查看: 27052|回復(fù): 26
銳能微RN8302/RN7302應(yīng)用筆記資料下載(共19頁(yè))
ID:344122 發(fā)表于 2018-6-3 18:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
銳能微RN8302/RN7302 應(yīng)用筆記
Data: 2014-7-19 Rev: 1.0
版本更新說(shuō)明
版本號(hào)
修改時(shí)間
修改內(nèi)容
V1.0
2014-7-19
創(chuàng)建
V1.1
2014-8-25
修訂
目錄
1 概述  4
2 硬件電路設(shè)計(jì)  4
21采樣電路  5
22 基準(zhǔn)電壓電路  7
23晶振電路  7
24復(fù)位電路  8
25 芯片電源電路  9
26 SPI通信接口電路  9
27 脈沖輸出電路  10
3 可靠性設(shè)計(jì) 11
31 強(qiáng)電區(qū)域  11
32電源和復(fù)位  11
33 通信接口  12
34脈沖輸出  12
4 軟件設(shè)計(jì) 13
41上電配置步驟  13
42運(yùn)行中計(jì)量芯片參數(shù)校驗(yàn)  13
43 SPI通信接口  13
5校表方法 19
51概述  19
52 實(shí)現(xiàn)及步驟  20
53OFFSET校正  25
54分段相位說(shuō)明  26
1 概述
本應(yīng)用筆記介紹了使用銳能微三相計(jì)量芯片RN8302/RN7302設(shè)計(jì)三相多功能電表的硬件設(shè)計(jì)、可靠性設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)方法和校表方法。閱讀本文檔時(shí),請(qǐng)參閱相應(yīng)的用戶手冊(cè)。
2 硬件電路設(shè)計(jì)
RN8302/RN7302外圍硬件電路包括電壓電流采樣電路、SPI通信接口電路、脈沖輸出電路、電源和復(fù)位電路、時(shí)鐘電路等。典型應(yīng)用電路示意圖如下:
圖2-1  典型應(yīng)用電路示意圖1(電壓采樣為電阻列分壓輸入,電流采樣為電流互感器差分輸入)
ABC1TABICIAINNIRN8302/RN7302寬量程高精度多功能三相計(jì)量芯片單片機(jī)顯示模塊鐵電或EEPROM通訊模塊1K1K33nF33nF10UF0.1UF10UF0.1UF8.192MHzCFxSPIINTNREFVAGNDVOXIXOIAPIANDVCCVAPVANAVCCRSTNDGNDRTC與A相接線相同與A相接線相同UBIciUCIbi1K1K33nF33nF2TA3TAaIbIcInabcIIIIIaiUAUN(UB)IaoIboIco光耦10M15PF15PF10ΩRR0.1UF0.1UF10UF10UF+3.3V1.5~2.5M電阻列1.圖中電壓采樣采用電阻列分壓,電阻列阻值推薦為1.5M~2M(PGA=1條件),分壓電阻推薦采用5~8個(gè)1206電阻。2.三相四線時(shí),UN接地;三相三線時(shí),UB接地(虛線部分),B路電壓電流ADC輸入端可懸空或用于其他用途。3.圖中電流采樣采用電流互感器差分輸入,采樣電阻阻值用戶根據(jù)實(shí)際過(guò)載要求和電流ADC量程設(shè)計(jì)。
圖2-2  典型應(yīng)用電路示意圖2 (三相三線表,電壓采樣為電流互感器差分輸入,電流采樣為電流互感器差分輸入) RN8302/RN7302寬量程高精度多功能三相計(jì)量芯片單片機(jī)LCD顯示模塊鐵電或EEPROM通訊模塊1K1K1K33nF33nF60~100Ω33nF33nFCFxSPIINTNREFVAGNDVOXIXOUAPUANIAPIANDVCCABCabc1TV2TV1TA2TAaIcIBICIAI1K1K33nF33nF33nF33nFUCPUCNICPICNAVCCRSTNDGNDRTCUaUbUcIaiIaoIciIco光耦8.192MHz15PF15PF10M10UF10Ω0.1UF0.1UF10UF0.1UF10UF0.1UF10UFRRRR+3.3V1K60~100Ω1K60~100Ω1K60~100Ω190K190KT1T2T3T41.圖中電壓采樣采用電流互感器差分輸入,T3和T4的CT是1:1變換器,圖中電阻參數(shù)是電壓380V,CT為2mA到2mA推薦參數(shù)。2.圖中電壓采樣電路中190K電阻采用電阻列形式,推薦采用5~8個(gè)1206電阻。3.圖中電流采樣采用電流互感器差分輸入,采樣電阻阻值用戶根據(jù)實(shí)際過(guò)載要求和電流ADC量程設(shè)計(jì)。
2.1采樣電路
RN8302/RN7302包含7路高精度Σ-ΔADC,其中包括3路電壓ADC,4路電流ADC,為保證計(jì)量的準(zhǔn)確性,設(shè)計(jì)時(shí)確保電壓和電流的對(duì)應(yīng)關(guān)系:VA對(duì)應(yīng)IA   VB對(duì)應(yīng)IB  VC對(duì)應(yīng)IC  。
1. 電壓采樣電路(以A相采樣為例,B/C相接法一樣):
    推薦1:電阻串分壓方式              額定采樣值 電壓通道VA 推薦額定條件下輸入信號(hào)為100~200mVrms。    設(shè)計(jì)參考電路圖:       注:電阻分壓串的電阻通常采用6~8個(gè)1206片阻,阻值在1~2兆歐        推薦2:電流型電壓互感器方式 設(shè)計(jì)參考電路圖:NAUn1K1K電阻串1~2兆歐33nF33nF1KVAPVAN
               推薦3:標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器方式   設(shè)計(jì)參考電路圖:         2. 電流采樣電路 設(shè)計(jì)參考電路圖:          電流互感器根據(jù)電流規(guī)格進(jìn)行選擇,電流采樣電阻的確定原則: NAUn1K1K電流1~2mA33nF33nFVAPVAN6~8個(gè)電阻電流型電壓互感器 2mA:2mA050一食物50歐50歐NAUn1K1K33nF33nFVAPVAN電壓互感器 (額定輸出100~200mv)050一食物IA+1K1K33nF33nFIAPIAN電流互感器 (5(60)A/5mA 10歐 0.05級(jí))050一食物5歐5歐IA-IBR1R2
