查看: 6453|回復(fù): 8
關(guān)于stm32定時器的周期計算問題
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 2 次(中獎概率 50%)
ID:229016 發(fā)表于 2018-6-6 18:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
同一個周期對應(yīng)幾組arr,psc,這又什么講究嗎?
ID:261996 發(fā)表于 2018-6-6 19:14 | 只看該作者
arr為重裝載值,psc為預(yù)分頻值。通過設(shè)置arr與psc可以調(diào)整定時器溢出周期。arr是定時器溢出以后重新裝載的值,psc是將定時器時鐘頻率降低為TCLK/(psc+1)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:346646 發(fā)表于 2018-6-7 08:31 | 只看該作者
ID:346776 發(fā)表于 2018-6-7 13:34 | 只看該作者
明白TIM的時鐘是誰供的 然后自己要不要分頻  然后你就知道你的TIM 每一步是多少時間  然后設(shè)置ARR 要跑多少步  開不開中斷等..
ID:229016 發(fā)表于 2018-6-7 21:02 | 只看該作者
,,ALIENTEK MINISTM32f103rct6,時鐘樹定時器1的APB2的預(yù)分頻器系數(shù)默認給的是多少?
ID:402946 發(fā)表于 2019-7-24 23:05 | 只看該作者
一直有個問題,在給定定時周期的情況下,arr和psc可以有多種組合,這些組合有沒有區(qū)別,比如精度不同?
ID:452821 發(fā)表于 2019-7-25 08:22 | 只看該作者
arr的值就相當于你要計數(shù)的終值,從0開始數(shù),數(shù)到arr-1為止共arr次定時器就結(jié)束進入中斷也好還是什么也好;但是計每一次的時間是由定時器的時鐘頻率和分頻一起決定的,比如以32的F103為例,TIM3是掛載在APB1上如果APB1預(yù)分頻系數(shù)<>1的,也就是72M的時鐘頻率,分頻系數(shù)也就是字面意思分頻了,例如分72頻就可得72M/72=1M的定時器時鐘,此時你每記一次數(shù)所需要的時間就是1/1M(s)也就是1us,如果這時arr為1000-1的話就可以得到1us×1000=1ms的定時了;
PS:因為是從0開始的,所以計1000次的裝載值為999;同樣,72分頻的分頻系數(shù)為71
ID:452821 發(fā)表于 2019-7-25 08:25 | 只看該作者
探路 發(fā)表于 2018-6-7 21:02
通常都是1,即也是72M
ID:183159 發(fā)表于 2019-7-25 08:40 | 只看該作者
自己動手寫代碼就知道了,不寫光看沒用,不理解。
