查看: 3732|回復: 10
單片機復位電路和電源電路參數計算
復位電路的參數是怎么計算呢?
電源電路一般都是怎么設計的,參數怎么計算?
我用的7805穩壓,想把電池的9V轉換成5V可行嗎?參數怎么計算呢
ID:111634 發表于 2018-6-6 12:17 | 只看該作者
不要計算,憑經驗數據最好!
ID:184780 發表于 2018-6-6 13:57 | 只看該作者
7805是看封裝,不同的封裝,引腳功能好像不一樣,現在用的少了,用它來給單片機供電是沒錯了。
復位電路也不用計算太多,一般都是個10K電阻加個1UF電容就要可以了。
ID:7485 發表于 2018-6-6 15:45 | 只看該作者
復位電路的參數是阻容的積大于單片機上電后到穩定的時間過程即可。一般不做計算,大一些僅僅是啟動稍慢幾個毫秒而已。上面幾位說的都對。
ID:346229 發表于 2018-6-6 16:07 | 只看該作者
復位電路也不用計算太多,一般都是個10K電阻加個1UF電容就要可以了。復位電路的參數是阻容的積大于單片機上電后到穩定的時間過程即可。一般不做計算,大一些僅僅是啟動稍慢幾個毫秒而已。
ID:101061 發表于 2018-6-6 17:28 | 只看該作者
幾個ms足夠了,啟動的時間很短,沒關系的
ID:345879 發表于 2018-6-6 17:38 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-6-6 12:17
不要計算,憑經驗數據最好!
感謝感謝,謝謝您的回答。
heack007 發表于 2018-6-6 13:57
復位電路也 ...
感謝感謝,謝謝您的回答。
ID:345879 發表于 2018-6-6 17:39 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-6-6 15:45
復位電路的參數是阻容的積大于單片機上電后到穩定的時間過程即可。一般不做計算,大一些僅僅是啟動稍慢幾個 ...
感謝感謝,謝謝您的回答。
ID:345879 發表于 2018-6-6 17:40 | 只看該作者
mitsubishi 發表于 2018-6-6 17:28
感謝感謝,謝謝您的回答。
ID:389283 發表于 2018-8-30 11:55 | 只看該作者
led不用限流電阻的嗎
