查看: 2098|回復: 0
電子技術-模電期末復習試題(word格式文檔下載)
電子技術—模電期末復習試題
7.差動放大電路的主要功能是可以有效抑制               。
8.功率放大電路從其靜態工作點的設置情況可分為          、
                   和             三種類型。
9.OTL功放的含意是                                   。
10.集成運算放大器的輸入級常采用            電路,中間級常采用              電路,輸出級常采用               電路。
11.理想集成運算放大器的兩條重要性質是         和        。
12.振蕩電路能夠起振的條件是           和             。
13.LC振蕩電路的振蕩頻率為                         。
14.直流穩壓電源主要由        、          、          和
              四個部分構成。
二、判斷題(每題1分,共12分)
1.當PN結承受正向電壓時,內電場被削弱,空間電荷區變寬。( )
2.二極管兩端承受正向電壓時,一定會導通。            (    )
3.NPN型三極管工作于放大狀態時,E極電位最高。      (    )
4.三極管的Au體現了其電流放大功能。                (   )
5.開關三極管工作于截止區和飽和區。                  (   )
6.三極管的β值越高越好。                            (    )
7.多級放大電路的總放大倍數等于各級放大倍數之和。   (    )
8.電壓負反饋可以穩定輸出電流。                     (    )
9.放大電路的通頻帶越寬越好。                       (    )
10、單管共射放大電路,輸出和輸入電壓相位差0度。   (   )
11、共基放大電路,輸出和輸入電壓相位差90度。        (    )
12、為消除乙類功放的交越失真,應使其工作在甲乙類。   (   )
三、選擇題(每題2分,共10分)
1、能將矩形波轉變成三角波的電路是(     )
A、比例運算電路 B、微分運算電路 C、積分運算電路  D、加法電路
2、如要求能放大兩個信號的差值,又能抑制共模信號,采用(   )方式的電路:
A、反相輸入     B、同相輸入    C、雙端輸入
3、在放大電路中,為了穩定靜態工作點,可以引入(   )
A、直流負反饋  B、交流負反饋  C、交流正反饋  D、直流正反饋
4、單管共射放大電路,輸入信號和輸出信號相位相差(   )
A、零度   B、180度   C、90度   D、270度
5、放大電路的三種組態,都有(    )放大作用。
A、電壓   B、電流   C、功率
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
模電試卷和答案.doc (202.5 KB, 下載次數: 9)
