查看: 9625|回復(fù): 1
基于51單片機(jī)和NRF24L01的無線溫度監(jiān)控設(shè)計(jì)論文
ID:343190 發(fā)表于 2018-6-1 22:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
本課題以51單片機(jī)為核心實(shí)現(xiàn)智能化遠(yuǎn)程無線溫度監(jiān)控。利用18B20溫度傳感器獲取溫度信號,將需要測量的溫度信號自動轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,通過無線模塊NRF24L01一對一傳送將數(shù)據(jù)傳送到接收機(jī),最終單片機(jī)將信號轉(zhuǎn)換成LCD可以識別的信息顯示輸出。
基于STC89C52RC+NRF24L01+LCD1602的單片機(jī)的智能遠(yuǎn)程無線溫度監(jiān)控系統(tǒng),設(shè)計(jì)采用18B20溫度傳感器,其分辨率可編程設(shè)計(jì)。本課題設(shè)計(jì)應(yīng)用于溫度變化緩慢的空間,綜合考慮,以降低靈敏度來提高顯示精度。設(shè)計(jì)使用12位分辨率,因其最高4位代表溫度極性,故實(shí)際使用為11位半,而溫度測量范圍為-55℃~+125℃,則其分辨力為0.0625℃。
設(shè)計(jì)使用LCD1602顯示器,可顯示16*2個(gè)英文字符,顯示器顯示實(shí)時(shí)溫度和過溫警告信息。報(bào)警采用蜂鳴器加LED組成的聲光電報(bào)警。
目錄
一、設(shè)計(jì)功能              3
二、系統(tǒng)設(shè)計(jì)
三、器件選擇              4
3.1溫度信號采集模塊              4
3.2 液晶顯示器1602LCD
   3.3 無線NRF24L01              11
四、軟件設(shè)計(jì)
4.1 程序設(shè)計(jì)流程圖
五、設(shè)計(jì)總結(jié)              21
六、參考文獻(xiàn)              22
七、硬件原理圖              22
八、程序清單              23
一、設(shè)計(jì)功能
·由單片機(jī)、溫度傳感器、無線模塊NRF24L01以及液晶顯示器等構(gòu)成高精度遠(yuǎn) 程無線溫度監(jiān)測系統(tǒng)。
·溫度顯示精確到小數(shù)點(diǎn)后一位。
·按鍵設(shè)定過溫值,過溫在液晶屏提示。
  • 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
三、器件選擇3.1溫度信號采集模塊
傳統(tǒng)的溫度檢測大多以熱敏電阻為傳感器,采用熱敏電阻,可滿足 40℃度 至 90℃測量范圍,但熱敏電阻可靠性差,測量溫度準(zhǔn)確率低,對于1℃的信號是不適用的,還得經(jīng)過專門的接口電路轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號才能由微處理器進(jìn)行處理。
目前常用的微機(jī)與外設(shè)之間進(jìn)行的數(shù)據(jù)通信的串行總線主要有總線, SPI 總線等。其中總線以同步串行 2 線方式進(jìn)行通信(一條時(shí)鐘線,一條數(shù)據(jù)線)。SPI 總線則以同步串行 3 線方式進(jìn)行通信(一條時(shí)鐘線,一條數(shù)據(jù)輸入線,一條數(shù)據(jù)輸出線)。這些總線至少需要兩條或兩條以上的信號線。而單總線( 1-wire bus ),采用單根信號線,既可傳輸數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)傳輸是雙向的, CPU 只需一根端口線就能與諸多單總線器件通信,占用微處理器的端口較少,可節(jié)省大量的引線和邏輯電路。
單總線具有廣闊的應(yīng)用前景,是值得關(guān)注的一個(gè)發(fā)展領(lǐng)域。單總線即只有一根數(shù)據(jù)線,系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)交換,控制都由這根線完成。主機(jī)或從機(jī)通過一個(gè)漏極開路或三態(tài)端口連接到數(shù)據(jù)線,以允許設(shè)備在不發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)能夠釋放總線,而讓其它設(shè)備使用總線。單總線通常要求外接一個(gè)約為 4.7K 的上拉電阻,這樣,當(dāng)總線閑置時(shí)其狀態(tài)為高電平。
