光立方的制作——4*4*4,573驅動層共陽,束共陰方案 ①【材料準備】 以下是材料清單: 01、LED燈珠,最好選擇長腳5mm,霧狀(乳狀)藍色的燈珠,效果更好。記住,長腳的,不要短腳的,3mm的也可以,當然也能自己換喜歡的顏色,僅僅是推薦藍色 02、74HC573,1個,(建議買多買幾個,以備特殊情況。) 03、IC座,這個可以多買點,記得買20P和40p。 04焊接飛線,自己有導線也行,一定要結實耐用,要多準備些。 06、電阻, 100-500歐的,10k的 07、排針,排插用來焊接。 08、洞洞板,用 11cm*8cm的,別買太小的,不好焊接,用單面覆銅的就行。 09、硬紙盒,用來做模具。盡量找光滑的,容易打眼的,塑料板也行。 10、電烙鐵,30W或40W的,如果有經濟條件最好買防靜電的,帶焊臺,也可以就買十幾塊一個的普通電烙鐵就行。7-30元,價格具體看質量而定。 11、防靜電鑷子,一個,用來夾燈珠。 12、51單片機系統,可以自己焊接. 。 13、STC12C5A60S2 或STC89C52芯片一個,STC12C5A60S2運行速度快比STC89C52好,同時也可以用來存儲較多的動畫。 20、焊錫,有條件的最好用無鉛的,沒條件的就跟我一樣用10塊錢一卷的吧。無鉛焊錫30-80一卷。 ②【燈體焊接】 下面開始制作,對LED的腳進行折彎,LED有兩個引腳,長的接正極,短的接負極,本方案采用層共陽、束共陰的辦法,就是每層16個燈珠的正極接在一起,每束4個燈珠的負極接在一起。具體如下圖; 將正極折向同一方向。 不要慌不要忙,耐心地完成64個LED的折彎工作, 兩個眼間距2cm打出4*4的16個眼,一定要規則整齊,否則直接導致焊接效果 不均勻。 打眼的內徑應和你買的LED相匹配,不能太小也不能太大,正好能把LED的燈珠按進去即可。 之后對你辛辛苦苦折過彎的LED燈珠進行焊接吧! 焊接的方法這里我就不說了自己摸索掌握焊接技巧。 焊接的時候一定要保證LED引腳的干凈,不然很不容易焊接,焊出來也很難看。可以利用松香、焊寶等助焊劑,焊完記得用肥皂或洗滌靈洗手,焊錫是有一定重金屬毒性的。 焊接過程: 焊接完成后可用銅線加固; 一層焊接完成后應該是這個樣子的(一層的陽極用導線焊接在一起): 利用LED自身引腳的硬度及焊錫焊點的機械強度,我們可以保證一個層能夠較為結實的連接在一起。 焊接完4個層后,再把4個層連接起來,這樣,一個完整的LED燈體就出來了。(每束的陰極焊接在一起,一共16束,每層的陽極焊接在一起,一共4層。) ③【驅動板焊接】 驅動板的焊接需要1個74HC573自己安排布局。(4*4*4的簡單,你也可以用其他驅動方法)這里我不多說。 這個是74HC573的封裝圖,讓芯片的那個半圓形缺口朝上,從左上角開始逆時針數,分別為1到20號引腳。 其中1號和10號引腳接5V直流電源(以下簡稱DC)的負極,就是圖中的GND(表示接地端,接負極就行); 2到9號引腳接到STC單片機的P2口,對應接到P2的7-0口; 11引腳(最好串聯個1K電阻)和20引腳接VCC(電源正極); 12到15引腳分別接到光立方的1到4層; 下面是原理圖; (看電路時注意引腳號,及上面的數字標識) ⑤【加載程序】 以上便是光立方全部的硬件制作過程。 因為光立方的程序是一組動畫,所以程序的花樣代碼需自己寫(如果硬件電路和我的一樣也可以用我的代碼),所以我就不多說了,程序需要有一定的C/匯編和51應用基礎。 我就只教大家下載程序。 打開后出現如下界面: 。 首先, 選擇芯片型號,就是大家買的STC的芯片; 然后, 打開程序文件,就是后綴為“.hex”的文件,。 其次,選擇com口,這個可以從設備管理器里找,當你插上USB數據線并連接單片機后,就可以在設備管理器中找到它是哪個com口,如下左圖: 這個com口可以更改,如上右圖,選擇高級 根據自己的電腦接口選擇相應的com口,就是下面這樣,正確選擇com口,  然后點擊下載; 在下載前不要打開51板的電源,應該是先點擊下載,再打開電源; 之后出現如下提示: 這時候打開51板的電源,出現如下提示: 最后是下面的樣子,顯示已加密,并且成功數增加一位,就表示程序下載成功。 實際作品 |
