500黑幣
#include <AT89X52.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
#define SET P3_1 //定義調(diào)整鍵
#define DEC P3_2 //定義減少鍵
#define ADD P3_3 //定義增加鍵
#define BEEP P3_6 //定義蜂鳴器
#define ALAM P1_2 //定義燈光報(bào)警
#define DQ P3_7 //定義DS18B20總線I/O
bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志
bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志
sbit DIAN = P0^5; //小數(shù)點(diǎn)
uchar x=0; //計(jì)數(shù)器
signed char m; //溫度值全局變量
uchar n; //溫度值全局變量
uchar set_st=0; //狀態(tài)標(biāo)志
signed char shangxian=38; //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為38
signed char xiaxian=5; //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為38
//uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
//====================================DS18B20=================================================
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
DQ = 1; //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****寫(xiě)一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b; //高8位轉(zhuǎn)移到t
t<<=8; //t數(shù)據(jù)左移8位
t=t|a; //將t和a按位或,得到一個(gè)16位的數(shù)
tt=t*0.0625; //將t乘以0.0625得到實(shí)際溫度值(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
t= tt*10+0.5; //放大10倍(將小數(shù)點(diǎn)后一位顯示出來(lái))輸出并四舍五入
return(t); //返回溫度值
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定時(shí)器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature(); //獲取溫度值
a=c/100; //計(jì)算得到十位數(shù)字
b=c/10-a*10; //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
m=c/10; //計(jì)算得到整數(shù)位
n=c-a*100-b*10; //計(jì)算得到小數(shù)位
if(m<0){m=0;n=0;} //設(shè)置溫度顯示上限
if(m>99){m=99;n=9;} //設(shè)置溫度顯示上限
/*****顯示開(kāi)機(jī)初始化等待畫(huà)面*****/
void Disp_init(void)
P0 = ~0x80; //顯示----
P2 = 0x7F;
Delay(200);
P2 = 0xDF;
Delay(200);
P2 = 0xF7;
Delay(200);
P2 = 0xFD;
Delay(200);
P2 = 0xFF; //關(guān)閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
void Disp_Temperature(void) //顯示溫度
P0 = ~0x98; //顯示C
P2 = 0x7F;
Delay(100);
P2=0xff;
P0=~LEDData[n]; //顯示個(gè)位
P2 = 0xDF;
Delay(100);
P2=0xff;
P0 =~LEDData[m%10]; //顯示十位
DIAN = 0; //顯示小數(shù)點(diǎn)
P2 = 0xF7;
Delay(100);
P2=0xff;
P0 =~LEDData[m/10]; //顯示百位
P2 = 0xFD;
Delay(100);
P2 = 0xff; //關(guān)閉顯示
/*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
void Disp_alarm(uchar baojing)
P0 =~0x98; //顯示C
P2 = 0x7F;
Delay(100);
P2=0xff;
P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
P2 = 0xDF;
Delay(100);
P2=0xff;
P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
P2 = 0xF7;
Delay(100);
P2=0xff;
if(set_st==1)P0 =~0xCE;
else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標(biāo)示
P2 = 0xFD;
Delay(100);
/*****報(bào)警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
BEEP=0;
ALAM=0;
BEEP=1;
ALAM=1;
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
uint z;
InitTimer(); //初始化定時(shí)器
EA=1; //全局中斷開(kāi)關(guān)
TR0=1;
ET0=1; //開(kāi)啟定時(shí)器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
Disp_init();
if(SET==0)
Delay(2000);
do{}while(SET==0);
set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
if(set_st>2)set_st=0;
if(set_st==0)
EX0=0; //關(guān)閉外部中斷0
EX1=0; //關(guān)閉外部中斷1
check_wendu();
Disp_Temperature();
Alarm(); //報(bào)警檢測(cè)
else if(set_st==1)
BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器
ALAM=1;
EX0=1; //開(kāi)啟外部中斷0
EX1=1; //開(kāi)啟外部中斷1
if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
else if(set_st==2)
ALAM=1;
if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
/*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0; //關(guān)外部中斷0
if(DEC==0&&set_st==1)
do{
while(DEC==0);
shangxian--;
if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
do{
while(DEC==0);
xiaxian--;
if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0; //關(guān)外部中斷1
if(ADD==0&&set_st==1)
do{
while(ADD==0);
shangxian++;
if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
do{
while(ADD==0);
xiaxian++;
if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
(58.06 KB, 下載次數(shù): 82)
2018-6-9 00:26 上傳