3.1.1 DS18B20 數(shù)字式溫度傳感器
DS18B20 數(shù)字式溫度傳感器使用集成芯片,采用單總線技術(shù),其能夠有效的減小外界的干擾,提高測量的精度,同時(shí),它可以直接將被測溫度轉(zhuǎn)化成串行數(shù)字信號供微機(jī)處理,接口簡單,使數(shù)據(jù)傳輸和處理簡單化。部分功能電路的集成,使總體硬件設(shè)計(jì)更簡潔,能有效地降低成本,搭建電路和焊接電路時(shí)更快,調(diào)試也更方便簡單化,大大縮短了開發(fā)的周期 。
3.1.2 DS18B20特性
采用單總線的接口方式,與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與 DS18B20 的雙向通訊。 單總線具有經(jīng)濟(jì)性好,抗干擾能力強(qiáng),適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場溫度測量,使用方便等優(yōu)點(diǎn),使用戶可輕松地組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念。
  • 適應(yīng)電壓范圍更寬,電壓范圍:3.05.5V,在寄生電源方式下可由數(shù)據(jù)線供電
  • 獨(dú)特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊
  • DS18B20支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三線上,實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)多點(diǎn)測溫
  • DS18B20在使用中不需要任何外圍元件,全部 傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如一只三極管的集成電路內(nèi)
  • 溫范圍-55+125℃。
  • 可編程 的分辨率為912位,對應(yīng)的分辨力分別為0.50.250.1250.0625,可實(shí)現(xiàn)高精度測溫
  • 9位分辨率時(shí)最多在 93.75ms內(nèi)把溫度轉(zhuǎn)換為數(shù)字,12位分辨率時(shí)最多在750ms內(nèi)把溫度值轉(zhuǎn)換為數(shù)字,速度更快
  • 測量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號,以" 1-wire bus "串行傳送給CPU可選擇同時(shí)傳送CRC校驗(yàn)碼,具有極強(qiáng)的抗干擾糾錯(cuò)能力
  • 負(fù)壓特性:電源極性接反時(shí),芯片不會因發(fā)熱而燒毀, 但不能正常工作
3.1.3 DS18B20結(jié)構(gòu)
DS18B20的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
3.1.4 DS18B20測溫原理
DS18B20測溫原理框圖
圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號送給計(jì)數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振 隨溫度變化其振蕩率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為計(jì)數(shù)器2的脈沖輸入.
計(jì)數(shù)器1對 低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行減法計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值減到0時(shí),溫度寄存器的值將加1,計(jì)數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,計(jì)數(shù)器1重 新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行計(jì)數(shù),如此循環(huán)直到計(jì)數(shù)器2計(jì)數(shù)到0時(shí),停止溫度寄存器值的累加,此時(shí)溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫度。圖3中的斜率累加器用于補(bǔ)償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值。
