查看: 2476|回復: 0
一款智能養花系統單片機控制源碼
ID:345619 發表于 2018-6-5 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個比較簡單的課程設計:智能澆花系統
用的是STM32
// ADC 單通道采集
#include "stm32f10x.h"
#include "./usart/bsp_usart.h"
#include "bsp_adc.h"
#include "bsp_pwm_output.h"
#include "./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"
#include "./flash/bsp_spi_flash.h"
// ADC1轉換的電壓值通過MDA方式傳到SRAM
extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
int get_YL_value_percent(float a);
int b;
// 局部變量,用于保存轉換計算后的電壓值
float ADC_ConvertedValueLocal;
int humi;
char humiBuff[10];
// 軟件延時
void Delay(__IO uint32_t nCount)
  for(; nCount != 0; nCount--);
  * @brief  主函數
  * @param  無
  * @retval 無
int main(void)
        //LCD初始化
        ILI9341_Init();
        // 配置串口
        USART_Config();
        // ADC 初始化
        ADCx_Init();
        //pwm配置
        TIMx_PWM_Init();
        printf("\r\n ----土壤濕度讀出數據----\r\n");
        LCD_SetColors(RED,BLACK);
        ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH);        /* 清屏,顯示全黑 */
        while (1)
                ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3; // 讀取轉換的AD值
                //換算成對應的濕度值
                b=get_YL_value_percent(ADC_ConvertedValueLocal);
                humi=100-b;
                printf("\r\n 轉換到的電壓值 = %04fV \r\n", ADC_ConvertedValueLocal);
          printf("\r\n 獲取濕度 = %d %RH  \r\n",humi);
                //把整形轉換成字符串
                //LCD顯示當前濕度
                LCD_SetFont(&Font8x16);
                LCD_SetTextColor(RED);
                ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(5),"The new humi is");
                sprintf(humiBuff,"  %dRH ",humi);
                LCD_SetTextColor(GREEN);
                LCD_SetFont(&Font24x32);
                ILI9341_DispString_EN(50,180,humiBuff);
                if((humi>0)&&(humi<5))  //正轉
                        Delay(0xff);
                        TIM_SetCompare1(TIM3,900); //設置定時器3通道1 新的占空比
                        TIM_SetCompare2(TIM3,0);
                        Delay(0xfffe);
                else                   //不轉
                        Delay(0xff);
                        TIM_SetCompare1(TIM3,0);
                  Delay(0xfffe);
                Delay(0xffffe);
/*********************************************END OF FILE**********************/
