查看: 8072|回復(fù): 5
基于單片機(jī)的自動(dòng)車庫(kù)門設(shè)計(jì)資料(未完成)求幫助
ID:347170 發(fā)表于 2018-6-7 21:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)綜合實(shí)驗(yàn)
基于單片機(jī)自動(dòng)車庫(kù)門的設(shè)計(jì)
專業(yè)      機(jī)械電子工程
班級(jí)
姓名
指導(dǎo)教師
提交日期____年___月___日
摘    要
本設(shè)計(jì)主要利用單片機(jī)控制車庫(kù)門的自動(dòng)開啟與關(guān)閉。系統(tǒng)采用80C51單片機(jī)和L298N驅(qū)動(dòng)芯片。自動(dòng)門的控制按鈕信號(hào)通過單片機(jī)并行接口P3輸入到單片機(jī)內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,在通過并行口P1輸出,控制自動(dòng)門的動(dòng)作,當(dāng)執(zhí)行車庫(kù)門前進(jìn)指令5S后自動(dòng)門開始前進(jìn),直到接觸到前進(jìn)限位開關(guān)時(shí),車庫(kù)門停止前進(jìn)。當(dāng)執(zhí)行車庫(kù)門后退指令5S后,車庫(kù)門向后運(yùn)動(dòng)到接觸后限位開關(guān)是停止其控制電路簡(jiǎn)單、實(shí)用、可靠性好。具體設(shè)計(jì)如下所述。
目 錄
一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮蛢?nèi)容2
二 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)2
1 總電路圖2
2單片機(jī)3
21單片機(jī)的概述以及應(yīng)用3
22 MCS51單片機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)4
23 單片機(jī)的引腳分配5
3 L298N驅(qū)動(dòng)芯片10
4單片機(jī)并行口分配13
5功能流圖13
三 實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析14
四總結(jié)與體會(huì)19
參考文獻(xiàn)22
附錄23
1 總電路圖
2單片機(jī)
2.1單片機(jī)的概述以及應(yīng)用
單片機(jī)全稱單片微型計(jì)算機(jī)(Single Chip Microcomputer),簡(jiǎn)寫MCU微型控制器。它專為工業(yè)控制、測(cè)量而設(shè)計(jì),具有集成度高、可靠性高、性價(jià)比高的三高優(yōu)勢(shì),體積小、功能全的特點(diǎn),主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)外設(shè)、智能儀器儀表、家用電器、工業(yè)檢測(cè)與控制、通信設(shè)備等,嵌入式工程師能夠根據(jù)應(yīng)用對(duì)象的需求,選擇合適的單片機(jī),進(jìn)行各種系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及程序設(shè)計(jì),系統(tǒng)按照程序指令完成規(guī)定工作。
2.2 MCS51單片機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
單片機(jī)是在芯片中集成了CPU、RAM、ROM、定時(shí)/計(jì)數(shù)器、多功能接口等基本功能部件的大規(guī)模集成電路。
MCS51單片機(jī)包由以下九部份構(gòu)成:
  • 一個(gè)8位CPU
  • 4KB ROM程序存儲(chǔ)器;
  • 一個(gè)片內(nèi)振蕩及時(shí)鐘電路;
  • 128字節(jié)RAM數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器;
  • 可尋址64KB外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和64KB內(nèi)部程序存儲(chǔ)空間的控制電路;
  • 兩個(gè)十六位的定時(shí)/計(jì)數(shù)器;
  • 一個(gè)可編程全雙工串行口;
  • 5個(gè)中斷源、兩個(gè)優(yōu)先級(jí)嵌套中斷結(jié)構(gòu);
  • 32條可編程的I/O線。
2.2.1單片機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2.2.1.1單片機(jī)的CPU
單片機(jī)的核心部件是CPU,主要由運(yùn)算器和控制器等部件組成。CPU內(nèi)部有一定數(shù)量的通用和專用寄存器,單片機(jī)在RAM數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器區(qū)開辟了一個(gè)工作寄存區(qū),該區(qū)分為四組,每組八個(gè)寄存器,共計(jì)32個(gè)工作寄存區(qū),起通用寄存器的作用。另外單片機(jī)還有21個(gè)特殊功能寄存器SFR(Special Function Register),起專用寄存器作用,用來(lái)設(shè)置片內(nèi)電路的運(yùn)行方式和電路運(yùn)行狀態(tài)的記錄。特殊功能寄存器的存在使得定時(shí)/計(jì)數(shù)器、串行口、中斷邏輯等能夠集成在同一塊芯片上。