3.1.5 DS18B20的讀寫功能
DS18B20溫度值格式表
這是12位轉(zhuǎn)化后得到的12位數(shù)據(jù),存儲在18B20的兩個(gè)8比特的RAM中,二進(jìn)制中的前面5位是符號位,如果測得的溫度大于0, 這5位為0,只要將測到的數(shù)值乘于0.0625即可得到實(shí)際溫度;如果溫度小于0,這5位為1,測到的數(shù)值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實(shí)際溫度。 例如+125℃的數(shù)字輸出為07D0H,+25.0625℃的數(shù)字輸出為0191H,-25.0625℃的數(shù)字輸出為FE6FH,-55℃的數(shù)字輸出為FC90H 。
DS18B20溫度數(shù)據(jù)表
DS18B20溫度傳感器的存儲器 DS18B20溫度傳感器的內(nèi)部存儲器包括一個(gè)高速暫存RAM和一個(gè)非易失性的可電擦除的EEPRAM,后者存放高溫度和低溫度觸發(fā)器 TH、TL和結(jié)構(gòu)寄存器。
TM
R1
R0
1
1
1
1
1
配置寄存器結(jié)構(gòu)
低五位一直都是"1",TM是測試模式位,用于設(shè)置DS18B20在工作模式還是在測試模式。在DS18B20出廠時(shí)該位被設(shè)置為0,用 戶不要去改動。R1和R0用來設(shè)置分辨率,如下表所示:(DS18B20出廠時(shí)被設(shè)置為12位)
R1
R0
分辨率
溫度最大轉(zhuǎn)換時(shí)間
0
0
9位
93.75ms
0
1
10位
187.5ms
1
0
11位
375ms
1
1
12位
750ms
溫度分辨率設(shè)置表
寄存器內(nèi)容
字節(jié)地址
溫度值低位LS Byte
0
溫度值高位MS Byte
1
高溫限值(TH
2
低溫限值(TL
3
配置寄存器
4
保留
5
保留
6
保留
7
CRC校驗(yàn)值
8
DS18B20暫存寄存器分布
根據(jù)DS18B20的通訊協(xié)議,主機(jī)(單片機(jī))控制DS18B20完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過三個(gè)步驟:每一次讀寫之前都要對DS18B20進(jìn)行 復(fù)位操作,復(fù)位成功后發(fā)送一條ROM指令,最后發(fā)送RAM指令,這樣才能對DS18B20進(jìn)行預(yù)定的操作。復(fù)位要求主CPU將數(shù)據(jù)線下拉500微秒,然后釋放,當(dāng)DS18B20收到信號后等待16~60微秒左右,后發(fā)出60~240微秒的存在低脈沖,主CPU收到此信號表示復(fù)位成功。
約定代碼
ROM
33H
讀DS1820溫度傳感器ROM中的編碼(即64位地址)
符合ROM
55H
發(fā)出此命令之后,接著發(fā)出 64 位 ROM 編碼,訪問單總線上與該編碼相對應(yīng)的DS1820 使之作出響應(yīng),為下一步對該 DS1820 的讀寫作準(zhǔn)備。
搜索ROM
0FOH
用于確定掛接在同一總線上 DS1820 的個(gè)數(shù)和識別 64 位 ROM 地址。為操作各器件作好準(zhǔn)備。
跳過ROM
0CCH
忽略 64 位 ROM 地址,直接向 DS1820 發(fā)溫度變換命令。適用于單片工作。
告警搜索命令
0ECH
執(zhí)行后只有溫度超過設(shè)定值上限或下限的片子才做出響應(yīng)。
溫度變換
44H
啟動DS1820進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換,12位轉(zhuǎn)換時(shí)最長為750ms(9位為93.75ms)。結(jié)果存入內(nèi)部9字節(jié)RAM中。
讀暫存器
0BEH
讀內(nèi)部RAM中9字節(jié)的內(nèi)容
寫暫存器
4EH
發(fā)出向內(nèi)部RAM的3、4字節(jié)寫上、下限溫度數(shù)據(jù)命令,緊跟該命令之后,是傳送兩字節(jié)的數(shù)據(jù)。
復(fù)制暫存器
48H
將RAM中第3 、4字節(jié)的內(nèi)容復(fù)制到EEPROM中。
