查看: 4479|回復: 3
如何用 Adobe audition 制作特定的純音?
ID:344980 發表于 2018-6-4 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神好
我是一名心理學研究生,目前在做精神醫學方面的研究。
現在用到的實驗材料是聽覺的,聲音要求是60分貝1000Hz,50毫秒,10毫秒上升下降的時間同時輸入,但兩耳間存在2.63度的相位差(左耳延遲或右耳延遲)
我使用的軟件是Adobe audition cc 2018 11.1, 現在遇到的問題如下:
一、如下圖所示,我選用的采樣率為48000Hz,聲道為立體聲,位深度為32位,請問這樣合適嗎?
二、如下圖所示,基頻就是頻率對嗎?音量為什么0分貝時最大?我要的聲音是60分貝,那么是否直接將 dB 那里輸入60就可以了?另外調制深度、調制速率、頻率分量、DC 偏移都是什么意思,該如何設置?第二個聲道相位差值那里,我明明設置的是2.63度,為什么顯示的卻是3度?更改速度該如何設置?
三、上升下降時間為10毫秒,該如何設置?
四、關于音量的問題,電腦和耳機也有音量調節功能。那么把電腦和耳機的音量設置為多少,才能保證聲音傳到耳朵的時候仍然是60分貝呢?
我是小白,對聲音方面一竅不通,請大神指點,可付費,微信支付都可以。期待 ing
ID:258020 發表于 2018-6-5 12:30 | 顯示全部樓層
10毫秒的上升下降時間,似乎是指1kHz的單音輸出,從0dB上升到60dB所需要的時間,需要聲壓測量。
這個時間與硬件關系較大,用Adobe audition來實現,可能性不大吧(不了解這個工具,只是猜想)。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:344980 發表于 2018-6-5 15:22 | 顯示全部樓層
zml88 發表于 2018-6-5 12:30
這個時間 ...
感謝回復,我看很多文獻里都提到上升下降時間,所以也想把這個做出來。
ID:656601 發表于 2019-12-5 11:22 | 顯示全部樓層
我現在也遇到一樣的問題不知道是否可以請教一下大神?
