查看: 2852|回復: 0
求助 此代碼是否煙霧傳感器的
ID:344079 發表于 2018-6-3 16:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
uchar yushe_wendu=50;                                //溫度預設值
uchar yushe_yanwu=45;                                //煙霧預設值
uint wendu;        //溫度值全局變量
uchar yanwu;        //用于讀取ADC數據
//運行模式
uchar Mode=0;        //=1是設置溫度閥值  =2是設置煙霧閥值        =0是正常監控模式
//管腳聲明
sbit Led_Reg                 =P2^2;                                 //紅燈
sbit Led_Yellow  =P2^4;                                 //黃燈
sbit Buzzer             =P2^0;                                 //蜂鳴器
sbit Fan                      =P3^3;                                 //
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關函數
//LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0                 = P0^0;
sbit D1                 = P0^1;
sbit D2                 = P0^2;
sbit D3                 = P0^3;
sbit D4                 = P0^4;
sbit D5                 = P0^5;
sbit D6                 = P0^6;
sbit D7                 = P0^7;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z)                  //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
        if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
        if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
        if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
        if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
        if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
        if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
        if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
        if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
        LCD_WriteData(com);
//  DAT=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數據
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
        LCD_WriteData(date);
//  DAT=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
        if (x == 0)
                write_com(0x80 + y);     //表示第一行
                write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        SelectPosition(x,y) ;
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
// 函數: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個字節位置顯示366的后4位,顯示結果為 0366
// 參數: x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注: 最大顯示65535
        if(l>=5)
                write_data(0x30+s/10000%10);        //萬位
        if(l>=4)
                write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
        if(l>=3)
                write_data(0x30+s/100%10);                //百位
        if(l>=2)
                write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
        if(l>=1)
                write_data(0x30+s%10);                //個位
/*1602指令簡介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
        //顯示預設溫度
        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
        //顯示預設煙霧
        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
        //時時溫度
        LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
        write_data('.');
        LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
        //時時煙霧
        LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
ADC0832相關函數
sbit ADCS         =P1^5; //ADC0832 片選
sbit ADCLK  =P1^2; //ADC0832 時鐘
sbit ADDI         =P1^3; //ADC0832 數據輸入                /*因為單片機的管腳是雙向的,且ADC0832的數據輸入輸出不同時進行,
sbit ADDO         =P1^3; //ADC0832 數據輸出                /*為節省單片機引腳,簡化電路所以輸入輸出連接在同一個引腳上
// 函數: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應用:                 temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數: channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注:
        uchar i=0;
        uchar j;
        uint dat=0;
        uchar ndat=0;
        uchar  Vot=0;
        if(channel==0)channel=2;
        if(channel==1)channel=3;
        ADDI=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCS=0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=channel&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=(channel>>1)&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        ADDI=1;//控制命令結束
        _nop_();
        _nop_();
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat|=ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=ADDO;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=0;
                j=j|ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)ndat>>=1;
        ADCS=1;//拉低CS端
        ADCLK=0;//拉低CLK端
        ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
        dat<<=8;
        dat|=ndat;
        return(dat);            //return ad data
DS18B20相關函數
sbit DQ = P1^0;                                 //ds18b20的數據引腳
/*****延時子程序:該延時主要用于ds18b20延時*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  return(t);
/*****校準溫度*****/
u16 check_wendu(void)
        u16 c;
        c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
        if(c<1) c=0;
        if(c>=999) c=999;
        return c;
按鍵檢測相關函數
//按鍵
sbit Key1=P1^6;                                 //設置鍵
sbit Key2=P1^7;                                 //加按鍵
sbit Key3=P3^2;                                 //減按鍵
#define KEY_SET                 1                //設置
#define KEY_ADD                        2                //加
#define KEY_MINUS                3                //減
// 函數: u8 Key_Scan()
// 應用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數: NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
                delay_ms(10);//去抖動
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
                else if(Key3==0)return 3;
        else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
                key_up=1;
         return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
        u8 key;
        wendu=check_wendu();                  //初始化時調用溫度讀取函數 防止開機85°C
        Init1602();                          //調用初始化顯示函數
        LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   E:000");  //開機界面
        LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
        delay_ms(1000);
        while (1)                                                //主循環
                key=Key_Scan();                                        //按鍵掃描
                yanwu=Adc0832(0);                                //讀取煙霧值
                wendu=check_wendu();          //讀取溫度值
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                switch(Mode)                                                //判斷模式的值
                        case 0:        //監控模式
                                Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu);  //顯示預設溫度,預設煙霧,溫度值,煙霧值
                                if(yanwu>=yushe_yanwu)          //煙霧值大于等于預設值時
                                        Led_Reg=0;                                          //煙霧指示燈亮
                                        Fan=0;
                                        Buzzer=0;                                                  //蜂鳴器報警
                                else        //煙霧值小于預設值時
                                        Led_Reg=1;                                          //關掉報警燈
                                        Fan=1;
                                if(wendu>=(yushe_wendu*10))          //溫度大于等于預設溫度值時(為什么是大于預設值*10:因為我們要顯示的溫度是有小數點后一位,是一個3位數,25.9°C時實際讀的數是259,所以判斷預設值時將預設值*10)
                                        Buzzer=0;                                                  //打開蜂鳴器報警
                                        Led_Yellow=0;                                          //打開溫度報警燈
                                else        //溫度值小于預設值時
                                        Led_Yellow=1;                                          //關閉報警燈
                                if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10)))          //當煙霧小于預設值并且溫度也小于預設值時 (&&:邏輯與,左右兩邊的表達式都成立(都為真,也就是1)時,該if語句才成立)
                                        Buzzer=1;                                                  //停止報警
                                break;
                        case 1://預設溫度模式
                                SelectPosition(0,5) ;                                        //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //陰影閃爍
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
                                        yushe_wendu++;                                            //預設溫度值(閥值)加1
                                        if(yushe_wendu>=99)                                         //當閥值加到大于等于99時
                                        yushe_wendu=99;                                                         //閥值固定為99
                                        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//顯示預設溫度
                                if(key==KEY_MINUS)                                                 //減鍵按下
                                        if(yushe_wendu<=1)                                        //當溫度上限值減小到1時
                                        yushe_wendu=1;                          //固定為1
                                        yushe_wendu--;                                                        //預設溫度值減一,最小為0
                                break;        //執行后跳出switch
                        case 2:                                //預設煙霧模式
                                SelectPosition(0,12) ;                                //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //打開顯示 無光標 光標閃爍
                                        if(yushe_yanwu>=255)        //當閥值加到大于等于255時
                                        yushe_yanwu=254;            //閥值固定為254
                                        yushe_yanwu++;                                            //預設煙霧值(閥值)加1,最大為255
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