重調(diào)EEPROM
0B8H
將EEPROM中內(nèi)容恢復(fù)到RAM中的第3 、4字節(jié)。
讀供電方式
0B4H
讀DS1820的供電模式。寄生供電時(shí)DS1820發(fā)送“ 0 ”,外接電源供電 DS1820發(fā)送“ 1 ”。
ROM指令表
3.2液晶顯示器1602LCD
顯示容量:16×2個(gè)字符,芯片工作電壓:4.5—5.5V,工作電流:2.0mA(5.0V),模塊最佳工作電壓:5.0V,字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm。
3.2.1引腳功能說明
1602LCD采用標(biāo)準(zhǔn)的14腳(無背光)或16腳(帶背光)接口,各引腳接口說明如圖
編號
符號
引腳說明
編號
符號
引腳說明
1
VSS
電源地
9
D2
數(shù)據(jù)
2
VDD
電源正極
10
D3
數(shù)據(jù)
3
VL
液晶顯示偏壓
11
D4
數(shù)據(jù)
4
RS
數(shù)據(jù)/命令選擇
12
D5
數(shù)據(jù)
5
R/W
讀/寫選擇
13
D6
數(shù)據(jù)
6
E
使能信號
14
D7
數(shù)據(jù)
7
D0
數(shù)據(jù)
15
BLA
背光源正極
8
D1
數(shù)據(jù)
16
BLK
背光源負(fù)極
3.2.2 1602LCD的指令說明及時(shí)序
序號
指令
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1
清顯示
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
光標(biāo)返回
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
置輸入模式
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
4
顯示開/關(guān)控制
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
5
光標(biāo)或字符移位
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
6
置功能
0
0
0
0
1
DL
N
F
7
置字符發(fā)生存貯器地址
0
0
0
1
字符發(fā)生存貯器地址
8
置數(shù)據(jù)存貯器地址
0
0
1
顯示數(shù)據(jù)存貯器地址
9
讀忙標(biāo)志或地址
0
1
BF
計(jì)數(shù)器地址
10
寫數(shù)到CGRAM或DDRAM)
1
0
要寫的數(shù)據(jù)內(nèi)容
11
從CGRAM或DDRAM讀數(shù)
1
1
讀出的數(shù)據(jù)內(nèi)容
1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,如圖
3.2.3 1602LCD的一般初始化過程
              延時(shí)15mS
              寫指令38H(不檢測忙信號)
              延時(shí)5mS
              寫指令38H(不檢測忙信號)
              延時(shí)5mS
              寫指令38H(不檢測忙信號)
              以后每次寫指令、讀/寫數(shù)據(jù)操作均需要檢測忙信號
              寫指令38H:顯示模式設(shè)置
              寫指令08H:顯示關(guān)閉
              寫指令01H:顯示清屏
              寫指令06H:顯示光標(biāo)移動設(shè)置
              寫指令0CH:顯示開及光標(biāo)設(shè)置
NRF24L01無線模塊
nRF24L01是一款新型單片射頻收發(fā)器件,工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM頻段。內(nèi)置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器、調(diào)制器等功能模塊,并融合了增強(qiáng)型ShockBurst技術(shù),其中輸出功率和通信頻道可通過程序進(jìn)行配置。nRF24L01功耗低,在以-6dBm的功率發(fā)射時(shí),工作電流也只有9mA;接收時(shí),工作電流只有12.3mA,多種低功率工作模式(掉電模式和空閑模式)使節(jié)能設(shè)計(jì)更方便[10]。nRF24L01主要特性如下:
