分享電子元件基礎講義。
2.主要性能指標
額定功率:在規定的環境溫度和濕度下,假定周圍空氣不流通,在長期連續負載而不損壞或基本不改變性能的情況下,電阻器上允許消耗的最大功率。為保證安全使用,一般選其額定功率比它在電路中消耗的功率高 1-2 倍。額定功率分 19 個等級,常用的有 0.05W、0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、3W、5W、7W、10W,在電路圖中非線繞電阻器額定功率的符號表示如下圖:
7.壓敏電阻的檢測
用萬用表的 R×1k 擋測量壓敏電阻兩引腳之間的正、反向絕緣電阻,均為無窮大,否則,說明漏電流大。若所測電阻很小,說明壓敏電阻已損壞,不能使用。
8.光敏電阻的檢測
A 用一黑紙片將光敏電阻的透光窗口遮住,此時萬用表的指針基本保持不動,阻值接近無窮大。此值越大說明光敏電阻性能越好。若此值很小或接近為零,說明光敏電阻已燒穿損壞,不能再繼續使用。
B 將一光源對準光敏電阻的透光窗口,此時萬用表的指針應有較大幅度的擺動,阻值明顯減小。此值越小說明光敏電阻性能越好。若此值很大甚至無窮大,表明光敏電阻內部開路損壞,也不能再繼續使用。
C 將光敏電阻透光窗口對準入射光線,用小黑紙片在光敏電阻的遮光窗上部晃動,使其間斷受光,此時萬用表指針應隨黑紙片的晃動而左右擺動。如果萬用表指針始終停在某一位置不隨紙片晃動而擺動,說明光敏電阻的光敏材料已經損壞。
2.主要性能指標
標稱容量和允許誤差:
電容器儲存電荷的能力,常用的單位是 F、uF、pF。電容器上標有的電容數是電容器的標稱容量。電容器的標稱容量和它的實際容量會有誤差。常用固定電容允許誤差的等級見表 2。常用固定電容的標稱容量系列見表 3。一般,電容器上都直接寫出其容量,也有用數字來標志容量的,通常在容量小于 10000pF 的時候,用 pF 做單位,大于10000pF 的時候,用 uF 做單位。為了簡便起見,大于 100pF 而小于 1uF 的電容常常不注單位。沒有小數點的,它的單位是 pF,有小數點的,它的單位是 uF。如有的電容上標有“332”(3300pF)三位有效數字,左起兩位給出電容量的第一、二位數字,而第三位數字則表示在后加 0 的個數,單位是 pF。
額定工作電壓:
在規定的工作溫度范圍內,電容長期可靠地工作,它能承受的最大直流電壓,就是電容的耐壓,也叫做電容的直流工作電壓。如果在交流電路中,要注意所加的交流電壓最大值不能超過電容的直流工作電壓值。常用的固定電容工作電壓有 6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、2500V、400V、500V、630V、1000V。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共35頁):
很全的電子元器件基礎知識講義.pdf
(1.12 MB, 下載次數: 34)
2018-6-7 10:23 上傳
