查看: 2547|回復: 1
紅外通訊實驗程序,紅外通訊控制數碼管,在此基礎上你可以制作紅外遙控小車
本帖最后由 loading88 于 2018-6-12 12:31 編輯
*                紅外通信實驗              *
實現現象: 具體接線操作請參考視頻
   下載程序后,數碼管顯示紅外遙控鍵值數據
注意事項: 紅外遙控模塊的短接片J1短接,
   紅外遙控器內的電池絕緣片一定要抽掉
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能   :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<3;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  P0=DisplayData;//發送數據
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
* 函數名         : IrInit()
* 函數功能     : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
IrInit();
  DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  DisplayData[2] = smgduan[16];
     DigDisplay();
* 函數名         : ReadIr()
* 函數功能     : 讀取紅外數值的中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void ReadIr() interrupt 0
u8 j,k;
u16 err;
Time=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0)  //確認是否真的接收到正確的信號
  err=1000;    //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  侯,程序死在這里*/
  while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
   delay(1);
   err--;
  if(IRIN==1)   //如果正確等到9ms低電平
   err=500;
   while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高電平過去
    delay(1);
    err--;
   for(k=0;k<4;k++)  //共有4組數據
    for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
     err=60;
     while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
      delay(1);
      err--;
     err=500;
     while((IRIN==1)&&(err>0))  //計算高電平的時間長度。
      delay(10);  //0.1ms
      Time++;
      err--;
      if(Time>30)
       return;
     IrValue[k]>>=1;  //k表示第幾組數據
     if(Time>=8)   //如果高電平出現大于565us,那么是1
      IrValue[k]|=0x80;
     Time=0;  //用完時間要重新賦值
  if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
   return;
原理圖1
原理圖1
原理圖2
原理圖2
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發表于 2018-6-1 17:37 | 只看該作者
本帖需要 補原理圖后才可獲得積分