1、GFSK調(diào)制,硬件集成OSI鏈路層;
2、具有自動應(yīng)答和自動再發(fā)射功能;
3、片內(nèi)自動生成報(bào)頭和CRC校驗(yàn)碼;
4、數(shù)據(jù)傳輸率為l Mb/s或2Mb/s;
5、SPI速率為0 Mb/s~10 Mb/s;
6、125個(gè)頻道與其他nRF24系列射頻器件相兼容;
7、QFN20引腳4 mm×4 mm封裝;
8、供電電壓為1.9 V~3.6 V;
3.2.2  引腳功能及描述
nRF24L01的封裝及引腳排列如圖所示[11]。各引腳功能如圖3.5所示。
圖3.5 nRF24L01封裝圖
CE:使能發(fā)射或接收;
CSN,SCK,MOSI,MISO:SPI引腳端,微處理器可通過此引腳配置nRF24L01:
IRQ:中斷標(biāo)志位;
VDD:電源輸入端;
VSS:電源地;
XC2,XC1:晶體振蕩器引腳;
VDD_PA:為功率放大器供電,輸出為1.8 V;
ANT1,ANT2:天線接口;
IREF:參考電流輸入;
3.2.3 工作模式
通過配置寄存器可將nRF24L01配置為發(fā)射、接收、空閑及掉電四種工作模式,如表3.1所示。
3.1 nRF24L01工作模式
模式
PWR_UP
PRIM_RX
CE
FIFO寄存器狀態(tài)
接收模式
1
1
1
發(fā)射模式
1
0
1
數(shù)據(jù)在TX FIFO 寄存器中
發(fā)射模式
1
0
1→0
停留在發(fā)送模式,直至數(shù)據(jù)發(fā)送完
待機(jī)模式2
1
0
1
TX_FIFO為空
待機(jī)模式1
1
0
無數(shù)據(jù)傳輸
掉電
0
待機(jī)模式1主要用于降低電流損耗,在該模式下晶體振蕩器仍然是工作的;待機(jī)模式2則是在當(dāng)FIFO寄存器為空且CE=1時(shí)進(jìn)入此模式;待機(jī)模式下,所有配置字仍然保留。在掉電模式下電流損耗最小,同時(shí)nRF24L01也不工作,但其所有配置寄存器的值仍然保留。
3.2.4工作原理
發(fā)射數(shù)據(jù)時(shí),首先將nRF24L01配置為發(fā)射模式:接著把接收節(jié)點(diǎn)地址TX_ADDR和有效數(shù)據(jù)TX_PLD按照時(shí)序由SPI口寫入nRF24L01緩存區(qū),TX_PLD必須在CSN為低時(shí)連續(xù)寫入,而TX_ADDR在發(fā)射時(shí)寫入一次即可,然后CE置為高電平并保持至少10μs,延遲130μs后發(fā)射數(shù)據(jù);若自動應(yīng)答開啟,那么nRF24L01在發(fā)射數(shù)據(jù)后立即進(jìn)入接收模式,接收應(yīng)答信號(自動應(yīng)答接收地址應(yīng)該與接收節(jié)點(diǎn)地址TX_ADDR一致)。如果收到應(yīng)答,則認(rèn)為此次通信成功,TX_DS置高,同時(shí)TX_PLD從TX FIFO中清除;若未收到應(yīng)答,則自動重新發(fā)射該數(shù)據(jù)(自動重發(fā)已開啟),若重發(fā)次數(shù)(ARC)達(dá)到上限,MAX_RT置高,TX FIFO中數(shù)據(jù)保留以便在次重發(fā);MAX_RT或TX_DS置高時(shí),使IRQ變低,產(chǎn)生中斷,通知MCU。最后發(fā)射成功時(shí),若CE為低則nRF24L01進(jìn)入空閑模式1;若發(fā)送堆棧中有數(shù)據(jù)且CE為高,則進(jìn)入下一次發(fā)射;若發(fā)送堆棧中無數(shù)據(jù)且CE為高,則進(jìn)入空閑模式2。
接收數(shù)據(jù)時(shí),首先將nRF24L01配置為接收模式,接著延遲130μs進(jìn)入接收狀態(tài)等待數(shù)據(jù)的到來。當(dāng)接收方檢測到有效的地址和CRC時(shí),就將數(shù)據(jù)包存儲在RX FIFO中,同時(shí)中斷標(biāo)志位RX_DR置高,IRQ變低,產(chǎn)生中斷,通知MCU去取數(shù)據(jù)。若此時(shí)自動應(yīng)答開啟,接收方則同時(shí)進(jìn)入發(fā)射狀態(tài)回傳應(yīng)答信號。最后接收成功時(shí),若CE變低,則nRF24L01進(jìn)入空閑模式1。在寫寄存器之前一定要進(jìn)入待機(jī)模式或掉電模式。
