WS2812B 主要特點 - 智能反接保護,電源反接不會損壞IC。
- IC控制電路與LED點光源公用一個電源。
- 控制電路與RGB芯片集成在一個5050封裝的元器件中,構成一個完整的外控像素點。
- 內置信號整形電路,任何一個像素點收到信號后經過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會累加。
- 內置上電復位和掉電復位電路。
- 每個像素點的三基色顏色可實現256級亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示,掃描頻率不低于400Hz/s。
- 串行級聯接口,能通過一根信號線完成數據的接收與解碼。
- 任意兩點傳傳輸距離在不超過5米時無需增加任何電路。
- 當刷新速率30幀/秒時,級聯數不小于1024點。
- 數據發送速度可達800Kbps。
- 光的顏色高度一致,性價比高。
主要應用領域 - LED全彩發光字燈串,LED全彩模組, LED全彩軟燈條硬燈條,LED護欄管。
- LED點光源,LED像素屏,LED異形屏,各種電子產品,電器設備跑馬燈。
產品概述 WS2813B是一個集控制電路與發光電路于一體的智能外控LED光源。其外型與一個5050LED燈珠相同,每個元件即為一個像素點。像素點內部包含了智能數字接口數據鎖存信號整形放大驅動電路,還包含有高精度的內部振蕩器和12V高壓可編程定電流控制部分,有效保證了像素點光的顏色高度一致。 數據協議采用單線歸零碼的通訊方式,像素點在上電復位以后,DIN端接受從控制器傳輸過來的數據,首先送過來的24bit數據被第一個像素點提取后,送到像素點內部的數據鎖存器,剩余的數據經過內部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉發輸出給下一個級聯的像素點,每經過一個像素點的傳輸,信號減少24bit。像素點采用自動整形轉發技術,使得該像素點的級聯個數不受信號傳送的限制,僅僅受限信號傳輸速度要求。 LED具有低電壓驅動,環保節能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超長壽命等優點。將控制電路集成于LED上面,電路變得更加簡單,體積小,安裝更加簡便。 機械尺寸(單位mm) 機械尺寸與引腳圖(單位mm) 引腳功能 : 最大額定值(如無特殊說明,TA=25℃,VSS=0V) 電氣參數(如無特殊說明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V)
開關特性(如無特殊說明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V) LED 特性參數 數據傳輸時間( TH+TL=1.25µs±600ns) 時序波形圖
WS2812B 輸入碼型: 連接方法:
WS2812B
WS2812B 數據傳輸方法: 注:其中D1為MCU端發送的數據,D2、D3、D4為級聯電路自動整形轉發的數據。 24bit數據結構: 注:高位先發,按照GRB的順序發送數據。 典型應用電路:
全部資料51hei下載地址:
WS2812B規格書.zip
(103.33 KB, 下載次數: 361)
2018-6-7 13:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
