查看: 3713|回復: 5
單片機液體點滴速度監控裝置 程序毫無頭緒
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:344587 發表于 2018-6-7 16:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這學期要做的電子項目是液體點滴速度監控裝置,實物快做好了,但是不知道程序怎么編寫,電機部分和液面檢測毫無頭緒,還有加減鍵部分老師要求我們要有連擊功能,按下加一,按住連擊,求大佬幫助,原理圖和項目要求在下面
原理圖
原理圖
要求
要求
ID:303383 發表于 2018-6-7 18:24 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:344587 發表于 2018-6-8 11:44 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-6-7 18:24
你好!
1、液位高度是怎么測量的?
2、滴液對射管準備怎么安裝?
1.液位高度是用電容式接近開關測量,輸出信號端接三級管直連單片機
2.紅外對射開關,輸出信號端接5K上拉電阻直連單片機
ID:241249 發表于 2019-6-28 10:19 | 顯示全部樓層
duruma 發表于 2018-6-8 11:44
2.紅外對射開關,輸出信號端接5K上拉 ...
非常好
ID:295535 發表于 2019-6-28 17:13 | 顯示全部樓層
使用光折斷計數傳感器,這樣可以測速,使用步進電機帶動壓迫伐控制液體速度,利用按鍵開關來控制步進電機就可以,使用液體傳感器對液位進行監控,過低則用蜂鳴器報警,或者參考現在醫院經常使用的微量藥品注射泵使用計時器和伺服電機加上絲桿控制,這樣剩下的就都是數學問題,通過實干的步距和電機轉動角度的聯系,這樣只要控制電機轉動就是,然后利用流量泵傳感器就可以檢測流速  至于顯示嘛  應該不難了
ID:574343 發表于 2019-6-28 22:28 | 顯示全部樓層
鍵盤的話需要用定時器計時