3.2常用配置寄存器
地址(H)
寄存器名稱
功能
00
CONFIG
設(shè)置24L01工作模式
01
EN_AA
設(shè)置接收通道及自動應(yīng)答
02
EN_RXADDR
使能接收通道地址
03
SETUP_AW
設(shè)置地址寬度
04
SETUP_RETR
設(shè)置自動重發(fā)數(shù)據(jù)時(shí)間和次數(shù)
07
STATUS
狀態(tài)寄存器,用來判定工作狀態(tài)
0A~0F
RX_ADDR_P0~P5
設(shè)置接收通道地址
10
TX_ADDR
設(shè)置接收接點(diǎn)地址
11~16
RX_PW_P0~P5
設(shè)置接收通道的有效數(shù)據(jù)寬度
3.2.5 配置字
SPI口為同步串行通信接口,最大傳輸速率為10 Mb/s,傳輸時(shí)先傳送低位字節(jié),再傳送高位字節(jié)。但針對單個(gè)字節(jié)而言,要先送高位再送低位。與SPI相關(guān)的指令共有8個(gè),使用時(shí)這些控制指令由nRF24L01的MOSI輸入。相應(yīng)的狀態(tài)和數(shù)據(jù)信息是從MISO輸出給MCU。
nRF24L0l所有的配置字都由配置寄存器定義,這些配置寄存器可通過SPI口訪問。nRF24L01 的配置寄存器共有25個(gè),常用的配置寄存器如表3.2所示。經(jīng)過綜合考慮,如果采用單芯片自己焊接無線模塊可能會產(chǎn)生以下問題:電路板電磁影響較大,天線不好弄,在焊接過程中易損壞芯片。所以最終決定采用已集成了的模塊進(jìn)行課題的制作。模塊PCB版圖提供于下:
4、軟件設(shè)計(jì)4.1.1 溫度檢測溫度檢測模塊軟件設(shè)計(jì)DS18B20的測溫原理遵循嚴(yán)格的單總線協(xié)議,以確保通信數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,單片機(jī)通過時(shí)序來寫入和讀出DS18B20中的數(shù)據(jù),包括初始化、讀l、讀0,寫1、寫0等操作。傳感器復(fù)位后,接收應(yīng)答信號,跳過讀ROM中序列號后,啟動溫度轉(zhuǎn)換,等待溫度轉(zhuǎn)換完畢后,保存數(shù)據(jù)。如此反復(fù),完成所有操作,其流程圖如圖所示。
4.1.2無線發(fā)射模塊軟件設(shè)計(jì)
首先進(jìn)行初始化操作,初始化包括設(shè)置單片機(jī)I/O和SPI相關(guān)寄存器兩部分其可以和nRF24L01通信。通過SPI總線配置射頻芯片使其進(jìn)入正確的工作模式。發(fā)射數(shù)據(jù)時(shí),首先將nRF24L01配置為發(fā)射模式。接著把發(fā)送端待發(fā)射數(shù)據(jù)的目標(biāo)地址TX—ADDR和數(shù)據(jù)TX—PLD寫入nRF24L01緩沖區(qū),延時(shí)后發(fā)射數(shù)據(jù),其流程圖如圖4.2所示[14]。
圖4.2 無線發(fā)射軟件流程圖
4.1.3無線接收模塊軟件設(shè)計(jì)
接收數(shù)據(jù)時(shí),首先將nRF24L01配置為接收模式。接著延遲進(jìn)入接收狀態(tài)等待數(shù)據(jù)的到來。當(dāng)接收方檢測到有效地址和CRC時(shí),就將數(shù)據(jù)包儲存在接收堆棧中,同時(shí)狀態(tài)寄存器中的中斷標(biāo)志位RX—DR置高,產(chǎn)生中斷使IRQ引腳變?yōu)榈碗娖剑员阃ㄖ狹CU去取數(shù)據(jù),其流程圖如圖4.3所示。
圖4.3 無線接收軟件流程圖
4.2軟件的總體設(shè)計(jì)4.2.1 發(fā)送部分
發(fā)送部分的一個(gè)循環(huán)的總體思路是這樣的先初始化DS18B20,從DS18B20讀出溫度(DS18B20采用默認(rèn)的12位精度),將得到的溫度值的反碼轉(zhuǎn)化成十進(jìn)制,取溫度數(shù)組的高兩位(即整數(shù)部分)寫入發(fā)送數(shù)據(jù)數(shù)組,然后初始化nRF24L01,將溫度發(fā)送,其流程圖如圖4.5所示[15]。
圖4.5 發(fā)射部分總體流程圖
4.2.2接收部分
接收部分的總體思路是這樣的,首先還是初始化nRF24L01,然后進(jìn)入大循環(huán)判斷狀態(tài)寄存器是否有接收中斷。如果有就從FIFO_buffer讀入二進(jìn)制數(shù)據(jù),然后將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制在數(shù)碼管上顯示出來,其流程圖如圖4.6所示。
