查看: 13562|回復: 13
LM2596+LM358數控電源原理圖 可以從0v開始輸出
ID:347303 發表于 2018-6-8 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM2596+LM358數控電源電路原理圖如下:
解決可以從0v開始輸出
ID:351544 發表于 2018-6-14 04:29 | 顯示全部樓層
最低電壓可以得到1.25v,這是參考電壓
ID:363425 發表于 2018-7-2 18:53 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:239055 發表于 2018-10-22 07:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問一下,有源碼不?
ID:149799 發表于 2019-1-30 13:15 | 顯示全部樓層
純硬件組裝,用什么源碼啊。
ID:474260 發表于 2019-1-31 01:40 | 顯示全部樓層
能0V開始嗎?
ID:601868 發表于 2019-8-21 15:45 | 顯示全部樓層
0V肯定是不行的,有個參考電壓,是1.25V.
ID:66757 發表于 2019-9-9 14:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以從0V調壓
ID:703081 發表于 2020-3-7 22:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能過多少A電流?
ID:723114 發表于 2022-7-2 17:59 | 顯示全部樓層
誰測試過這個方案,說說結果
ID:936965 發表于 2022-8-18 19:04 | 顯示全部樓層
應該是從1.25V起開始
ID:815949 發表于 2022-9-12 22:26 | 顯示全部樓層
樓主的電路考慮過lm358失調電壓的問題了嗎,這個電路理論上都不可能達到0v,實際測試過沒有?
ID:723114 發表于 2022-9-24 11:47 | 顯示全部樓層
這個電路誰驗證過,可行嗎?
ID:344848 發表于 2024-5-30 17:50 | 顯示全部樓層
單電源運放低電平輸出不可能為零!
