查看: 2952|回復(fù): 0
選購(gòu)電容時(shí)需要注意什么
ID:315388 發(fā)表于 2018-6-5 10:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  電容是現(xiàn)代電子中不可缺少的元器件之一,大到線路,小到電子主板。由于市場(chǎng)需求量大,所以現(xiàn)在能夠生產(chǎn)電容的廠家也很多,供應(yīng)商就更多了,而且魚龍混雜,選購(gòu)電容時(shí)需要注意些什么,就成了許多人所關(guān)注的重點(diǎn),以下就是一些有關(guān)電容的選購(gòu)技巧,一起來和大家分享。
  電容的一些注意事項(xiàng):因?yàn)殡娙萜鲝V泛的應(yīng)用于電器和各種電子產(chǎn)品的原因,其容量一般范圍較大,容量上一般為1~1000μF,額定工作電壓范圍為6.3~450V。其缺點(diǎn)是介質(zhì)損耗、容量誤差較大(最大允許偏差為+100%、-20%),耐高溫性較差,存放時(shí)間長(zhǎng)了容易失效。
  如何選擇電容商家
  有自己的品牌:有自己品牌的商家,產(chǎn)品質(zhì)量一般都比較好,因?yàn)檫@些商家為了避免糾紛,產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)肯定更嚴(yán)。
  看產(chǎn)品:因?yàn)榫W(wǎng)上只有照片,沒有實(shí)體圖,所以我們要看的就是100%實(shí)拍的圖片,有些圖片看著很漂亮,但一看就知道是從網(wǎng)上隨便找的圖PS的,這樣的產(chǎn)品,你問過去可能現(xiàn)貨都沒有的。
  價(jià)格方面的對(duì)比:同樣的產(chǎn)品網(wǎng)上的價(jià)格可能都不一,但我們也不能只選擇價(jià)格最低的,這樣的產(chǎn)品未必就好,我們看的首先是產(chǎn)品屬性是否正確,符合自己的要求,然后要看下交易量和其他買家的評(píng)論,選擇自己心中認(rèn)為最好的產(chǎn)品,這也是衡量商家服務(wù)態(tài)度如何的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品,客服,售后都滿意了,客戶評(píng)價(jià)一般不會(huì)差。
  另外,在促銷活動(dòng)期間選購(gòu)電容也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,因?yàn)樯碳覟榱艘M(jìn)流量,一般會(huì)降低利潤(rùn),為了做量,這時(shí)候的價(jià)格一般是最低的,所以購(gòu)買的時(shí)候也可以注意優(yōu)惠時(shí)機(jī)!
  以上就是有關(guān)電容選型的經(jīng)驗(yàn)介紹,具體如何選擇還要根據(jù)你的需求,電流、電壓容量等等,您應(yīng)該也能夠確定自己需要什么樣的電容了吧!
