查看: 4500|回復(fù): 3
STC15W4K48S4單片機(jī)源碼工程模板分享
ID:85586 發(fā)表于 2018-6-8 22:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己做的STC15單片機(jī)的工程模板,不足之處還請改。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "MY.H"
  2. uint idata temp,i;
  3. /*****初始化IO口******/
  4. void INIT_IO()
  5. {
  6.                 P1M0=0x00;
  7.                 P1M1=0x00;
  8.                 P2M0=0x00;
  9.                 P2M1=0x00;
  10.                 P3M0=0x00;
  11.                 P3M1=0x00;
  12.                 P5M0=0x00;
  13.                 P5M1=0x00;
  14.                 P1M0=0x00;
  15.                 P1M1=0x00;
  16.                 P5M0=0x00;
  17.                 P5M1=0x00;
  18.                 beep=0x00;
  19. }
  20. void time0_init()                     //初始化定時器0
  21. {
  22.           AUXR |= 0x80;                     //定時器0為1T模式
  23.                 TMOD  = 0x00;                     //設(shè)置定時器為模式0(16位自動重裝載)
  24.                 TL0 = T1MS;                       //初始化計時值
  25.     TH0 = T1MS >> 8;
  26.           TR0   = 1;                        //定時器0開始計時
  27.           ET0   = 1;                        //打開定時器0中斷
  28.
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.           uchar v;
  33.             INIT_IO();                 //初始化所有IO
  34.             //InitUart();                //初始化串口
  35.
  36.       Delay(10);
  37.      // time0_init();              //初始化定時器0
  38.            // EA=1;                      //開總中斷
  39.
  40.           Delay(50);
  41.           InitADC();
  42.
  43.         Delay(200);
  44.                                           ADC_RES = 0;                          //清除結(jié)果寄存器
  45.             P1ASF = 0x00;
  46.                   GetADCResult(0);
  47.             GetADCResult(0);
  48.          v= GetADCResult(0);
  49.                //    ADC_RES = 0;                         //清除結(jié)果寄存器
  50.          //    P1ASF = 0x40;
  51.                //    GetADCResult(6);
  52.         // vx= GetADCResult(6);
  53.
  54.
  55.
  56.
  57.
  58.
  59.    while(1)
  60.      {
  61.                   LED[0]=v%10;
  62.                         LED[1]=v%100/10;
  63.                         LED[2]=v%1000/100;
  64.                         LED[3]=v/1000;
  65.                   LED4_Display ();
  66.
  67.            }
  68. }
  69. //****外部中斷服務(wù)程序INT0中斷入口引腳在P3.2*******//
  70. void exint0() interrupt 0
  71. {
  72.
  73.
  74. }
  75. //****外部中斷服務(wù)程序INT1中斷入口引腳在P3.3*******//
  76. void exint1() interrupt 2
  77. {
  78.
  79.
  80. }
  81. /*****定時器0中斷*******/
  82. void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  83. {
  84.         temp++;
  85.         if(temp==1000)
  86.         { temp=0;
  87.                 i++;
  88.           if(i==1000)
  89.                 {
  90.                         i=0;
  91.                 }
  92.
  93.         }
  94.
  95. }
  96. /*********串口中斷***************/
  97. void UART1_int (void) interrupt 4
  98. { uchar i;
  99.    if(RI)
  100.    {
  101.                  RI = 0;
  102.     buf[i]=SBUF;
  103.
  104.          }
  105. }
STC15W工程模板.zip (123.89 KB, 下載次數(shù): 87)
ID:285069 發(fā)表于 2018-6-9 10:13 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:334500 發(fā)表于 2018-12-6 23:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:343345 發(fā)表于 2019-11-26 23:23 | 顯示全部樓層
初步編譯來了下,可以通過
