查看: 4821|回復: 1
四級嵌入式考綱,文件與總結資料整理下載(非常有用)
內含多種嵌入式資料。考綱,文件
全部資料51hei下載地址:
四級嵌入式.rar (15.35 MB, 下載次數: 19)
文件列表:
四級單選.doc
四級多選.doc
四級嵌入式總結.doc
四級嵌入式打印一.doc
四級嵌入式系統開發第10套.docx
四級嵌入式系統開發第11-14套.docx
四級嵌入式系統開發第11套.docx
四級嵌入式系統開發第12套.docx
四級嵌入式系統開發第13套.doc
四級嵌入式系統開發第14套.doc
四級嵌入式系統題庫1~15.docx
總結資料:
46.虛擬頁式存儲:
    1.采用先進先出置換算法(FIFO)會發生BELADY現象:即有用的頁面也會被無辜的置換出去
    2.工作集算法:預先裝載程序所需頁面,防止在運行過程中產生缺頁中斷,使程序發送:“顛簸”現象。
    3.“顛簸”,常常缺頁,程序卡頓
47.文件的存取方式依賴于:1.文件的物理結構(索引 鏈接 順序)2.存儲器的物理特性(磁帶 硬盤)
48.全相聯映射方式:主存的任意一塊可以映象到Cache中的任意一塊(兩個任意)
直接相聯映射方式(直接映射):不需要計算映射地址,人為規定好每個內存塊固定一個Cache塊的映射。
49.8086CPU在響應INTR中斷時,為了得到指向存放中斷向量的內存的實際物理地址,將I/O給的中斷類型碼“乘以4”既可以得到中斷向量地址的指針。從地址處讀出IP,CS
50.8259A的ICW2的高五位用來設置‘中斷類型碼’ 的高五位數字,低三位賦值的信息無效,是隨著中斷來源的不同而動態變化
51.8259A特殊全嵌套方式:能相應“同級”和"高級"的中斷來源
52.DMA控制器的工作方式:1.單字節傳送2.塊傳送3.收到請求才傳送
53.波特率因子=時鐘與波特率的比值。代表使用多少個脈沖發送“1位”數據。比如 波特率因子 64,則64個脈沖發送 一個數據。為異步串行通信。
同步串行通信:以塊為單位傳送,每個數據塊間隔一定,要不停發送同步字符,波特率因子為1
55.LOOP指令:先減一,再判斷!
56.多道程序設計系統中能并行工作的是:CPU與外設
57.安全狀態不是LINUX系統的程序狀態!
58.動態地址映射方式:地址轉換工作是在每條指令執行的時刻完成
59.可變分區存儲管理方案中:最佳(優)適應算法:挑選最小的空間去分配。這時空閑分區表里,分區越小的越靠前,整體是從小到大遞增的順序排列的
60.虛擬頁式存儲管理方案之LRU(Least recently used)“最少的最近使用算法”。長時間未使用的頁面將會被替換掉!用一個計時變量來統計時間長度。。。
61.虛擬頁式存儲管理方案之OPT(最理想的頁面置換算法),置換那些一看就知道不會再使用的頁面
61.1虛擬頁式存儲管理方案之(FIFO)先進先出頁面置換算法,置換那些很早之前就已經駐留在內存中的,換句話說就是停留在內存中時間比較長的頁面會被置換出來!
61.2虛擬頁式存儲管理方案之LFU(Least Frequently used)最近最不常用頁面置換算法,置換那些被使用的次數比較少的頁面留在內存中的,換句話說就是停留在內存中時間比較長的頁面會被置換出來!
62.在操作系統的I/O管理中,緩沖池管理中著重考慮的是 進程訪問緩沖區的同步
63.溫切斯特磁盤主要特點是:采用密封組合方式,將磁頭、盤片、驅動部件以及讀/寫電路等組裝成一個不能隨意拆卸的"整體"
64.53.CPU向I/O接口傳送的控制信息是通過"數據總線"傳送
65.串行通信格式:開始位1,數據5~8,校驗位1,停止位1~2
66.端口C只能設置成方式0(普通IO)。
總結:
端口A,B,C可設置成方式0、
端口A,B可設置成方式1(A口占用C的3.4.5;B口占用C的0.1.2)、
端口A可設置成方式2(A占用C的3.4.5.6.7,剩下C口的低3位可以用).(A最屌 B次之 C最垃圾)
68.在指令流水線中:
如果采用一次重疊控制方式,所需執行時間為:T=3×t+(n-1)×2t
如果采用二次重疊控制方式,所需執行時間為:T=3×t+(n-1)×t
重疊次數越多所需執行次數越少(是少一次重疊的1/2),每步分得越細,所需執行時間越小。
69。一個運行著的進程打開了一個新的文件,則指向該文件數據結構的關鍵指針存放在 “進程控制塊”,進程控制塊包含了進程申請的所有資源清單。
70.頁式分配:管理簡單,資源利用率高,可以實現虛擬存儲
可變分區:設計簡單,碎片較多,無法實現虛擬存儲
71.使用快表后的有效訪問時間的計算注意:需要訪問2次內存才能真正的取到數據,一次是訪問內存中的頁表,查找到數據頁號后再次是訪問內存取出數據
72.UNIX操作系統中,對文件系統中空閑區的管理通常采用A
A.成組鏈接法。。
B.鏈表法
C.位示圖法
D.空閑區表法
注解:成組鏈接法能快速的找到大量空閑分區,有些UNIX版本有使用到。
系統對空閑分區的管理的方法:1.位示圖法2.空閑塊列表法3.成組鏈接法(UNIX)
73.將com1映射到實際物理設備的工作是在I/O管理的 “設備獨立層”完成的
74.8086CPU工作在最大工作模式下,產生ALE、DEN、INTA等控制信號的芯片是8288總線控制器
75.超標量結構:一種微處理器設計,能夠在一個指令周期里面執行多個指令(有多個執行部件和流水線工作模式)
77.8086微機系統中,NMI中斷的中斷向量位置是000008H處,中斷類型碼是2
除數為0也是一種中斷,類型碼是0
78.可編程通信接口芯片8251A 可作同步也可作異步
80.IEEE 1284 打印機雙向并行接口標準
81.生產者往緩沖區放產品的時候要先執行P(empty空閑槽=1)操作,確保緩沖區內部有足夠的空間能容納產品。消費者從緩沖區取出產品的時候要先執行P(full產品=0)操作,確保緩沖區內有可以取出的產品,此處不是為了緩沖區互斥使用,而是實現一個基本的同步關系
82.
