查看: 15886|回復: 11
N76E003引腳圖與中文版數據手冊下載(共254頁pdf)
ID:342359 發表于 2018-6-1 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
N76E003引腳圖:
N76E003為帶有flash的增強型8位8051內核微控制器(1T工作模式),指令集與標準的80C51完全兼容并具備更高效能。
N76E003內嵌18K的Flash存儲區,通常稱作APROM,用于存放用戶程序代碼。該Flash存儲區支持在應用編程(IAP)功能,即可通過片內固件更新程序代碼。IAP功能同時提供用戶可自行配置程序區域或數據存儲區。IAP功能可以對數據存儲區進行讀寫操作,同時讀數據也可以通過MOVC指令來實現。N76E003有一個額外的存儲區稱作LDROM,該區域通常存放用于執行在系統編程(ISP)的引導代碼(boot  code),LDROM的大小最多可配置到  4K 字節。為了方便燒寫和校驗,整個flash區域支持并行燒錄和ICP燒錄。可通過加密位對Flash加密,保障程序代碼無法被讀出。
N76E003提供豐富的特殊功能模塊,包括:256字節SRAM,768字節XRAM。最多可達18個標準管腳。兩組標準16位定時器/計數器:定時器0及1,一組帶有3路管腳輸入捕獲模式的16位定時器:定時器
2,一組看門狗定時器(WDT),一組自喚醒定時器(WKT),一組帶自動重裝載功能,可用于產生標準波特率的定時器:定時器3。兩組標準串行口(UART),這兩組串行口具有幀錯誤偵測及自動地址識別功能。一組SPI,一組I2C,6 通道增強型PWM輸出,8路12位ADC。上述功能對應產生18個中斷源,具有4級中斷優先級配置。 N76E003支持3組時鐘源輸入,所有時鐘源支持軟件切換立即生效功能(on-the-fly)。3組時鐘源包括:外部時鐘,10kHz內部RC振蕩時鐘和一個出廠時已校準到室溫下精度達±1%的16MHz內部高速時鐘。N76E003提供額外的電源監控管理模塊,例如上電復位和4級低電壓檢測,該模塊用于保障芯片在上電及掉電時系統穩定工作。
N76E003可運行在兩種低功耗模式-空閑模式和掉電模式,可通過軟件選擇運行在哪種模式。空閑模式時,芯片主時鐘關閉,但部分功能模塊仍然運行。掉電模式下芯片全部時鐘關閉確保芯片功耗達到最低。在正常工作模式下,也可選擇主時鐘除頻方式工作,確保在功耗和性能之間靈活運用。高效能、豐富的功能模塊及配置,N76E003可靈活用于各種應用場合,家電產品,甚至是馬達控制等高端需求控制系統。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共254頁):
N76E003中文版.pdf (3.72 MB, 下載次數: 460)
ID:139329 發表于 2019-3-1 16:32 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:495171 發表于 2019-3-21 09:54 | 顯示全部樓層
感謝!感謝!想下載
ID:495228 發表于 2019-3-21 10:47 | 顯示全部樓層
不錯不錯。
ID:162136 發表于 2019-3-30 23:35 | 顯示全部樓層
看看。感謝分享
ID:271449 發表于 2019-4-13 11:26 | 顯示全部樓層
官網上好像是有中文版的啊
ID:486211 發表于 2019-11-18 11:07 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:486211 發表于 2019-11-18 11:08 | 顯示全部樓層
感謝分享,急需
ID:157155 發表于 2020-2-25 13:31 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:384683 發表于 2020-5-29 22:01 | 顯示全部樓層
感謝!感謝!想下載
ID:55115 發表于 2020-6-23 09:09 | 顯示全部樓層
剛好我有做這塊版子~
ID:584808 發表于 2021-2-3 08:29 | 顯示全部樓層
study study   打不了五筆
