產品型號:VKD104N 產品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:SSOP16 產品年份:新年份 聯 系 人:許先生 聯 系 QQ:1918885898 461366748 聯系手機:18898582398 臺灣元泰原廠直銷,原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂。 量大價優,保證原裝正品。您有量,我有價! 概述 VKD104N是一款得到廣泛使用的4通道電容觸摸芯片,提供最多4個觸摸輸入端口及4個直接輸出端口,SSOP16小體積封裝,具有快速模式和低功耗模式2種運行方式,能通過管腳選擇輸出電平高有效或者低有效,廣泛應用于玩具、消費電子等可以替代傳統機械按鍵或者輕觸開關的應用中。 特點 ● 工作電壓 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option選擇是否啟用內部穩壓電路功能. ● 工作電流@VDD=3V無負載時: ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作電壓: ● 在快速模式下KEY最快響應時間為100ms,低功耗模式下為200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快響應時間為60ms,低功耗模式下為160mS于VKD104N ● 各KEY靈敏度可以由外部電容進行調節(0~50pF). 提供LPMB端口選擇快速模式 或低功耗模式. 提供直接輸出模式,觸發模式,開漏輸出, CMOS高電平有效或低電平有 效輸出, 經由 TOG/AHLB/OD端口選擇. ● 提供兩個無二極管保護的輸出端口TPQ0D,TPQ2D僅限于低電平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口選擇有效鍵最長輸出時間:120秒/64秒/16秒/無窮大 ● 上電后約有0.5秒的系統穩定時間,在此期間內不要觸摸Touch PAD,且觸摸功能無效 ● 有自動校準功能,當無按鍵被觸摸時,系統重新校準周期約為4.0秒 應用范圍 ● 各種消費性產品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191 888 5898
VKD104N SSOP16.jpg (117.05 KB, 下載次數: 46)
2018-6-5 10:29 上傳
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產品型號:VKD104B 產品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:SSOP16 產品年份:新年份 聯 系 人:許先生 聯 系 QQ:1918885898 461366748 聯系手機:18898582398 臺灣元泰原廠直銷,原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂! 量大價優,保證原裝正品。您有量,我有價! 概述 VKD104B, 適用于 DC產品上此產品比VKD104N / VKD234 有綜合的優化,兼具更穩定和更低功耗的特性! VKD104B 帶 LDO 功能, 和優異的睡眠功耗還有上電8sec內快速刷新功能, 以及長按鍵復位選擇. 特點 ● 工作電壓 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option選擇是否啟用內部穩壓電路功能. ● 工作電流@VDD=3V無負載時: ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作電壓: ● 在快速模式下KEY最快響應時間為100ms,低功耗模式下為200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快響應時間為60ms,低功耗模式下為160mS于VKD104N ● 各KEY靈敏度可以由外部電容進行調節(0~50pF). 提供LPMB端口選擇快速模式或 低功耗模式. 提供直接輸出模式,觸發模式,開漏輸出, CMOS高電平有效或低電平有效 輸出, 經由 TOG/AHLB/OD端口選擇. ● 提供兩個無二極管保護的輸出端口TPQ0D,TPQ2D僅限于低電平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口選擇有效鍵最長輸出時間:120秒/64秒/16秒/無窮大 ● 上電后約有0.5秒的系統穩定時間,在此期間內不要觸摸Touch PAD,且觸摸功能無效 有自動校準功能,當無按鍵被觸摸時,系統重新校準周期約為4.0秒 應用范圍 ● 各種消費性產品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191 888 5898
VKD104B SSOP16.jpg (116.9 KB, 下載次數: 65)
2018-6-5 10:29 上傳
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產品型號:VKD104BC 產品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:SOP16 產品年份:新年份 聯 系 人:許先生 聯 系 QQ:1918885898 461366748 聯系手機:18898582398 臺灣元泰原廠直銷,原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂! 概述 VKD104BCTonTouchTM IC是一款使用電容式感應原理設計的觸摸IC, 此款IC內建穩壓電 路給觸摸感測器使用,穩定的感應方式可以應用到各種不同電子類產品.面板介質可以是完全絕 源的材料,專為取代傳統的機械結構開關或普通按鍵而設計.提供4個觸摸輸入端口及4個直接輸 出端口. 特點 ● 工作電壓 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option選擇是否啟用內部穩壓電路功能. ● 工作電流@VDD=3V無負載時: ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作電壓: ● 在快速模式下KEY最快響應時間為100ms,低功耗模式下為200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快響應時間為60ms,低功耗模式下為160mS于VKD104N ●各KEY靈敏度可以由外部電容進行調節(0~50pF). 提供LPMB端口選擇快速模式 或低功耗模式. ●提供直接輸出模式,觸發模式,開漏輸出, CMOS高電平有效或低電平有效輸出, 經由 TOG/AHLB/OD端口選擇. ● 提供兩個無二極管保護的輸出端口TPQ0D,TPQ2D僅限于低電平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口選擇有效鍵最長輸出時間:120秒/64秒/16秒/無窮大 ● 上電后約有0.5秒的系統穩定時間,在此期間內不要觸摸Touch PAD,且觸摸功能無效 ● 有自動校準功能,當無按鍵被觸摸時,系統重新校準周期約為4.0秒 應用 消費類電子產品 薄膜或按鈕及普通開關的取代 此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191 888 5898
VKD104BC SOP16.jpg (52.2 KB, 下載次數: 52)
2018-6-5 10:30 上傳
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產品型號:VKD104QB 產品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:QFN16 產品年份:新年份 聯系 人:許先生 聯系 QQ:1918885898 461366748 聯系手機:18898582398 臺灣元泰原廠直銷,原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂! 量大價優,保證原裝正品。您有量,我有價! 概 述
VKD104QB VinTouchTM IC 是一款使用電容式感應原理設計的觸摸 IC,此款 IC 內建穩壓電路給觸摸感測器使用,穩定的感應效果可以應用在廣泛電子類產品。面板介質必須是完全絕源的材料,專為取代傳統的機械結構開關或普通按鍵而設計。提供 4 個觸摸輸入端口及 4 個直接輸出端口。 特 點
工作電壓 2.4V ~ 5.5V
內建穩壓電路提供穩定的電壓給觸摸檢測電路使用
工作電流 @VDD=3V,無負載
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值13uA
@VDD=3V 工作電壓:
在快速模式下KEY 最快響應時間為60ms,低功耗模式下為160ms
各KEY 靈敏度可以由外部電容進行調節(1~50pF)
提供LPMB 端口選擇快速模式或低功耗模式
提供直接輸出模式,鎖存模式,開漏輸出模式,CMOS 高電平有效或低電平有效輸出模式,經由TOG /OD/AHLB 端口選擇 提供MOT0 端口選擇有效鍵最長輸出時間:大約16 秒/無窮大
提供多鍵或單鍵有效輸出選擇腳位(SM 腳位)
上電后約需0.5 秒的穩定時間,此期間內不要觸摸觸摸點,此時所有功能都被禁止
自動校準功能
IC 剛上電的前8 秒每1 秒刷新參考值一次,若有Key 被觸摸或是8 秒結束后,則改成每4 秒重新取樣一次 應用范圍
各種消費性產品
取代傳統按鍵
此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191888 5898
VKD104QB QFN16.jpg (104.12 KB, 下載次數: 68)
2018-6-5 10:30 上傳
