MS8413典型應用電路圖:
MS8413 192kHz 數字音頻接收/轉換(D/A)電路接收并解碼、數模轉換的數字音頻電 路,它支持 IEC60958, S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標準。模擬部分集成插值濾波器、多 bit 數模轉換器、輸出模 擬濾波器。 MS8413 含有數字去加重模塊,可以工作在3.3V 和 5V 下。這些特性使它成為 DVD 播放解碼器、數字hifi音箱 電視SOUNDBAR音箱 通信設備等無線設備的理想選擇。 瑞盟科技有限公司技術支持請咨詢聯系: 莫先生 15112476010 MS8413原理圖:
