 密碼B(6字節)
5、        每個扇區的密碼和存取控制都是獨立的,可以根據實際需要設定各自的密碼及存取控制。存取控制為4個字節,共32位,扇區中的每個塊(包括數據塊和控制塊)的存取條件是由密碼和存取控制共同決定的,在存取控制中每個塊都有相應的三個控制位,定義如下:
          塊0:   C10   C20   C30
          塊1:   C11   C21   C31
          塊2:   C12   C22   C32
          塊3:   C13   C23   C33
  三個控制位以正和反兩種形式存在于存取控制字節中,決定了該塊的訪問權限(如
  進行減值操作必須驗證KEY A,進行加值操作必須驗證KEY B,等等)。三個控制
  位在存取控制字節中的位置,以塊0為例:
   對塊0的控制:
           bit  7    6     5       4     3      2      1      0
字節6                                C20_b                                C10_b
字節7                                C10                                C30_b
字節8                                C30                                C20
字節9
                ( 注: C10_b表示C10取反 )
      存取控制(4字節,其中字節9為備用字節)結構如下所示:
          bit  7    6      5       4     3      2      1      0
字節6        C23_b        C22_b        C21_b        C20_b        C13_b        C12_b        C11_b        C10_b
字節7        C13        C12        C11        C10        C33_b        C32_b        C31_b        C30_b
字節8        C33        C32        C31        C30        C23        C22        C21        C20
字節9
                     ( 注: _b表示取反 )
    6、數據塊(塊0、塊1、塊2)的存取控制如下:
  控制位(X=0..2)
                   訪 問 條 件 (對數據塊 0、1、2)
C1X        C2X        C3X         Read         Write         Increment        Decrement, transfer,
Restore
0        0        0        KeyA|B        KeyA|B        KeyA|B        KeyA|B
0        1        0        KeyA|B        Never        Never        Never
1        0        0        KeyA|B        KeyB        Never        Never
1        1        0        KeyA|B        KeyB        KeyB        KeyA|B
0        0        1        KeyA|B        Never        Never        KeyA|B
0        1        1        KeyB        KeyB        Never        Never
1        0        1        KeyB        Never        Never        Never
1        1        1        Never        Never        Never        Never
     (KeyA|B 表示密碼A或密碼B,Never表示任何條件下不能實現)
  例如:當塊0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0時,驗證密碼A或密碼B正確后可讀;
        驗證密碼B正確后可寫;不能進行加值、減值操作。
    7、控制塊塊3的存取控制與數據塊(塊0、1、2)不同,它的存取控制如下:
                        密碼A        存取控制        密碼B
C13        C23        C33        Read        Write         Read        Write        Read        Write
0        0        0        Never        KeyA|B        KeyA|B        Never        KeyA|B        KeyA|B
0        1        0        Never        Never        KeyA|B        Never        KeyA|B        Never
1        0        0        Never        KeyB        KeyA|B        Never        Never        KeyB
1        1        0        Never        Never        KeyA|B        Never        Never        Never
0        0        1        Never        KeyA|B        KeyA|B        KeyA|B        KeyA|B        KeyA|B
0        1        1        Never        KeyB        KeyA|B        KeyB        Never        KeyB
1        0        1        Never        Never        KeyA|B        KeyB        Never        Never
1        1        1        Never        Never        KeyA|B        Never        Never        Never
   例如:當塊3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0時,表示:
           密碼A:不可讀,驗證KEYA或KEYB正確后,可寫(更改)。
         存取控制:驗證KEYA或KEYB正確后,可讀、可寫。
           密碼B:驗證KEYA或KEYB正確后,可讀、可寫。
三、        工作原理
卡片的電氣部分只由一個天線和ASIC組成。
天線:卡片的天線是只有幾組繞線的線圈,很適于封裝到IS0卡片中。
ASIC:卡片的ASIC由一個高速(106KB波特率)的RF接口,一個控制單元和一個
      8K位EEPROM組成。
工作原理:讀寫器向M1卡發一組固定頻率的電磁波,卡片內有一個LC串聯諧振電路,其頻率與讀寫器發射的頻率相同,在電磁波的激勵下,LC諧振電路產生共振,從而使電容內有了電荷,在這個電容的另一端,接有一個單向導通的電子泵,將電容內的電荷送到另一個電容內儲存,當所積累的電荷達到2V時,此電容可做為電源為其它電路提供工作電壓,將卡內數據發射出去或接取讀寫器的數據。
四、        M1射頻卡與讀寫器的通訊
          改變扇區
         不改變扇區
復位應答(Answer to request)
M1射頻卡的通訊協議和通訊波特率是定義好的,當有卡片進入讀寫器的操作范圍時,讀寫器以特定的協議與它通訊,從而確定該卡是否為M1射頻卡,即驗證卡片的卡型。
防沖突機制 (Anticollision Loop)
當有多張卡進入讀寫器操作范圍時,防沖突機制會從其中選擇一張進行操作,未選中的則處于空閑模式等待下一次選卡,該過程會返回被選卡的序列號。
選擇卡片(Select Tag)
選擇被選中的卡的序列號,并同時返回卡的容量代碼。
三次互相確認(3 Pass Authentication)
選定要處理的卡片之后,讀寫器就確定要訪問的扇區號,并對該扇區密碼進行密碼校驗,在三次相互認證之后就可以通過加密流進行通訊。(在選擇另一扇區時,則必須進行另一扇區密碼校驗。)
對數據塊的操作
讀 (Read):讀一個塊;
寫 (Write):寫一個塊;
加(Increment):對數值塊進行加值;
減(Decrement):對數值塊進行減值;
存儲(Restore):將塊中的內容存到數據寄存器中;
傳輸(Transfer):將數據寄存器中的內容寫入塊中;
中止(Halt):將卡置于暫停工作狀態;