1. 輸入保證精度的最大電流值時(shí),其采樣輸入信號(hào)有效值小于ADC滿量程:565.7mVrms
2. 為保證更寬的動(dòng)態(tài)范圍,電流互感器及取樣電阻的選擇應(yīng)盡量選擇滿足精度的最大值:
推薦公式:I最大值/變比*2*R取樣<800mV/1.414 I最大值:客戶確定需要保證精度的電流最大值(國(guó)網(wǎng)表為1.2~1.4倍Imax) 變比:電流互感器變比 R取樣: 電流互感器二次側(cè)串接的電阻R1 R2的阻值   3. 采樣電路PCB設(shè)計(jì) 參考如下:
圖2 采樣電路PCB設(shè)計(jì)參考  注意事項(xiàng):
1、 同一路ADC的P端和N端抗混疊濾波電容接地端盡量靠近; ADC的接地點(diǎn)需有大面積地平面,全部ADC的接地點(diǎn)連接到大面積地上。
2、 ADC輸入信號(hào)需走差分線。
3、 ADC輸入信號(hào)應(yīng)遠(yuǎn)離其他信號(hào)。
2.2 基準(zhǔn)電壓電路
RN8302/RN7302內(nèi)置1.25V±1%  5ppm 典型值基準(zhǔn)電壓,電表設(shè)計(jì)時(shí)需在RN8302/RN7302 REF引腳上加兩電容其中1個(gè)1~10uF(必須有1uf以上),另外0.1uF電容。PCB設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)注意基準(zhǔn)電壓走線盡量短,濾波電容盡量靠近芯片管腳。
2.3晶振電路
RN8302/RN7302系統(tǒng)時(shí)鐘為8.192MHz,請(qǐng)使用8.192MHz晶振。參考設(shè)計(jì)電路請(qǐng)見圖。
  需跨接10兆歐電阻,晶振參數(shù):ESR<50,負(fù)載電容10~15pf 考慮雜散電容影響,建議晶振外接兩個(gè)15~22pf電容 pcb設(shè)計(jì)注意:8.192MHzXIXO15pF~22pF15pF~22pF10兆歐
1. 晶體緊靠管腳
2. 走線盡量短
3. 高頻部分正反面鋪地完整進(jìn)行屏蔽
4. 電源及信號(hào)遠(yuǎn)離晶振電路
2.4復(fù)位電路
芯片提供3中三種復(fù)位模式: 電源復(fù)位; 外部管腳復(fù)位; 命令復(fù)位;    其中命令復(fù)位與外部管腳復(fù)位等效,屬于硬件復(fù)位。 復(fù)位管腳的處理(參見推薦電路):直接接電源;
pcb設(shè)計(jì)注意:
1. 直接接到電源腳
2.5 芯片電源電路
說(shuō)明:1. 模擬電源與數(shù)字電源間接10歐電阻,減少數(shù)字噪聲。       2..靠近AVDD和DVDD引腳處各接一個(gè)0.1uf去耦電容。PCB設(shè)計(jì)時(shí)0.1uf電容 緊靠管腳,電源走線通過(guò)電容后再到電源管腳       3. 電源電壓需保證3.3V±10%。
2.6 SPI通信接口電路
RN8302/RN7302支持SPI通信接口。最高速率3.5MHz 傳輸信號(hào)線有可能受到干擾而出現(xiàn)抖動(dòng),為保證數(shù)據(jù)的可靠傳輸,需要外接RC進(jìn)行濾波。參數(shù)的選擇可根據(jù)需要確定。
  SPI電路PCB設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)注意走線盡量短且遠(yuǎn)離其他信號(hào)線,并加地線作為屏蔽。
2.7 脈沖輸出電路
RN8302/RN7302提供可配置的脈沖輸出口CF,可任意配置成:有功、無(wú)功、視在電能脈沖輸出,CF1默認(rèn)為全波有功,CF2默認(rèn)為全波無(wú)功,脈沖輸出驅(qū)動(dòng)能力4mA;     CF默認(rèn)為低電平,有脈沖時(shí)輸出80ms高電平,當(dāng)脈沖周期小于160ms時(shí),輸出占空比1:1脈沖。
3. 可靠性設(shè)計(jì)
                    圖3-1 RN8302設(shè)計(jì)的三相電能表pcb參考圖 使設(shè)計(jì)的電表滿足電磁兼容性和可靠性,需遵循以下幾點(diǎn)。
3.1 強(qiáng)電區(qū)域
安全及可靠性:參考圖3-1。
1、 電表設(shè)計(jì)時(shí),需將強(qiáng)電和弱電隔離開
2、 CF脈沖輸出需用光耦與CPU和計(jì)量部分隔離
3、 485電路需用光耦與CPU和計(jì)量部分隔離
4、 電源與地之間加壓敏電阻前端保護(hù)后到系統(tǒng)的電源
5、 主電源線及地線要有足夠的線徑(建議1.5mm以上)
3.2電源和復(fù)位
1、 RN8302/RN7302數(shù)字電源DVDD和模擬電源AVDD之間需接10歐電阻,且在靠近AVDD和DVDD引腳處各接一個(gè)100nf去耦電容。
2、 計(jì)量芯片數(shù)字地和模擬地通過(guò)大面積鋪地直接連接,不需要隔離。
3、
圖3-2電源和復(fù)位參考PCB圖
3.3 通信接口
注意事項(xiàng):   1.通訊走線盡量短且遠(yuǎn)離其他信號(hào)線,并加地線作為屏蔽。   2.去耦電容盡量靠近管腳。
3.4脈沖輸出
脈沖輸出限流電阻需靠近計(jì)量芯片;脈沖走線盡量遠(yuǎn)離其他信號(hào)線,并加地線屏蔽;去耦電容要靠近光耦輸入端。
4 軟件設(shè)計(jì)
4.1上電配置步驟
