查看: 6172|回復: 3
51單片機串口仿真(全雙工 有中斷)
這是一個小的串口仿真。希望可以幫助一下
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void UART() interrupt 4
  5. {
  6.         if(RI == 1)
  7.         {
  8.                 RI = 0;
  9.                 P1 = SBUF;
  10.         }
  11.
  12. }
  13. void init_UART()
  14. {
  15.         EA = 1;
  16.         ES = 1;
  17.         TMOD = 0x20;        //模式2 8位自動重載模式 溢出時,將TH1裝入TL1
  18.         TH1 = 0xFD;                //波特率:9600
  19.         TL1 = TH1;
  20.         SCON = 0x50;         //方式1(定時器1溢出率)允許接收
  21.         PCON = 0x00;
  22.         TR1 = 1;
  23. }
  24. void Send_One_Byte(uchar Byte)
  25. {
  26.         SBUF = Byte;
  27.         while(!TI);                //TI == 1 跳出循環
  28.         TI = 0;
  29.
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.
  34.         uchar num;
  35.         init_UART();
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 num = P2;
  39.                 Send_One_Byte(num);
  40.         }
  41. }
51單片機串口仿真【全雙工 有中斷】.rar (43.9 KB, 下載次數: 91)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:339320 發表于 2019-5-20 19:33 | 只看該作者
        SBUF = Byte;
        ES=0;
        TI = 0;
        ES=1;
要加ES=0;和ES=1;否則在發送數據的時候,容易被中斷清除數據。
ID:653072 發表于 2020-4-1 18:41 來自觸屏版 | 只看該作者
找了好久就這帖明白
ID:115923 發表于 2022-3-26 21:46 | 只看該作者
aiwenxue999 發表于 2019-5-20 19:33
瞎說, 我一直也是這樣用, 從來沒有出現 被中斷清除掉數據。
他是發送的時候,進入中斷,但是 沒有if(TI) TI=0; 所以, 馬上就又跳出中斷,也就是進中斷啥也沒有做, 然后再返回 等待 while*!TI)這里執行,也就是等待發送完成,手動清除TI=0;
你不信,可以多測試試一試~
