查看: 4443|回復(fù): 1
菜鳥求教這個實(shí)驗(yàn)
ID:33156 發(fā)表于 2011-11-10 14:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
鍵盤顯示程序設(shè)計
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/b>
1、理解串行接口鍵盤單片機(jī)匯編語言程序的基本結(jié)構(gòu)
2、了解單片機(jī)匯編語言程序的設(shè)計和調(diào)試方法
3、掌握幾個的基本的傳送類、控制類指令的使用方法
實(shí)驗(yàn)儀器
單片機(jī)開發(fā)板、萬利仿真機(jī)、穩(wěn)壓電源、計算機(jī)
實(shí)驗(yàn)原理
1、  鍵盤接口電路工作原理
串行接口鍵盤盤電路如圖4-15所示。鍵盤掃描線與顯示位選掃描信號共用。鍵盤輸入只需要一根線,電路簡單。鍵盤掃描信號從74LS164輸出,低電平有效。當(dāng)掃描到某個鍵時,若按鍵按下,在KEY端得到低電平,否則得到高電平。通過判斷KEY的電平就可以知道相應(yīng)鍵盤是否按下。
圖4-15 鍵盤接口電路圖
2、  讀鍵盤程序設(shè)計
從上面工作原理分析可知,讀鍵程序可以和顯示程序結(jié)合在一起,也可以單獨(dú)設(shè)計。這種結(jié)構(gòu)的鍵盤同樣存在抖動問題。為了減少程序誤動作,程序設(shè)計時也要考慮去抖動問題。這里設(shè)計一個把鍵值顯示在LED上的程序。為了簡化問題,把讀鍵程序與顯示結(jié)合起來。程序流程圖如圖4-16所示。
主程序
初值化,顯示緩沖區(qū),鍵值暫存,鍵盤緩存
調(diào)用鍵盤顯示程序
鍵值相同
鍵值送顯示
Y
N
Y
顯示計數(shù)為0
鍵盤顯示程序
取鍵值暫存到累加器
返回鍵值
N
顯示程序
延時程序執(zhí)行后
讀當(dāng)前掃描的鍵狀態(tài),并存入鍵值暫存寄存器
圖4-16 鍵盤掃描程序流程圖
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、單片機(jī)鍵盤顯示程序設(shè)計
LEDCLK        bit          P3.4
LEDDIN        bit          P2.3
LEDDATA      data        P0
KEYINPUT    bit          P1.0
dispbuf:          DS          8            ;顯示緩沖區(qū)8字節(jié)
disppoint:       Ds          1            ;小數(shù)點(diǎn)控制數(shù)據(jù)
keytemp:        DS          1            ;鍵值暫存
keybuf:          DS          1            ;鍵值緩沖區(qū)
Start:
CLR        EA
MOV      A,#13H                        ;全暗數(shù)據(jù)
MOV      B,#8
MOV      R0,#dispbuf
Start1:
MOV      @R0,A                 ;往顯示緩沖區(qū)填入數(shù)據(jù)
INC        R0
DJNZ      B,Start1
MOV      keytemp,#0
MOV      keybuf,#0
Start2:
LCALL   Disp
CJNE      A,keybuf,Start2
MOV      R0,#dispbuf+7
MOV      @R0,A
       SJMP      Start2
;輸入: 無
;輸出:鍵值
Disp:       MOV      R7,#8
              MOV      R0,#dispbuf
              CLR        LEDCLK
              SETB      LECDIN
Disp1:     MOV      A,@R0
              MOV      DPTR,#DispTab
              MOVC    A,@A+DPTR
        CPL        A
              MOV      LEDDATA,A                ;在這里加入顯示小數(shù)點(diǎn)程序
              LCALL   DispSelection1              ;輸出位選擇信號,DispSelection2是第二種
              LCALL   Delay1ms
              INC        R0
              MOV      C,KEYINPUT
              MOV      A,keytemp
              RRC       A
              MOV      keytemp,A
              DJNZ      R7,Disp1
              MOV      A,keytemp                    ;鍵值(特征值,按下鍵對應(yīng)的位為0)
              MOV      B,#0
              MOV      R7,#8
Disp2:
              RRC       A
              JNC        Disp3
`             INC        B
              DJNZ      R7,Disp2
Disp3:     MOV      A,B
              RET
DispSelection1:                                  ;位選碼以一次一位方式輸出
              CJNE      R7,#8,DispSelection11
              CLR        LEDDIN
DispSelection11:
              SETB      LEDCLK
              NOP
              CLR        LEDCLK
              SETB      LEDDIN
              RET
DispSTab:       DB  00H,80H,40H,20H,10H,08H,04H,02H,01H ;位選碼數(shù)據(jù)表
dispa       equ  80h                ;數(shù)碼管各段數(shù)據(jù)定義
dispb       equ  40h
dispc       equ  20h
dispd       equ  10h
dispe       equ  08h
dispf       equ  04h
dispg       equ  02h
disph       equ  01h
disp8       equ  0ffh-disph
DispTab:  db    disp8-dispg,dispb+dispc,dispa+dispb+dispg+dispd+dispe                  ;0,1,2
              db    disp8-dispe-dispf,disp8-dispa-dispd-dispe,disp8-dispb-dispe              ;3,4,5
              db    disp8-dispb,dispa+dispb+dispc,disp8,disp8-dispe                             ;6,7,8,9
              db    disp8-dispd,disp8-dispa-dispb,disp8-dispb-dispc-dispg                      ;a,b,c
              db    disp8-dispa-dispf,disp8-dispb-dispc,disp8-dispb-dispc-dispd              ;d,e,f
              db    disp8-dispb-dispc,0ffh,00h,dispg                                      ;H,全亮,全暗,-
這個C程序怎么寫啊
ID:24977 發(fā)表于 2011-11-10 16:06 | 只看該作者
看不到圖??