  上電后RN8302/RN7302參數(shù)配置遵循如下步驟:     1. 通訊檢測(cè):讀回deviceid(8Fh)=0x 830200后順序執(zhí)行 2.工作模式切換到計(jì)量模式EMM:    打開寫使能(寄存器80h=0xE5)下,配置模式切換寄存器(81h=0xA2) 3. 命令復(fù)位:        配置軟件復(fù)位寄存器(82h=0xFA) 4. 延時(shí)20ms 5. 校表參數(shù)配置:參數(shù)寄存器若為計(jì)量芯片默認(rèn)值,可以不配置   打開寫使能(寄存器80h=0xE5)下,對(duì)高頻脈沖常數(shù)Hfconst(00h) ,通道增益(GSUA(13h)  GSUB(14h) GSUC(15h) GSIA(16h) GSIB(17h) GSIC(18h),通道相位(PHSUB(0Dh) PHSUC(0Eh)PHSIA(0fh)PHSIB(10h)PHSIC(11h)),功率增益及功率相位(寄存器28H~36H,B0H~BBH), 相位分段閾值寄存器(PRTH1L(06h)  PRTH1H(07h) PRTH2L(08h) PRTH2H(09h)),啟動(dòng)閾值寄存器(IStart_PS(02h)  IStart_Q(03h) ,功率OFFSET寄存器(37H~3CH)進(jìn)行配置。  6. 脈沖口配置 CFCFG(60h) (默認(rèn) cf1 有功;cf2無(wú)功)     7. 三相三/三相四模式寄存器       三相三時(shí):Modesel (86H) 配置為33h        三相四時(shí):Modesel (86H) 配置為00h     8. 通道使能  計(jì)量控制寄存器 62H=0xFF     9.寫保護(hù)(全部參數(shù)配置完成后)        配置寫使能寄存器(寄存器80H=0xDC)
4.2運(yùn)行中計(jì)量芯片參數(shù)校驗(yàn)
MCU須定時(shí)讀出計(jì)量芯片的累加校驗(yàn)寄存器(CheckSum1(6Ah)進(jìn)行校驗(yàn),如校驗(yàn)和改變,需重新軟件復(fù)位并配置計(jì)量相關(guān)參數(shù)。
4.3 SPI通信接口
4.3.1 SPI接口信號(hào)說(shuō)明
SCSN:SPI從設(shè)備片選信號(hào),低電平有效,輸入信號(hào),內(nèi)部懸空,建議外接上拉電阻。
SCSN由高電平變?yōu)榈碗娖綍r(shí),表示當(dāng)前芯片被選中,處于通訊狀態(tài);SCSN由低電平變
為高電平時(shí),表示通訊結(jié)束,通訊口復(fù)位處于空閑狀態(tài)。 SCLK:串行時(shí)鐘輸入腳,決定數(shù)據(jù)移出或移入SPI口的傳輸速率。 所有的數(shù)據(jù)傳輸操作均與SCLK同步,RN8302/RN7302在上升沿將數(shù)據(jù)從SDO引腳輸出;主機(jī)在上升沿將數(shù)據(jù)從SDI引腳輸出。RN8302/RN7302和主機(jī)都在下降沿讀取數(shù)據(jù)。 SDI:串行數(shù)據(jù)輸入腳。用于把主設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸?shù)絉N8302/RN7302內(nèi)部。 SDO:串行數(shù)據(jù)輸出腳,用于把RN8302/RN7302數(shù)據(jù)輸出給主設(shè)備。SCSN為高時(shí),為高阻。
4.3.2 SPI幀格式
寫操作:  讀操作:  ADDR:寄存器地址(8bit 高位先發(fā),具體地址見寄存器列表)         0x000~0x0FF :計(jì)量參數(shù)寄存器空間         0x100~0x1FF :配置和狀態(tài)寄存器空間         0x200~0x27F :波形采樣數(shù)據(jù)緩存塊1空間         0x280~0x2FF :波形采樣數(shù)據(jù)緩存塊2空間         0x300~0x37F :波形采樣數(shù)據(jù)緩存塊3空間         0x380~0x3FF :波形采樣數(shù)據(jù)緩存塊4空間         0x400~0x47F :波形采樣數(shù)據(jù)緩存塊5空間         0x480~0x4FF :波形采樣數(shù)據(jù)緩存塊6空間 CMD: 命令字節(jié){bit7  6  5  4  3  2  1  0} Bit7: R/W 讀寫控制位  =0,表示讀操作;=1,表示寫操作; Bit[6 5 4],表示目標(biāo)地址的高3位地址,即Bank地址(計(jì)量參數(shù)寄存器=000,配置和狀態(tài)寄存器=001) BL[1:0],僅在Burst讀波形數(shù)據(jù)緩存幀有效,表示Burst讀操作的字長(zhǎng)(即讀取多少個(gè)地址的數(shù)據(jù)); BL[1:0]=2’b00, Burst讀字長(zhǎng)為1 BL[1:0]= 2’b 01, Burst讀字長(zhǎng)為4 BL[1:0]= 2’b 10, Burst讀字長(zhǎng)為8 BL[1:0]= 2’b 11, Burst讀字長(zhǎng)為16 當(dāng)?shù)刂仿湓诓ㄐ尾蓸訑?shù)據(jù)緩存空間時(shí),BL有效;地址采取“遞增”方式; 當(dāng)?shù)刂凡辉诓ㄐ尾蓸訑?shù)據(jù)緩存空間時(shí),BL無(wú)效;但是其值依然參與校驗(yàn)和計(jì)算 寫操作時(shí),BL無(wú)效,但是其值依然參與校驗(yàn)和計(jì)算; MSB、LSB字節(jié):數(shù)據(jù)塊;先發(fā)高字節(jié),后發(fā)低字節(jié); CS塊:校驗(yàn)和字節(jié)   ADDR+CMD+DATA單字節(jié)求和取反,讀數(shù)據(jù)時(shí)由計(jì)量芯片計(jì)算。 ADDRCMDMSBLSBCS„SPI Master DriveADDRCMDMSBLSBCS„SPI Master DriveSPI Slave Drive
4.3.3 SPI寫操作
圖4-1  SPI寫時(shí)序 工作過(guò)程:  主機(jī)在SCSN有效后,先通過(guò)SPI寫入地址和命令字節(jié),再寫入數(shù)據(jù)字節(jié)。注意: MDB0LDB7LDB01B2B1B0命令字節(jié)最高有效字節(jié)t1最低有效字節(jié)MDB7A2A6CS7CS0t2校驗(yàn)和字節(jié)CS6A7A5A4A3A1A0地址字節(jié)0000SCSNSCLKSDI
1. 以字節(jié)為單位傳輸,高位比特在前,低位比特在后;
2. 多字節(jié)寄存器,先傳輸高字節(jié)內(nèi)容,再傳輸?shù)妥止?jié)內(nèi)容;
3. 主機(jī)在SCLK高電平寫數(shù)據(jù),RN8302/RN7302在SCLK下降沿取數(shù)據(jù);
