查看: 2688|回復: 3
驅動HT1621的命令為什么是100+1
ID:48276 發表于 2018-6-9 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想用HT1621驅動LCD,看到前面的發送命令 ” sendbit(0x80,4);  //調用位傳送函數,傳送命令指令代碼ID 100+0 “ 這個好理解,反正1621的傳送指令的代碼都是100開頭。
但是后面又出現了一個 ” sendbit(0x90,4);  //調用位傳送函數,傳送命令指令代碼100+1 “,為什么這個是100+1呢?1621的傳送指令都是100開頭啊,后面加這個1又是指什么呢?求各位高人指點一下。
ID:330198 發表于 2018-6-11 13:16 | 顯示全部樓層
這兩個命令不一樣,0x80轉換成二進制是1000 0000;0x90轉換成二進制是1001 0000 ;能看懂?
ID:336540 發表于 2018-7-23 17:20 | 顯示全部樓層
有IC 驅動程序可以提供,完美兼容HT1621B SSOP48 LQFP48 LQFP44 DIP28
另外還有工程技術支持!
ID:948246 發表于 2024-8-12 17:51 | 顯示全部樓層
szqxw16881 發表于 2018-7-23 17:20
另外還有工程技術支持!
是什么型號的IC?聯系下
