查看: 6766|回復: 5
Error[Li005]: no definition for "__VECTOR_RAM"飛思卡爾IAR報錯
ID:330408 發表于 2018-6-4 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習飛思卡爾,用的是IAR,程序用的是龍邱KEA128的庫,編譯的時候出現這個錯誤,網上說是鏈接錯誤,可能要更換icf文件,但是我試過了,還是有錯誤,請大神指點改怎么改,謝謝
Error[Li005]: no definition for "__VECTOR_RAM" [referenced from C:\Users\lenovo\Desktop\LQ_KEAZ128_IAR_demo\Release\Obj\startup.o]
Error[Li005]: no definition for "__VECTOR_TABLE" [referenced from C:\Users\lenovo\Desktop\LQ_KEAZ128_IAR_demo\Release\Obj\startup.o]
ID:344551 發表于 2018-6-4 14:30 | 只看該作者
看下你的link里面的配置路徑對不對,應該是這的問題
ID:344639 發表于 2018-6-4 14:31 | 只看該作者
在工程中,注意有一個stdPeriph_Driver 文件夾,右鍵點擊 選擇ADD (添加文件),選擇ST庫里的stm32f10x_fsmc.C這個文件,添加.然后再編譯,就沒問題了
ID:344747 發表于 2018-6-4 16:25 | 只看該作者
startup.c文件里沒有關于__VECTOR_RAM的定義,定義一下試試
ID:377851 發表于 2019-3-3 21:56 | 只看該作者
我也是這個問題,icf文件都匹配對了,應該是要修改icf文件,可我知道該怎么修改。。
ID:540642 發表于 2019-10-8 14:19 | 只看該作者
解決了沒有,求教