4. 數(shù)據(jù)字節(jié)之間的RN8302/RN7302時(shí)間t1要大于等于半個(gè)SCLK周期;
5. 最后一個(gè)字節(jié)的LSB傳送完畢,SCSN由低變高結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸。SCLK下降沿和SCSN上升沿之間的時(shí)間t2要大于等于半個(gè)SCLK周期。
4.3.4 SPI寫操作程序示例:C程序
void fnWrite_RN8302/RN7302(u16 wReg,u8 *pBuf,u8 ucLen) //寫操作
u8 i,temp,chksum;
PinWrite_ADCS(1);
NOP();
PinWrite_ADCS(0);//打開片選
NOP();
temp = (u8)(wReg & 0x00ff);
chksum = temp;
fnSpi2_WriteByte( temp);//first  write Addr (寫地址)
temp = (((u8)(wReg >> 4)) & 0xf0) + 0x80;
chksum += temp;
fnSpi2_WriteByte( temp);//second write command (寫命令)
for(i = ucLen; i > 0;i-- )
fnSpi2_WriteByte(pBuf[i-1]); // write data (寫數(shù)據(jù)長(zhǎng)度必須與寄存器對(duì)應(yīng)字節(jié)一致)
chksum +=pBuf[i-1];
chksum = chksum ^ 0x0ff;
fnSpi2_WriteByte(chksum); // 寫cs (效驗(yàn)碼)
NOP();
PinWrite_ADCS(1); //關(guān)閉片選
  PinWrite_ADSDO(1);
PinWrite_ADSCLK(1);
void fnSpi2_WriteByte(u8 Dat)     //寫單字節(jié)子函數(shù)
u8 i;
for(i=0;i<8;i++) //8次循環(huán)
PinWrite_ADSCLK(1);
PinWrite_ADSCLK(1);
fnDelay2us();
fnDelay2us();
if(Dat & 0x80)
PinWrite_ADSDO(1); //寫1
fnDelay2us();
fnDelay2us();
fnDelay2us();
PinWrite_ADSDO(0); //寫0
fnDelay2us();
fnDelay2us();
fnDelay2us();
PinWrite_ADSCLK(0);
fnDelay2us();
fnDelay2us();
fnDelay2us();
Dat <<= 1;//左移1位  }  PinWrite_ADSDO(1);  fnDelay2us();  fnDelay2us();  fnDelay2us(); }
4.3.5 SPI讀操作
主機(jī)在SCSN有效后,先通過(guò)SPI寫入地址和命令字節(jié)(8bit,包含寄存器地址),RN8302/RN7302收到讀命令后,在SCLK的上升沿將數(shù)據(jù)按位從SDO引腳輸出。注意:
1. 以字節(jié)為單位傳輸,高比特在前,低比特在后;
3. 主機(jī)在SCLK高電平寫命令字節(jié),RN8302/RN7302在SCLK下降沿讀命令字節(jié)。
4. RN8302/RN7302響應(yīng)命令,在SCLK上升沿將數(shù)據(jù)從SDO輸出;
5. 數(shù)據(jù)字節(jié)的時(shí)間t1要大于等于半個(gè)SCLK周期;
6. 最后一個(gè)字節(jié)的LSB傳送完畢,SCSN由低變高結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸。SCLK下降沿和SCSN上升沿之間的時(shí)間t2要大于等于半個(gè)SCLK周期。
圖4-2  SPI讀時(shí)序  MDB0LDB7LDB00B2B1B0命令字節(jié)最高有效字節(jié)t1最低有效字節(jié)MDB7A2A6CS7CS0t2校驗(yàn)和字節(jié)CS6A7A5A4A3A1A0地址字節(jié)0000SCSNSCLKSDISDO
4.3.6 SPI讀操作程序示例C程序
void fnRead_RN8302/RN7302(u16 wReg,u8 *pBuf,u8 ucLen)  //讀操作 {  u8 i,temp,chksum;  PinWrite_ADCS(1);  NOP();  PinWrite_ADCS(0);                        //打開片選  NOP();  temp = (u8)(wReg & 0x00ff);  chksum = temp;  fnSpi2_WriteByte( temp);                   //first write Addr(寫地址)  temp = (((u8)(wReg >> 4)) & 0xf0) ;  chksum += temp;  fnSpi2_WriteByte( temp);                  //second write command (寫命令)       for(i = ucLen; i > 0;i--)  {   pBuf[i-1] = fnSpi2_ReadByte();                             //read data(讀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度必須與寄存器對(duì)應(yīng)字節(jié)一致)   chksum += pBuf[i-1];  }  chksum = chksum ^ 0x0ff;  if(fnSpi2_ReadByte()!=chksum)  {PinWrite_ADCS(1);}  // 讀cs (效驗(yàn)碼) 并校驗(yàn)  NOP();  PinWrite_ADCS(1);                         //關(guān)閉片選
