查看: 4699|回復: 1
SW6106全協議PD快充移動電源芯片資料下載
ID:346723 發表于 2018-6-7 10:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SW6106規格:
1,電流高達5A 效率高達96%
2,支持4.2V4.3V4.4V4.5V電池類型
3,支持溫度保護
4,支持溫度環控制
同步升壓:
1,輸出高達18W,效率高達96%
2,支持線損補償
3,自動負載檢測
4,自動輕載檢測
多快充協議
1,支持PD3.0/PD2.0
2,支持QC3.0/QC2.0
3,支持FPC
4,支持PE2.0/PE+
5,支持SFCP
6,支持BC1.2DCP模式
7,支持三星/蘋果大電流充電模式識別
充電模式
1,充電模式分為三種:涓流模式.恒流模式.恒壓模式。當電池電壓低于3V時,充電器處于涓流模式,電池電壓低于1.5V時,其充電電流為200MA,電池電壓處于1.5V-3V之間時,其充電電流為正常設定的10%,當電池電壓大于3V時,充電器進入恒流模式,此時按照設定的目標電流全速充電,當電池電壓上升到充電目標電壓(比如4.2V)時,充電進入恒壓模式,此時電流逐漸減小,而電池端電壓保持不變,當充電電流減小充電截止電流,集設定值的10%與300ma中的最小值時,充電結束,充滿后電池電壓降低到此目標電壓0.1V,則自動重新充電。
2,Micro口/type-c口支持9V2A充電
輸出模式
1,USB-A 支持QC3.0輸出  輸出模式5V3A 9V2A 12V1.5A
2,type-c支持PD3.0輸出,輸出模式5V3A 9V2A 12V1.5A
SW6106全協議PD快充移動電源芯片.pdf
2.19 MB, 下載次數: 55, 下載積分: 黑幣 -5
ID:375228 發表于 2018-7-20 01:46 | 只看該作者
沒有積分,怎么下載