83.當外設IO的速度跟不上CPU的速度時,CPU會在總線周期內插入幾個等待狀態(Tw),等待慢速的存儲器或者外設向CPU發出 “ready”信號
84.存儲器與IO的編址:1.統一編址,IO/M有不同的地址,可以像訪問內存那樣訪問IO。無特定的IO訪問指令2.獨立編址,IO/M有相同的地址,使用不同的物理空間
,需要用專用的IO指令來訪問
85.進入中斷時 保存現場:FR(標志寄存器) CS(代碼段寄存器) IP(指令指針)分別入棧。將中斷向量表里的中斷函數信息(IP ,CS)依次放入相應的寄存器中后再
87.采用“首次適應算法”的可變分區內存管理方案中。優先分配第一個足夠大的內存可變分區給程序
88.若用戶編程需要打印輸出,他可使用下列操作系統提供的Write()系統調用
89.每個進程在得到處理機運行前,必須首先進行 "部分調入內存"的工作
90.可變分區內存管理:1、最先適應算法(挑最靠前的)2.最優適應算法(專挑小的)。3.最壞適應算法(專挑大的)4.下次適應算法(從上次斷點處繼續挑)
91.    空間局部性:程序代碼的順序性,將來用到的信息與現在用到的信息距離很近
    時間局部性:近期被訪問過的信息,在近期很有可能再次被訪問。大量循環存在
92.樹形目錄優點:1.層次清楚2.解決了文件重名問題3,搜索速度快
樹形目錄缺點:1.結構復雜,2.訪盤速度慢
94.IO操作:OUT 【地址】,AL。 AL->A  IN AL,[地址],讀入
95.串行“同步”傳送時,位于每一幀數據前面的信息是"同步字符"
96.假設8255A的基地址是80H,則C端口置位復位控制字的地址是 基地址+6,86h
   8255A的置位/復位控制字可以對端口C進行置位和復位
   8255A的A口工作在方式1輸入時,其中斷允許控制位INTE的開/關是通過 “PC4"的置位寄存器控制
   8255A方式1工作狀態:端口A占用PC口3,4,5. 端口B占用PC口0,1,2
   8255A方式2工作狀態:端口A剩下PC口0,1,2沒用(留給B的)
   要想使用中斷INTR,需要打開中斷允許標志。
   PA口方式1的中斷允許標志----PC4,(中間)
   PB口方式1的中斷允許標志----PC2,  (最后)
   對這些位置1后即可開啟中斷。使用PC口置位控制字。
96.1如果芯片8251A工作在"同步方式",則8251A模式字中的B2B1位設置正確的是 00
97.Pentium保護模式下的分頁管理機制中的物理地址是由:
•••10位‘頁目錄’索引和10位‘頁表’索引與12位‘頁內偏移量’組成•••
98.在Pentium機中,用來在系統中的各部件之間進行高速數據傳輸操作的系統總線是PCI
Pentium微處理器的5個控制寄存器中,用于分頁和分段管理的寄存器是CR2 CR3
Pentium微處理器的5個控制寄存器中,未使用的寄存器是CR1
Pentium微處理器的5個控制寄存器中,負責控制處理器工作模式的寄存器CR0。
Pentium采用64位數據總線,32位地址線。
Pentium處理器:
實地址模式:上電復位后的模式,中斷向量區地址范圍為00000H—003FFH
保護模式:可以上操作系統,能執行多任務,并且具有存儲保護。(類似系統模式和用戶模式)有各種安全管理機制
76.Pentium微處理器在保護模式下,段寄存器內存放的是:“ 段選擇符 ”
99.8253定時器。
模式0,一次計數(數據驅動)-每次啟動附加一個加載脈沖
模式1,一次計數(GATE驅動)-每次啟動附加一個啟動脈沖
模式2,分頻器(自動裝載自動計數,一個周期的末尾產生一次中斷脈沖,周期N)-
模式3,方波(自動裝載自動計數,一個周期內高低電平平分,周期N)-
該芯片控制字端口地址是:“地址最大”的那個端口
該芯片的工作方式設置最后4位 XXX+1/0 :1-BCD 0-BIN XXX選擇工作方式
100.若浮點數用補碼表示,則判斷運算結果是否為規格化數的方法是:數符與尾數小數點后第一位數字相異
ID:442812 發表于 2019-3-24 12:07 | 只看該作者
我下了看看
