查看: 2216|回復: 1
STC15F2K60S2的AD轉換
ID:320518 發表于 2018-6-4 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<STC15F2K60S2.h>
#include<intrins.h>
void delay(uint z);
unsigned uint a;
uchar code wela[8]={0xef,0xdf,0xcf,0xbf};
uchar code dula[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char adval()  //ad轉換函數
     ADC_CONTR|=0x80;  //10000000 開啟轉換電源
     P1ASF|=0x08;    //p1.3為ad轉換kou
     ADC_CONTR|=0xe3;   //11100011 開啟P1.3通道開始轉換
     delay(1);     //延時一端時間,使輸入電壓達到穩定
     ADC_RES=0;    //清A/D轉換結果寄存器
     ADC_RESL=0;
     ADC_CONTR|=0x08; //ADC_START=1,開始轉換
     _nop_();
     while(!(ADC_CONTR&0x10)); //0001,0000 等待A/D轉換結束
     ADC_CONTR&=0xe7;
     a=ADC_RES*4+ADC_RESL;
     return(i);
void delay(uint z)
             uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
       for(y=40;y>0;y--);
void display()
       P0=wela[3];
       P2=dula[a%10];
       delay(1);
       P0=wela[2];
       P2=dula[a%100/10];
       delay(1);
       P0=wela[1];
       P2=dula[a%1000/100];
       delay(1);
       P0=wela[0];
       P2=dula[a/1000];
       delay(1);
        adval();
        display();
ID:272876 發表于 2018-6-24 16:03 | 顯示全部樓層
不能用