PinWrite_ADSDO(1);  PinWrite_ADSCLK(1); } u8 fnSpi2_ReadByte(void)                       //讀單字節(jié)子函數(shù) {     u8 i,B=0;     for(i=0;i<8;i++)                           //8次循環(huán)     {     B<<=1;                                  //左移1位   PinWrite_ADSCLK(1);   fnDelay2us();   fnDelay2us();   fnDelay2us();   fnDelay2us();   PinWrite_ADSCLK(0);   fnDelay2us();   fnDelay2us();   fnDelay2us();   fnDelay2us();   if (PinRead_ADSDI()){B=B+0x1;}   fnDelay2us();   fnDelay2us();   fnDelay2us();     }     return B;                             //返回接收數(shù)據(jù) }
5校表方法
5.1概述
RN7302具有豐富的校正寄存器(各ADC通道 和各相功率通道均有增益及相位校正寄存器),可以支持多種校表方式:(用戶可根據(jù)自己的編程習(xí)慣及經(jīng)驗(yàn),及生產(chǎn)系統(tǒng)的實(shí)際情況進(jìn)行選擇。)
5.1.1脈沖校表法
傳統(tǒng)的校表方法,通過(guò)比對(duì)各相的電能脈沖輸出的誤差進(jìn)行校正 優(yōu)點(diǎn):對(duì)校表臺(tái)的穩(wěn)定度要求相對(duì)較低 缺點(diǎn):A.必須要有標(biāo)準(zhǔn)表進(jìn)行比對(duì)    B,必須分相逐點(diǎn)依次校正(A/B/C  1.0/0.5)效率低,速度慢       C.只能采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)方式逐個(gè)表校正,效率低
5.1.2功率校表法
優(yōu)點(diǎn):A.只需要功率源(能夠輸出電壓、電流、功率),不必須標(biāo)準(zhǔn)表     B.A B C三相同時(shí)校正(如功率源的電壓、電流準(zhǔn)確,1.0/0.5L可以單點(diǎn)校正)     C.可以點(diǎn)對(duì)面對(duì)一批表同時(shí)校正,效率高  缺點(diǎn):對(duì)功率源的輸出功率的精度及穩(wěn)定度有要求
5.1.3矢量法校表
直接對(duì)原始的測(cè)量值進(jìn)行校正,校正的是三相電的完全矢量圖(電壓、電流的幅值及相互的準(zhǔn)確角度)。是RN8302/RN7302所獨(dú)有的(有效值及6通道的相腳測(cè)量精度高,能夠滿足矢量法校表的要求)。 優(yōu)點(diǎn):A.只需要功率源(能夠輸出電壓、電流、功率),不必須標(biāo)準(zhǔn)表    B.A B C三相同時(shí)校正(如功率源的電壓、電流準(zhǔn)確,1.0/0.5L可以單點(diǎn)校正)    C.可以點(diǎn)對(duì)面對(duì)一批表同時(shí)校正,效率高 缺點(diǎn):對(duì)功率源電壓、電流、夾角的輸出穩(wěn)定性有要求(通常的0.05級(jí)表臺(tái)輸出可以滿足)
5.2 實(shí)現(xiàn)及步驟
5.2.1脈沖校表
5.2.1.1確定基本參數(shù)
確定合適的高頻脈沖常數(shù)值寄存器(Hfconst):    HFConst=INT[(Uv/0.8)*(Ui/0.8)*3.6*106*fosc / (32*EC*Un*Ib)]     式中:       Uv: 電壓采樣輸入信號(hào)(乘以ADC增益后的值) 單位:V   Ui: 電壓采樣輸入信號(hào)(乘以ADC增益后的值) 單位:V   Fosc:晶振頻率8192000hz EC: 電表脈沖常數(shù)  imp/kwh Un:額定電壓     單位:V Ib:標(biāo)定電流           單位:A
5.2.1.2  PF=1.0增益校正
表臺(tái)加合相額定電壓Un,分相標(biāo)定電流Ia PF=1.0 ,讀出標(biāo)準(zhǔn)表顯示的電能誤差Err,按公式算出A相功率增益寄存器值GPA:  Pgain= -Err/(1+Err)        若 >0: GPA=Pgain*2^15   若  <0: GPA= Pgain*2^15+2^16 相同的方法可得到B相、C相的功率增益寄存器值GPB/GPC         各相的有功、無(wú)功、視在增益值相同:         GPA=GQA=GSA         GPB=GQB=GSB        GPC=GQC=GSC
5.2.1.3  PF=0.5L相位校正
表臺(tái)加合相額定電壓Un,分相標(biāo)定電流Ia PF=0.5L ,讀出標(biāo)準(zhǔn)表顯示的電能誤差Err,按公式算出A相功率相位寄存器PA_PHS 有功相位寄存器公式:
若≥0,則PA_PHS=*215; 
若<0,則PA_PHS=*215+216  
   相同的方法可得到B相、C相的功率相位寄存器PB_PHS/PC_PHS      無(wú)功相位寄存器與有功相位相等:    QA_PHS=PA_PHS
      QB_PHS=PB_PHS       QC_PHS=PC_PHS  分段相位說(shuō)明:
1. 分段相位的應(yīng)用是解決外部互感器的角差非線性問(wèn)題,如互感器角差線性較好,則不需分段,只需要對(duì)低段相位寄存器寫入即可,也可以高/中/低段相位寄存器寫入相同的值
2. 分段支持三段,分段的原則如下:
A. 根據(jù)互感器相角差的曲線確定分段點(diǎn)
1. 互感器廠商提供相角測(cè)試曲線
2. 測(cè)試初始狀態(tài)下全量程范圍的0.5L點(diǎn)誤差,根據(jù)誤差突變點(diǎn)確定,兩個(gè)分段閾值 PRTH1X  PRTH2X(其中PRTHXL PRTHXH是分段點(diǎn)的回滯區(qū),避免電流升降過(guò)程中的調(diào)變  )