               圖4.6 接收部分總體流程圖
  登臨對晚晴 翔云列曉陣
     四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電氣系2012級電子信息一班 張登翔 201212020216
  登臨對晚晴 翔云列曉陣
在這課題設(shè)計(jì)中我學(xué)到了很多東西,獲益匪淺。本次課題以51單片機(jī)為核心實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程無線智能化溫度監(jiān)控,過溫警告。
利用溫度傳感器獲取被控對象指標(biāo),通過溫度傳感器將需要測量的溫度信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字電信號,通過單總線與MCU進(jìn)行傳輸,再經(jīng)單片機(jī)轉(zhuǎn)換成溫度值經(jīng)過NRF24L01無線模塊進(jìn)行傳輸,再由接收機(jī)通過NRF24L01進(jìn)行接收,最終由接收機(jī)進(jìn)行處理,并將當(dāng)前所監(jiān)控的溫度值,通過LCD1602進(jìn)行顯示。并且可以由按鍵進(jìn)行溫度的最大最小值得設(shè)定,最終將監(jiān)控溫度設(shè)定在一個(gè)范圍內(nèi)。若溫度過高或過低都可由報(bào)警模塊進(jìn)行報(bào)警。
在設(shè)計(jì)此次課題的初期,考慮到手中有兩塊閑置的單片機(jī),并且有一塊1602顯示模塊及兩塊無線模塊。所以快速的決定做一個(gè)無線的課題,可是無線控制什么呢?于是上網(wǎng)百度了一下,發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)代的工業(yè)控制中,溫度是一個(gè)非常重要的因數(shù)。并且在電子行業(yè)中,溫度也是非常重要的,而且溫度過高對電子產(chǎn)品的損害非常厲害。于是決定做一個(gè)關(guān)于溫度監(jiān)控的課題。這是設(shè)計(jì)之初的目的。
但是在設(shè)計(jì)的過程中,暴露的問題非常之多。而且反了一個(gè)致命的錯(cuò)誤。由于本人在焊接NRF24L01模塊時(shí),沒有查閱相關(guān)的模塊供電電壓,直接用了單片機(jī)的VCC對其進(jìn)行供電。導(dǎo)致模塊被燒壞,本人深深的心痛啊。悔不當(dāng)初,不看說明書,自己想怎么干就怎么干。在模塊被燒壞后,一直處于后悔中,但是想想,就當(dāng)花錢買個(gè)教訓(xùn)吧,于是重新振作起來,上網(wǎng)淘寶淘寶,當(dāng)新的模塊到手后,這下,我并不急于對無線模塊進(jìn)行焊接,反而是將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了模塊供電電壓部分的設(shè)計(jì),由于模塊是3.3V供電的(這是后來查閱說明書了解到的),可是自己手中只有7805和7809這兩種穩(wěn)壓芯片。并無3.3v的穩(wěn)壓管及穩(wěn)壓模塊。于是向盛老師求助。最終盛老師給了我兩塊AZ1117T,電源問題才得以解決。在此感謝盛老師。還有就是單片機(jī)對于RF24L01高頻模塊的讀寫、操作等比較復(fù)雜,查找的資料也很難理解。還有就是DS18B20的時(shí)序也有一定難度。
不過,通過這次的學(xué)習(xí)和實(shí)踐,我學(xué)會了如何看待問題,解決問題。例如,調(diào)試無線收發(fā)時(shí),1602老顯示亂碼,而且一直跳躍不定,又例如后來整合程序時(shí),溫度不正確,老是成不斷上升趨勢,后來檢查程序后才發(fā)現(xiàn)是沒有將溫度的全局變量清零,導(dǎo)致每次循環(huán)累加。
七、硬件原理圖及調(diào)試7.1系統(tǒng)硬件原理圖
發(fā)射機(jī)
接收機(jī)
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含源碼):
基于51單片機(jī)和NRF24L01的無線溫度監(jiān)控.doc (1.37 MB, 下載次數(shù): 139)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1069354 發(fā)表于 2023-4-6 12:06 | 只看該作者
可以可以,多謝分享
