查看: 1120|回復(fù): 0
實(shí)用小程序
ID:346432 發(fā)表于 2018-6-6 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int PIR_sensor = A5;    //指定PIR模擬端口 A5
int LED = 13;           //指定LED端口 13
int val = 0;            //存儲(chǔ)獲取到的PIR數(shù)值
void setup()
  pinMode(PIR_sensor, INPUT);   //設(shè)置PIR模擬端口為輸入模式
  pinMode(LED, OUTPUT);         //設(shè)置端口2為輸出模式
  Serial.begin(9600);          //設(shè)置串口波特率為9600
void loop()
  val = analogRead(PIR_sensor);    //讀取A0口的電壓值并賦值到val
  Serial.println(val);            //串口發(fā)送val值
  if (val > 150)//判斷PIR數(shù)值是否大于150,
    digitalWrite(LED,HIGH);  //大于表示感應(yīng)到有人
    digitalWrite(LED,LOW);   //小于表示無感應(yīng)到有人
[objc] view plaincopy
void setup()
void loop()