                  B.分段閾值的設(shè)置原則                       1.  PRTH1L ,PRTH1H,PRTH2L,PRTH2H必須由小到大順序設(shè)置:PRTH1L <PRTH1H<PRTH2L<PRTH2H  先PRTH1 最后PRTH2H 2. 不需分段時(shí):PRTH1L設(shè)為 0即可                3.  分段校正時(shí)注意                       1.必須確保所加電流處在正確的電流段上(大、中、小)            2.對(duì)應(yīng)關(guān)系:               大電流段……(A/b/c)相(有功/無(wú)功)分段相位校正寄存器-高段               中電流段 ……(A/b/c)相(有功/無(wú)功)分段相位校正寄存器-中段               小電流段 ……(A/b/c)相(有功/無(wú)功)分段相位校正寄存器-低段
5.2.1.4 校正電壓、電流、功率MCU轉(zhuǎn)換系數(shù)
           1.IB點(diǎn)根據(jù)各項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)表顯示電壓、電流標(biāo)準(zhǔn)值               確定各項(xiàng)的電壓、電流轉(zhuǎn)換系數(shù) Kv=U標(biāo)準(zhǔn)/U寄存器值     KI=I標(biāo)準(zhǔn)/U寄存器值                          實(shí)際轉(zhuǎn)換公式:v=U寄存器*Kv                                        I=I寄存器*KI            2.IB點(diǎn)(增益校正后)根據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)表顯示的總功率值功率系數(shù): Kp=PT標(biāo)準(zhǔn)/PT寄存器值                          實(shí)際轉(zhuǎn)換公式:P=P寄存器*Kp
5.2.2功率法校表
5.2.2.1確定基本參數(shù)
確定合適的高頻脈沖常數(shù)值寄存器(Hfconst):      HFConst=INT[(Uv/0.8)*(Ui/0.8)*3.6*106*fosc / (32*EC*Un*Ib)]      式中:       Uv: 電壓采樣輸入信號(hào)(乘以ADC增益后的值) 單位:v   Ui: 電壓采樣輸入信號(hào)(乘以ADC增益后的值) 單位:v   Fosc:晶振頻率 8192000hz EC: 電表脈沖常數(shù)  imp/kwh Un:額定電壓     單位:v Ib:標(biāo)定電流           單位:A  確定功率寄存器標(biāo)準(zhǔn)值(P標(biāo)準(zhǔn))及功率轉(zhuǎn)換系數(shù): P寄存器標(biāo)準(zhǔn)值= (32*EC*Un*Ib*231)* HFConst/ (3.6*106*fosc) Kp=( Un*Ib)/ P寄存器標(biāo)準(zhǔn)值
5.2.2.2單點(diǎn)校增益及相位校正
   3相4線:表臺(tái)加合相Un  Ib  0.5L進(jìn)行校正;   3相3線:表臺(tái)加合相Un  Ib  1.0進(jìn)行校正;(相電流與線電壓夾角約30度)  1. 確定各相功率增益(GPA/GPB/GPC,GQA/GQB/GQC,GSA/GSB/GSC) 通過(guò)各相視在功率測(cè)量值(S測(cè)量)與標(biāo)準(zhǔn)表臺(tái)輸出的視在功率(S表臺(tái))的誤差進(jìn)行增益校正 讀出標(biāo)準(zhǔn)表顯示的各相視在功率:S表臺(tái),轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)寄存器值S0  :          S0=S表臺(tái)/ Kp     根據(jù)各相視在功率寄存器測(cè)量值:P測(cè)量,按如下公式計(jì)算增益寄存器值      Pgain=(S0- S測(cè)量)/ S測(cè)量           若 >0:   GS=Pgain*2^15    若 <0:   GS=Pgain*2^15+2^16         各相的有功、無(wú)功、視在增益值相同:         GPA=GQA=GSA         GPB=GQB=GSB         GPC=GQC=GSC
2. 確定各相功率相位參數(shù)(PA_PHS/PB_PHS/PC_PHS, QA_PHS/QB_PHS/QC_PHS):
1. 讀出標(biāo)準(zhǔn)表顯示的各相有功功率:P表臺(tái),轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)寄存器值P0  :
          P0=P表臺(tái)/ Kp
2. 根據(jù)各相有功功率寄存器測(cè)量值:P測(cè)量,按如下公式計(jì)算相位寄存器值
有功相位寄存器公式:
     :3相4線公式(60度)
:3相3線公式(30度)
     (注:公式中 gain 為增益校正計(jì)算出的功率增益寄存器歸一化值) 若≥0,則PA_PHS=*215; 若<0,則PA_PHS=*215+216        無(wú)功相位寄存器值與有功相等:       QA_PHS=PA_PHS       QB_PHS=PB_PHS       QC_PHS=PC_PHS                                  注意:1.各相增益及相位校正寄存器 計(jì)算完成后統(tǒng)一下載                   2.若需分段,請(qǐng)先設(shè)置好分段閾值(參照分段相位說(shuō)明)                     先校額定點(diǎn)的增益及相位(中段),后是高段、低段;                     確保表臺(tái)輸出電流在正確的分段內(nèi),后參照: ” 確定各相功率相位參數(shù)”
5.2.2.3校正電壓、電流
5.2.3矢量法校表
    校正的電壓、電流ADC通道的增益及相位
5.2.3.1確定基本參數(shù)
5.2.3.1.1電壓、電流寄存器標(biāo)準(zhǔn)值及轉(zhuǎn)換系數(shù):
