查看: 4639|回復(fù): 3
胎壓監(jiān)測單片機(jī)串口傳輸?shù)腜roteus仿真與源程序
胎壓監(jiān)測,利用了單片機(jī)串口傳輸數(shù)據(jù),也可以只用一個(gè)藍(lán)牙模塊,通過發(fā)送端的單片機(jī),連接藍(lán)牙模塊,然后手機(jī)連接藍(lán)牙,并且下載一個(gè)藍(lán)牙串口助手,就可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)與單片機(jī)通訊了,還可以通過接受數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)各種指令,再進(jìn)一步就可以單獨(dú)寫一個(gè)APP來與單片機(jī)通訊了,不過我暫時(shí)還不會寫APP,希望能有高手寫這么個(gè)APP來共享一下
胎壓監(jiān)測接收端單片機(jī)源程序如下(發(fā)送端程序在附件中):
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <1602.h>
  4. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  5. typedef unsigned char u8;
  6. u8 y,changdu=0;
  7. unsigned char x[3];
  8. void delayms(unsigned char xms)
  9. {
  10. unsigned char i,j;
  11. for(j=xms;j>0;j--)
  12. for(i=114;i>0;i--);
  13. }
  14. void init()
  15. {
  16.      SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  17.         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
  18.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  19.         TH1=0XF4;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  20.         TL1=0XF4;
  21.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  22.         EA=1;                                                //打開總中斷
  23.         TR1=1;                                        //打開計(jì)數(shù)器
  24. }
  25. void Usart() interrupt 4
  26. {
  27.
  28.         x[changdu]=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
  29.         if(RI)
  30.         {
  31.                 changdu++;
  32.                 RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
  33.         }
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37.         init();
  38.         LCD_init();
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 if(changdu>3)
  42.                         {
  43.                                 LCD_disp_char(0,1,num[x[0]]);
  44.                                 LCD_disp_char(1,1,num[x[1]]);
  45.                                 LCD_disp_char(2,1,num[x[2]]);
  46.                                 LCD_disp_char(3,1,num[x[3]]);
  47.                                 delayms(1000);
  48. //                                LCD_disp_char(0,2,num[y/1000]);
  49. //                                LCD_disp_char(1,2,num[y/100%10]);
  50. //                                LCD_disp_char(2,2,num[y%100/10]);
  51. //                                LCD_disp_char(3,2,num[y%10]);
  52.                                 changdu=0;
  53.                         }
  54.         }
  55. }
胎壓監(jiān)測串口傳輸.zip (92.75 KB, 下載次數(shù): 105)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:513208 發(fā)表于 2019-4-16 10:29 | 只看該作者
樓主,這個(gè)顯示屏顯示的數(shù)字是什么意思啊?
ID:870482 發(fā)表于 2020-12-30 09:51 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,這個(gè)怎么運(yùn)行呀
ID:912188 發(fā)表于 2021-4-25 23:50 | 只看該作者
729517 發(fā)表于 2020-12-30 09:51
樓主,這個(gè)怎么運(yùn)行呀
先把程序?qū)懞茫缓笤龠\(yùn)行仿真
