51電子鐘,要求由74HC373(用作鎖存時(shí)分復(fù)用)驅(qū)動(dòng)LCD,可調(diào)時(shí)間,帶鬧鐘,4*4鍵盤(pán)(我不知道要16個(gè)鍵干什么,4個(gè)鍵就夠了,老師說(shuō)0-9數(shù)字對(duì)應(yīng)10個(gè)鍵調(diào)時(shí)間=。=),按鍵音。
本人程序白癡,從網(wǎng)上下了個(gè)可調(diào)的電子鐘程序改了下,鬧鐘神馬的還沒(méi)加進(jìn)去,就遇到問(wèn)題了,先上圖(圖示自己畫(huà)的,不知道連線對(duì)不對(duì),高手鑒定下)
程序里還是4鍵控制的電子鐘,外擴(kuò)鍵盤(pán),鬧鐘神馬的還在研究中。。。
#include #include
#define uchar unsigned charsbit rs=P0^0; //定義液晶顯示器控制端口
sbit rw=P0^1;
sbit en=?
sbit s1=P1^0; //定義按鍵控制sbit s2=P1^1;sbit s3=P1^2;sbit s4=P1^3;
uchar shi,fen,miao,ri,yue,nin;
uchar code table[]={" Jinmao&Hlz"};uchar code table1[]={" 00:00:57"};
uchar num,num1,count;uint i,sh,ge,s,g;
void delay(uchar time) //延時(shí) { uint j; for(;time>0;time--) for(j=0;j<125;j++);
void write_com(uchar com) //寫(xiě)指令函數(shù)
en=0;
rs=0;
delay(5);
P0=com;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void write_data(uchar dat) //寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
en=0;
rs=1;
delay(5);
P0=dat;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void init() //初始化
en=0;
rw=0;
write_com(0x38);//設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
write_com(0x0c);//設(shè)置開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo)
write_com(0x06);//寫(xiě)一個(gè)字符后地址指針加1
write_com(0x01);//顯示清零,數(shù)據(jù)指針清零
for(i=0;i<(sizeof(table)-1);i++) //第一行寫(xiě)
write_com(0x80+i);
write_data(table);
for(i=0;i<(sizeof(table1)-1);i++) //第二行寫(xiě)
write_com(0x80+0x40+i);
write_data(table1);
miao=56;
fen=59;
shi=23;
TMOD=0x01; //time0作為定時(shí)器工作在模式1下
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%6;
EA=1; //開(kāi)啟總中斷
ET0=1; //開(kāi)啟time0中斷
TR0=1; //啟動(dòng)time0
void write_sfm(uchar add,uchar num) //時(shí)分秒函數(shù)
sh=num/10; //分離出十位
ge=num; //分離出個(gè)位
write_com(0x80+0x40+add); //第二行數(shù)據(jù)指針位置調(diào)整
write_data(0x30+sh); //更改顯示數(shù)據(jù)的十位
write_data(0x30+ge); //更改顯示數(shù)據(jù)的個(gè)位
void timer0() interrupt 1 //time0中斷
TH0=(65536-50000)/256; //重裝初始值
count++;
if(count==20) //20次到則滿(mǎn)一秒
count=0;
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(4,shi);
write_sfm(7,fen);
write_sfm(10,miao);
void keyscan() //鍵盤(pán)掃描
{ if(s1==0) //按下S1
delay(5);
if(s1==0)
num1++;
while(!s1);//等待釋放
if(num1==1)
TR0=0;
write_com(0x0e); //顯示光標(biāo),不閃爍
write_com(0x80+0x40+0x0b); //數(shù)據(jù)指針移動(dòng)到秒的個(gè)位處
write_com(0x0f);//顯示光標(biāo),閃爍
if(num1==2)
write_com(0x80+0x40+0x08); //數(shù)據(jù)指針移到到分鐘的個(gè)位處
if(num1==3)
write_com(0x80+0x40+0x05); //數(shù)據(jù)指針移到到小時(shí)的個(gè)位處
if(num1==4)
num1=0; //清零
write_com(0x0c); //重新顯示
TR0=1; //重新啟動(dòng)計(jì)時(shí)
if(num1!=0) //按下S2則選擇時(shí)/分/秒加1
if(s2==0)
delay(5);
if(s2==0)
while(!s2);
if(num1==1)
delay(20);
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
write_sfm(10,miao);
write_com(0x80+0x40+0x0a);
if(num1==2)
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(7,fen);
write_com(0x80+0x40+0x07);
if(num1==3)
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(4,shi);
write_com(0x80+0x40+0x04);
if(num1!=0)
if(s3==0) //按下S3則選擇時(shí)/分/秒 減1
delay(5);
if(s3==0)
while(!s3);
if(num1==1)
delay(20);
miao--;
if(miao==-1)
miao=59;
write_sfm(10,miao);
if(num1==2)
fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(7,fen);
if(num1==3)
shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(4,shi);
if(num1!=0)
if(s4==0) //確定按鍵
delay(5);
if(s4==0)
while(!s4);
num1=0; //清零
init();
keyscan();
紅字的地方對(duì)照設(shè)計(jì)圖,首先我不知道我連得對(duì)不對(duì),其次,如果不對(duì)正確的怎么連,程序是什么,如果正確,那端口定義語(yǔ)句怎么寫(xiě)(E端通過(guò)一個(gè)與非連C51的P3.6,P3.7)
謝謝各位為我解答疑惑的人,不勝感激
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-11-10 20:40:03編輯過(guò)] |