根據(jù)硬件電路取在額定條件下正常采樣信號(hào)的正負(fù)20%范圍作為電壓、電流的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn): 電壓寄存器標(biāo)準(zhǔn)值 U標(biāo)準(zhǔn)=int[(Uv/0.8)*2^27]      :Uv 額定電壓下采樣信號(hào)  單位:V
電流寄存器標(biāo)準(zhǔn)值 I標(biāo)準(zhǔn)=int[(Ui/0.8)*2^27]      :Ui 額定電流下采樣信號(hào)  單位:V             相應(yīng)的電壓轉(zhuǎn)換系數(shù):Kv=Un/U標(biāo)準(zhǔn)    :Un額定電壓  單位:V             相應(yīng)的電流轉(zhuǎn)換系數(shù):Ki=Ib/I標(biāo)準(zhǔn)    :Ib額定電流  單位:A
5.2.3.1.2高頻脈沖常數(shù)值(Hfconst):
     HFConst=INT[(U標(biāo)準(zhǔn)/2^27)*(I標(biāo)準(zhǔn)/2^27)*3.6*106*fosc / (32*EC*Un*Ib)]      式中:       U標(biāo)準(zhǔn): 電壓寄存器標(biāo)準(zhǔn)值   I標(biāo)準(zhǔn): 電流寄存器標(biāo)準(zhǔn)值   Fosc:晶振頻率 8192000hz EC: 電表脈沖常數(shù)  imp/kwh Un:額定電壓     單位:v Ib:標(biāo)定電流           單位:A
5.2.3.1.3功率寄存器標(biāo)準(zhǔn)值(P標(biāo)準(zhǔn))及功率轉(zhuǎn)換系數(shù):
5.2.3.2 單點(diǎn)增益及相位校正
5.2.3.2.1電壓增益校正
  根據(jù)臺(tái)體所加電壓確定電壓通道增益(GSUA  GSUB  GSUC)   GSUX=U0/(U*Kv)-1            :>0   GSUX=GSUX*2^15            :<0   GSUX=GSUX*2^15+2^16   U臺(tái)體:   標(biāo)準(zhǔn)表顯示電壓值   單位:v   U寄存器:有效值寄存器測(cè)量值   GSUX:增益寄存器值
5.2.3.2.2電流增益校正
根據(jù)臺(tái)體所加電流確定電壓通道增益(GSIA  GSIB  GSIC)   GSIX=I0/(I*Ki)-1            :>0   GSIX=GSIX*2^15            :<0   GSIX=GSIX*2^15+2^16   I臺(tái)體:   標(biāo)準(zhǔn)表顯示電流值   單位:A   I寄存器:有效值寄存器測(cè)量值   GSIX:增益寄存器值
5.2.3.2.3相位校正
根據(jù)表臺(tái)所加電壓、電流夾角(標(biāo)準(zhǔn)表測(cè)量的準(zhǔn)確值)以確定通道相位值(PHSUX  PHSIX) 校正公式:  PHSUB=80H-((REGYUB/224)*360o  -UB標(biāo)準(zhǔn))/0.017578 PHSUC=80H-((REGYUC/224)*360o  - UC標(biāo)準(zhǔn))/0.017578 PHSIA=80H-((REGYIA/224)*360o  -IA標(biāo)準(zhǔn))/0.017578 PHSIB=80H-((REGYIB/224)*360o  -(REGYUB/224)*360 o- IB標(biāo)準(zhǔn))/0.017578 PHSIC=80H-((REGYIC/224)*360o  -(REGYUC/224)*360 o- IC標(biāo)準(zhǔn))/0.017578 式中:UB標(biāo)準(zhǔn)  B相電壓與A相電壓夾角    UC標(biāo)準(zhǔn)  C相電壓與A相電壓夾角      IA標(biāo)準(zhǔn)   A相電流與A相電壓夾角      IB標(biāo)準(zhǔn)   B相電流與B相電壓夾角      IC標(biāo)準(zhǔn)   C相電流與C相電壓夾角
*備注:
1.若電壓間的標(biāo)準(zhǔn)角度無(wú)法確定時(shí),A、B、C相的電壓角度可以不用校正.PHSUA/  PHSUB/ PHSUC 保持缺省值。         2.不須分段時(shí),PHSIX的低字節(jié)有效/或 3個(gè)字節(jié)寫相同值
3.若需要分段參照分段相位說(shuō)明 PHSIX:  高字節(jié)對(duì)應(yīng)大電流段                中間字節(jié)對(duì)應(yīng)中電流段                低字節(jié)對(duì)應(yīng)小電流段
5.3OFFSET校正
5.3.1有功功率offset校正
5%Ib點(diǎn)的功率值做為校正依據(jù): 1)表臺(tái)加5%Ib電流 Un,讀出計(jì)量芯片的功率寄存器值,求10次平均得P,與標(biāo)準(zhǔn)表的功率值P0,計(jì)算功率offset值:
   PxOS=-[P-P0*(1/Kp)]/(1+GPx)                                  P:  芯片寄存器測(cè)量值平均值                                  P0: 標(biāo)準(zhǔn)表顯示功率                                   Kp: 功率轉(zhuǎn)換系數(shù)                          GPx:A/B/C功率增益歸一化值
5.3.2電流offset校正
OFFSET校正是在外部噪聲(PCB噪聲,變壓器噪聲等等)較大,影響到小信號(hào)(如1%Ib)精度的情況下,提高小信號(hào)精度的一種有效手段。若外部噪聲對(duì)小信號(hào)精度影響較小,該步驟可忽略。
電流OFFSET校正說(shuō)明:
以A相電流有效值為例,IA_OS寄存器計(jì)算過(guò)程:
1)配置標(biāo)準(zhǔn)源,使U=Un、電流通道輸入空載;
2)MCU取 IA寄存器值,暫存;
3)重復(fù)步驟2和3十一次,第一個(gè)數(shù)據(jù)可不要,MCU取后十個(gè)數(shù)據(jù)求平均得IAave;