2.2.1.2單片機(jī)的存儲(chǔ)器
單片機(jī)的存儲(chǔ)器用于存放數(shù)據(jù)和程序,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和程序存儲(chǔ)器分成兩個(gè)不同的地址空間,利用不同的尋址方式和不同的地址指針進(jìn)行尋址。
2.2.1.3單片機(jī)的輸入輸出接口
單片機(jī)的輸入輸出接口由P0-P3四個(gè)8位雙向I/O口組成 。外設(shè)能夠直接通過這幾個(gè)口線接入,無(wú)需外加接口芯片。P0-P3的各個(gè)端口能按字節(jié)和位輸入輸出,總共32個(gè)接口,位控制極其方便。P0口為三態(tài)雙向口,能夠帶8個(gè)TTL電路,P1-P3口為準(zhǔn)雙向口,能帶4個(gè)TTL電路,因此在外設(shè)驅(qū)動(dòng)電流大的情況下可加接驅(qū)動(dòng)器。
2.2.1.4單片機(jī)的通信方式
51系列單片機(jī)自身有全雙工的異步通信接口,兩機(jī)之間發(fā)送與接收能夠同時(shí)進(jìn)行。用戶可根據(jù)不同的需求選擇合理的工作方式實(shí)現(xiàn)雙機(jī)或多機(jī)通信。
2.3單片機(jī)的引腳配置
單片機(jī)的引腳可分為可總線擴(kuò)展和不可總線擴(kuò)展兩種。MCS-51系列單片機(jī)AT89S52的引腳圖如下圖:
圖2.3-1  AT89S52的引腳圖
可總線擴(kuò)展的單片機(jī)有44個(gè)引腳,常見的40個(gè)引腳配置及功能說明如下:
  • Vss:接地端。
  • Vcc:電源端,接+5V電源。
  • XTAL1:接外部晶體的一個(gè)引腳,當(dāng)單片機(jī)CHMOS采用外部時(shí)鐘信號(hào)時(shí),由此引腳引入時(shí)鐘信號(hào)。
  • XTAL2:接外部晶體的一個(gè)引腳,當(dāng)單片機(jī)HMOS采用外部時(shí)鐘信號(hào)時(shí),由此引腳接入外部時(shí)鐘信號(hào)。
  • RSTVpD:復(fù)位、備用電源輸入端。Vcc掉電后,由此引腳接入備用電源,低功耗時(shí)保持內(nèi)部RAM數(shù)據(jù)的完整。
  • ALE/PORG:地址鎖存允許;在8751單片機(jī)內(nèi)當(dāng)EPROM編程時(shí),由該腳引入編程脈沖。
  • PSEN:程序存儲(chǔ)器允許。
  • EA/Vpp:EA=0時(shí),單片機(jī)只訪問外部程序存儲(chǔ)器;在8751單片機(jī)片內(nèi)EPROM編程期間,由此引腳引入21V編程電壓。
  • P0.0—P0.7:P0數(shù)據(jù)/低8位地址復(fù)用總線端口。結(jié)構(gòu)圖如圖(2.3-2)
  • P1.0—P1.7:P1靜態(tài)通用端口。結(jié)構(gòu)圖如圖(2.3-3)
  • P2.0—P2.7:P2高8位地址總線動(dòng)態(tài)端口。結(jié)構(gòu)圖如圖(2.3-4)
  • P3.0—P3.7:P3雙功能靜態(tài)端口。結(jié)構(gòu)圖如圖(2.3-5)
圖2.3-2  P0口位結(jié)構(gòu)
圖2.3-3  P1口位結(jié)構(gòu)
圖2.3-4  P2口位結(jié)構(gòu)
圖2.3-5 P3口位結(jié)構(gòu)
  • L298N驅(qū)動(dòng)芯片
4 單片機(jī)并行口分配
輸入
輸出
單片機(jī)并行口
自動(dòng)車庫(kù)門控制按鈕
按鈕功能
單片機(jī)并行接口
自動(dòng)車庫(kù)門控制按鈕
按鈕功能
P2.3
SB1
關(guān)門開關(guān)
P1.0
Y1
關(guān)門
P2.2
SB2
開門開關(guān)
P1.1
Y2
開門
P2.1
SB3
停止開關(guān)
P3.4
SQ1
限位開關(guān)
P3.5
SQ2
限位開關(guān)
5  功能流程圖
設(shè)計(jì)還未完成,求大神一起補(bǔ)全這個(gè)項(xiàng)目啊,以上文字下載: 基于單片機(jī)的自動(dòng)車庫(kù)門設(shè)計(jì).docx (606.1 KB, 下載次數(shù): 77)
ID:661694 發(fā)表于 2019-12-11 17:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么沒有源代碼
ID:669306 發(fā)表于 2019-12-20 16:56 | 顯示全部樓層
謝謝,太有幫助了
ID:669306 發(fā)表于 2019-12-20 16:57 | 顯示全部樓層
大佬牛逼,哈哈
ID:864648 發(fā)表于 2020-12-22 17:41 | 顯示全部樓層
樓主能分享下源程序嗎?
ID:940641 發(fā)表于 2021-9-5 19:12 | 顯示全部樓層
樓主能分享下源程序嗎,qaq
