查看: 4086|回復(fù): 0
貝嶺BL23P42引腳圖與pdf資料手冊下載 51內(nèi)核MCU芯片
ID:346129 發(fā)表于 2018-6-6 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
貝嶺BL23P42引腳圖:
BL23P42管腳功能定義:
概述
BL23P42是一款高性價比MCU,其采用改進的51單片機內(nèi)核,同時集成 14+2-Ch/12bit-ADC 及PWM模塊,擁有4K字節(jié)OTP和128字節(jié)RAM存儲空間,還集成了
UART、比較器以及豐富的定時器等資源。
特點
  電源和復(fù)位
  上電復(fù)位電路(POR)。
  4 級可選的欠壓復(fù)位電路(BOR)。
  8 級可選低壓檢測(LVD)。
  LDO 給內(nèi)核供電,支持低功耗掉電模式。
  看門狗定時器(WDT)。
  CPU
  8 位 51 核,兼容 C8051 指令集。
  帶軟件陷阱指令。
  雙DPTR.
  時鐘系統(tǒng)
  32MHz 高精度 IHRC 振蕩,± 5% @ 2.4~5.5V ,±3% @ 2.7~5.5V 。
  32KHz 低頻 ILRC 振蕩。
  CPU 最高主頻 4MHz @ 2.4~5.5V; 8MHz @ 3.0~5.5V。
  系統(tǒng)時鐘預(yù)分頻系數(shù)可設(shè)置:4/8/16/32。
  存儲器
  4K 字節(jié) OTP,數(shù)據(jù)保持時間大于 10 年。
  支持程序分頁加密。
  128 字節(jié) RAM。
  支持 5 PIN 在系統(tǒng)編程。
完整的pdf格式文檔中文資料51黑下載地址:
BL23P42 datasheet.pdf (733.06 KB, 下載次數(shù): 6)