4)求IAave的平方IAave2;取bit14~bit29,求其二進(jìn)制反碼,填入IA_OS寄存器bit15~bit0。
5) A相電流有效值offset校正結(jié)束  公式如下: IX_OS =-Ix_avreg2/ *214      式中:Ix_avreg 為(IA/IB/IC)某電流寄存器平均值
5.4分段相位說(shuō)明
1 分段相位的應(yīng)用是解決外部互感器的角差非線性問(wèn)題,如互感器角差線性較好,則不需分段,只需要對(duì)低段相位寄存器寫入即可,也可以高/中/低段相位寄存器寫入相同的值
2根據(jù)互感器相角差的曲線確定分段點(diǎn)
2.1互感器廠商提供相角測(cè)試曲線
2.2測(cè)試初始狀態(tài)下全量程范圍的0.5L點(diǎn)誤差,根據(jù)誤差突變點(diǎn)確定,兩個(gè)分段閾值 PRTH1X  PRTH2X(其中PRTHXL PRTHXH是分段點(diǎn)的回滯區(qū),避免電流升降過(guò)程中的跳變  )        3分段閾值的設(shè)置原則
3.1 PRTH1L ,PRTH1H,PRTH2L,PRTH2H必須由小到大順序設(shè)置:
3.2  不需分段時(shí):PRTH1L設(shè)為 0即可
4分段校正時(shí)注意
4.1必須確保所加電流處在正確的電流段上(大、中、小)
4.2對(duì)應(yīng)關(guān)系:
4.2.1 功率相位
大電流段 ……(A/b/c)相(有功/無(wú)功)分段相位校正寄存器-高段
4.2.2 電流通道相位
大電流段 ……PHSIA/B/C 的高字節(jié)
中電流段 ……PHSIA/B/C 的中字節(jié)
小電流段 ……PHSIA/B/C 的低字節(jié)
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共19頁(yè)):
RN8302應(yīng)用筆記-V1.1-20140719(1).doc (14.84 MB, 下載次數(shù): 532)
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:302655 發(fā)表于 2018-8-11 09:51 | 只看該作者
這個(gè)資料非常及時(shí),我正在到處找
ID:403168 發(fā)表于 2018-9-27 14:50 | 只看該作者
非常有價(jià)值,真正使用
ID:393586 發(fā)表于 2018-11-2 18:51 | 只看該作者
非常有價(jià)值
ID:479769 發(fā)表于 2019-2-23 20:00 | 只看該作者
這個(gè)很好的,謝謝樓主分享
ID:478865 發(fā)表于 2019-6-24 10:57 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:484578 發(fā)表于 2019-10-9 13:50 | 只看該作者
看上去很復(fù)雜
ID:473540 發(fā)表于 2019-11-7 09:57 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
ID:650009 發(fā)表于 2019-12-4 13:29 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:211790 發(fā)表于 2019-12-5 11:34 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:419956 發(fā)表于 2019-12-16 15:10 | 只看該作者
很雜,排版是亂的,估計(jì)是從某在線文檔拷過(guò)去的,一些公式什么的都看不了,參考價(jià)值不大。
ID:30192 發(fā)表于 2020-1-10 09:06 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:686118 發(fā)表于 2020-1-14 16:38 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:143486 發(fā)表于 2020-3-4 15:42 | 只看該作者
沒意思  沒意思  沒有什么價(jià)值
ID:314078 發(fā)表于 2020-4-5 20:51 | 只看該作者
謝謝樓主分享
,正在搞這塊的設(shè)計(jì)。
ID:189441 發(fā)表于 2020-4-24 17:36 | 只看該作者
謝謝樓主分享
,正在搞這塊的設(shè)計(jì)。
ID:749112 發(fā)表于 2020-5-11 15:39 | 只看該作者
現(xiàn)在分享都有門檻
ID:239633 發(fā)表于 2020-11-17 22:20 | 只看該作者
謝謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn)
ID:407904 發(fā)表于 2021-5-17 16:49 | 只看該作者
ID:368299 發(fā)表于 2021-6-24 20:54 | 只看該作者
很有用,不錯(cuò)的文檔
ID:962065 發(fā)表于 2021-8-26 09:27 | 只看該作者
能分享一下原理圖嗎?
ID:985847 發(fā)表于 2021-11-29 10:45 | 只看該作者
謝謝樓主分享,目前還能在哪買到RN8213C?
ID:815931 發(fā)表于 2022-5-23 09:32 | 只看該作者
不給原理圖給pcb截圖有啥用
ID:276105 發(fā)表于 2022-7-20 14:58 | 只看該作者
不能說(shuō)毫無(wú)價(jià)值,只能說(shuō)一點(diǎn)毛用沒有,亂七八糟
ID:938416 發(fā)表于 2024-9-25 15:24 | 只看該作者
正在找資料
需要下載了解一下
ID:777254 發(fā)表于 2024-12-12 08:43 | 只看該作者
剛做完RN8302B的電表,校表采集數(shù)據(jù)都能跑了
ID:1147898 發(fā)表于 2025-4-17 02:40 | 只看該作者
我搞很很久搞不出來(lái)
