查看: 9933|回復: 13
基于stm32f103c8t6的智能臺燈源碼
ID:341278 發表于 2018-6-8 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用到的模塊:
        紅外遙控 、OLED 屏幕(iic)、ds1302時鐘模塊、超聲波測距模塊、dht11溫濕度模塊、錄音模塊、MP3模塊、蜂鳴器、LED燈、BH1750光強模塊。
功能:紅外遙控通過pwm波控制LED燈的不同的亮度,外加光強模塊調節亮度,OLED 屏幕顯示時間、溫濕度、可以設置起床鬧鐘,超聲波測距測量離燈的距離,具有防近視的功能,有語音提示注意保持坐姿,可以通過錄音模塊自己錄制,還增加了MP3播放功能等。
具體代碼在壓縮包中,這里只提供了主函數的程序。
Keil代碼下載:
智能臺燈.rar (327.9 KB, 下載次數: 326)
stm32單片機源碼:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "gpio.h"
  3. #include "systick.h"
  4. #include "dh11.h"
  5. #include "iic_BH1750.h"
  6. #include "iic.h"
  7. #include "USART.H"
  8. #include "timer3_pwm.h"
  9. #include "timer.h"
  10. #include "timer2.h"
  11. #include "remote.h"
  12. #include "OLED_I2C.h"
  13. #include "wave.h"
  14. #include "RTC.h"
  15. u8 key_date = 0;
  16. int main()
  17. {
  18.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  19.         timer_config();
  20.          timertwo_confing();
  21.         LED_EXTI_cfg();
  22.         LED_NVIC_cfg();
  23.         timer3_pwm_config();    //調節燈的亮度  PA6
  24.         I2C_Configuration();   //iic的配置 PB6 -- SCL; PB7 -- SDA
  25.         OLED_Init();          //顯示屏的初始化
  26.         Remote_Init();       //紅外接收初始化
  27.         LED_config();       //燈的初始化                              燈PB0   人體紅外PB1
  28.         DHT11_Init();      //溫濕度的初始化                                PA11溫濕度傳感器
  29.         DS1302_config();  //時鐘模塊的配置    CLK/SCK PB0    DAT/IO PA1    RST PA7
  30.         IIC_Init();      //iic初始化       GPIOB14(SCL),GPIOB15(SDA)
  31.         OLED_CLS();     //清屏
  32.         wave_config(); // 超聲波的配置   tring(控制端) PA4  echo(接收端) PA5  錄音模塊 P-L  PB5   P-E  PB8
  33.   ds1302_init();//DS1302初始化
  34.         ds1302_write_time(); //寫入初始值
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                         BH1750_TX();//光強
  38.                         DHT11_TX();//溫濕度
  39.                         delay_ms(500);
  40.                         OLED_CLS();
  41.                         DS1302_TX();//時間 日期    DAT需要上拉電阻
  42.                         delay_ms(500);
  43.                         OLED_CLS();
  44. //                         alarm_set();  //鬧鐘 8:00   PB11
  45.                          LED_On_Off();//紅外控制等的開關   LED PA6 紅外 PB1
  46.                         key_date = Remote_Scan();        //返回按鍵值
  47.                         if(key_date == 0xa2)
  48.                         {
  49.                                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);                //燈亮                CH-
  50.                         }
  51.                         else if(key_date == 0x62)
  52.                                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);        //燈滅    CH
  53.                                 // 燈的亮度調節
  54.                         else if(key_date == 0x30)     //  1
  55.                                 set_pwm(200);
  56.                         else if(key_date == 0x18)     //  2
  57.                                 set_pwm(600);
  58.                         else if(key_date == 0x7a)     //  3
  59.                                 set_pwm(1000);
  60.                         else if(key_date == 0x10)     //  4
  61.                                 set_pwm(1400);
  62.                         else if(key_date == 0x38)     //  5
  63.                                 set_pwm(1800);
  64.                         else if(key_date == 0x5a)     //  6
  65.                                 set_pwm(1999);
  66.                         else if(key_date == 0x68)     //  0
  67.                                 set_pwm(0);
  68.
  69.                         if(key_date == 0xe2)                                //mp3的開關   CH+
  70.                                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
  71.                         if(key_date == 0xc2)
  72.                                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
  73.
  74.                         if(key_date == 0x90)                                //關閉鬧鐘
  75.
  76.                                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11);
  77.
  78.                                 Wave_StarMeasure(); //測距
  79.                                 Wave_distance();
  80.         }
  81. }
ID:349263 發表于 2018-6-19 19:56 | 顯示全部樓層
怎么用啊
ID:349263 發表于 2018-6-19 19:57 | 顯示全部樓層
怎么使用啊,我怎么打不開
ID:211606 發表于 2018-7-22 20:54 | 顯示全部樓層
還沒有試驗 可以控制風扇吧
ID:345041 發表于 2018-10-18 21:43 | 顯示全部樓層
有電路圖嗎    樓主
ID:345041 發表于 2018-10-18 21:45 | 顯示全部樓層
樓主  能分享一下智能臺燈的原理圖嗎
ID:52896 發表于 2018-10-22 09:47 | 顯示全部樓層
看起來好厲害的樣子,下來學習學習
ID:428619 發表于 2018-11-18 15:07 | 顯示全部樓層
請問有原理圖嗎?
ID:341542 發表于 2019-1-8 12:36 | 顯示全部樓層
不錯 看看~
ID:494287 發表于 2019-3-23 16:34 | 顯示全部樓層
同問有原理圖嗎?求
ID:78827 發表于 2019-3-24 22:00 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:554776 發表于 2019-7-23 16:16 | 顯示全部樓層
頂起,蠻好用的
ID:689225 發表于 2020-2-1 20:05 | 顯示全部樓層
可以看成品的視頻嗎?
ID:939672 發表于 2023-6-8 23:20 | 顯示全部樓層
有PCB文件嗎?
