只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1509|回復(fù): 0
矩陣按鍵
ID:348151 發(fā)表于 2018-6-9 13:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
*                矩陣按鍵實(shí)驗(yàn)              *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管顯示0,按下矩陣按鍵上的按鍵顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字
   S1-S4:0-3
   S5-S8:4-7
   S9-S12:8-B
   S13-S16:C-F。
注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue; //用來(lái)存放讀取到的鍵值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名         : KeyDown
* 函數(shù)功能     : 檢測(cè)有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
  delay(1000);//延時(shí)10ms進(jìn)行消抖
  if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測(cè)鍵盤(pán)是否按下
   //測(cè)試列
   GPIO_KEY=0X0F;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X07): KeyValue=0;break;
    case(0X0b): KeyValue=1;break;
    case(0X0d): KeyValue=2;break;
    case(0X0e): KeyValue=3;break;
   //測(cè)試行
   GPIO_KEY=0XF0;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
    case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
    case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
    case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
   while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))  //檢測(cè)按鍵松手檢測(cè)
    delay(1000);
    a++;
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出      : 無(wú)
LSA=0; //給一個(gè)數(shù)碼管提供位選
LSB=0;
LSC=0;
  KeyDown();     //按鍵判斷函數(shù)
  GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];   //
