查看: 3239|回復: 1
USB鼠標源碼 Labview USB-RAW-Bulk上位機發送數據STM32下位機接受
ID:253339 發表于 2018-6-8 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了獲得一點黑幣,好下載,也是不擇手段了!
IDE-Version:
μVision V4
下載方式
·SWD  JTAG
程序功能
·STM32 USB鼠標實驗
硬件連接
·將USB插到開發板上
實驗現象
·可以使用KEY來控制電腦的鼠標的方向
  1. /*********************************************************************************************************
  2. *
  3. * File                : main.c
  4. * Hardware Environment:
  5. * Build Environment   : RealView MDK-ARM  Version: 4.32
  6. * Version             : V1.0
  7. * By                  : mao
  8. *
  9. *
  10. *********************************************************************************************************/
  11. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  12. #include "stm32f10x.h"
  13. #include "usb_lib.h"
  14. #include "hw_config.h"
  15. #include "usb_pwr.h"
  16. #include "usart1.h"
  17. #include "Data.h"
  18. #ifdef __GNUC__
  19.   /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
  20.      set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  21.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  22. #else
  23.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
  24. #endif /* __GNUC__ */
  25. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  26. u8         MsgCmd;
  27. void  Delay (uint32_t nCount);
  28. void USB_SendString(u8 *str)           //
  29. {
  30.      u8 ii=0;
  31.      while(*str)
  32.      {
  33.          Transi_Buffer[ii++]=*(str++);
  34.          if (ii ==22) break;
  35.      }
  36.      UserToPMABufferCopy(Transi_Buffer, ENDP2_TXADDR, 22);
  37.      _SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_VALID);
  38. }
  39. /*******************************************************************************
  40. * Function Name  : main
  41. * Description    : Main program
  42. * Input          : None
  43. * Output         : None
  44. * Return         : None
  45. * Attention                 : None
  46. *******************************************************************************/
  47. int main(void)
  48. {
  49.
  50.   Set_System();
  51.
  52.   USB_Interrupts_Config();
  53.
  54.   Set_USBClock();
  55.
  56.   USB_Init();
  57.     /* USART1 config 115200 8-N-1 */
  58.   USART1_Config();
  59.   NVIC_USART1_Configuration();
  60.   MsgCmd=0;
  61.
  62.   while (1)
  63.   {
  64.         if(MsgCmd)                                          //當上位機發送數據以后,對MsgCmd置1
  65.         {
  66.             Delay(50000);                          //沒有這個延時,會少部分數據?為什么?
  67. //                while(EP_RX_NAK!=GetEPRxStatus(ENDP1));
  68.                 printf("\r\n進入主函數");
  69.                 GET_CMD();
  70.         }
  71.   }
  72. }
  73. /*******************************************************************************
  74. * Function Name  : Delay
  75. * Description    : Delay Time
  76. * Input          : - nCount: Delay Time
  77. * Output         : None
  78. * Return         : None
  79. * Attention                 : None
  80. *******************************************************************************/
  81. void  Delay (uint32_t nCount)
  82. {
  83.   for(; nCount != 0; nCount--)
  84.   {
  85.   }
  86. }
  87. /*******************************************************************************
  88. * Function Name  : GPIO_Configuration
  89. * Description    : Configure GPIO Pin
  90. * Input          : None
  91. * Output         : None
  92. * Return         : None
  93. * Attention                 : None
  94. *******************************************************************************/
  95. //void GPIO_Configuration(void)
  96. //{
  97. //  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  98. //
  99. //  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  100. ///**
  101. // *  LED1 -> PB15 , LED2 -> PB14 , LED3 -> PB13 , LED4 -> PB12
  102. // */
  103. //  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  104. //  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  105. //  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  106. //  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  107. //}
  108. //
  109. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  110. /**
  111.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  112.   *   where the assert_param error has occurred.
  113.   * @param  file: pointer to the source file name
  114.   * @param  line: assert_param error line source number
  115.   * @retval None
  116.   */
  117. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  118. {
  119.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  120.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  121.   /* Infinite loop */
  122.   while (1)
  123.   {
  124.   }
  125. }
  126. #endif
  127. /*********************************************************************************************************
  128.       END FILE
  129. *********************************************************************************************************/
usb下位機1(上位機發,下位機收).rar (407.71 KB, 下載次數: 36)
ID:341045 發表于 2018-6-9 09:01 | 顯示全部樓層
很好的參考資料, 收藏了
