查看: 2003|回復: 0
該課程設計以兩人組隊的形式,制作尋線型電腦鼠。
ID:342479 發表于 2018-5-31 20:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
總體設計思路和步驟  尋線型電腦鼠不同于以前的走迷宮,是利用紅外傳感器進行路線探測并選擇前進方向的小型智能機器人。其設計步驟包括:系統設計、利用Altium   Designer軟件繪制原理圖和PCB圖,電腦鼠硬件焊接組裝、軟件代碼書寫調試和總體調試。硬件部分主要由傳感器,單片機,電機驅動組成。傳感器采用紅外傳感器,由發射管和接收管組成,可探測黑線迷宮。單片機采用IAP15W413AS芯片,用于編寫和實現程序。電機驅動由單片機產生的PWM以及L9110芯片進行驅動。軟件部分主要由產生PWM函數,搜尋路徑法則,記錄信息,測速盤組成。此課程設計中電腦鼠按照左手法則進行路線搜索,根據測速盤的計數得到迷宮坐標并儲存。第一次排除迷宮中的死路,第二次便可沿迷宮中最短路徑走出迷宮。
C51單片機的初始化及底層驅動
  1. 三、車體轉彎控制(左手法則)
  2. *functionname :void leftMethod (void)
  3. *parament    :none *return value  :none
  4. *description   :左手法則  優先級為: 右 -> 前 ->  左   并且存儲即將行走的下一個格子的坐標
  5. voidLeftMethod4()
  6. {
  7. if(Left_Detector==0)
  8. {
  9. TurnLeft();
  10. }
  11. elseif(Front_Detector==0)
  12. {
  13. Go();
  14. }
  15. else
  16. if(Right_Detector==1&&Left_Front_Detector==1)
  17. {TurnRight();}
  18. elseif(Left_Detector==1&&Front_Detector==1&&Right_Detector==0)
  19. {
  20. TurnBack();
  21. }
  22. }
  23. 四、調整函數
  24.     void adjust2()
  25. {
  26. if(Front_Detector==0)
  27. {
  28. if(Left_Front_Detector==0)
  29. {
  30. speed(1,0,0,1);
  31. }
  32. elseif(Right_Front_Detector==0)
  33. {
  34. speed(0,1,1,0);                                            }
  35. else
  36. {
  37. speed(0,1,0,1);
  38. }
  39. }
  40. else
  41. {
  42. if(Left_Front_Detector==0)
  43. {
  44. speed(1,0,0,1);
  45. }
  46. elseif(Right_Front_Detector==0)
  47. {
  48. speed(0,1,1,0);
  49. }
  50. }
  51. }
  52. void Go()
  53. {
  54. speed(0,1,0,1);
  55. }
  56. //------------------小車右轉函數-------------------//
  57. void TurnRight()
  58. {
  59. //u8 flg=1;speed2(0,1,1,0); //左輪前轉,右輪后轉
  60. //left_count=right_count=0;
  61. /* while(flg==1)
  62. {
  63. if(left_count==12|right_count==12)
  64. {
  65. speed(0,0,0,0); //兩輪停轉
  66. left_count=0;
  67. right_count=0;
  68. flg=0;
  69. }
  70. }
  71. for(flg=0;flg<100;flg++)
  72. {
  73. Delay(6000);
  74. }*/
  75. }
  76. //------------------小車左轉函數-------------------//
  77. void TurnLeft()
  78. {
  79. //u8 flg=1;
  80. speed2(1,0,0,1); //左輪后轉,右輪前轉
  81. //left_count=right_count=0;
  82. }
  83. //------------------小車后轉函數-------------------//
  84. void TurnBack()
  85. {
  86. u8 flg=1;
  87. //left_count=right_count=0;
  88. while(Front_Detector==1)
  89. {speed2(0,1,1,0);}
  90. //左輪前轉,右輪后轉
  91. }
  92. //------------------小車停止函數-------------------//
  93. void Stop()
  94. {
  95. // u8 flg=1;
  96. // left_count=right_count=0;
  97. speed(0,0,0,0);
  98. //左輪后轉,右輪后轉
  99. }
  100. 五、速度PWM 設置
  101. //------調整函數----f_pwm=PCA_clk/256-------//
  102. void speed(bit a,bit b,bit c,bit d)
  103. {
  104. I1=a;
  105. I2=b;
  106. I3=c;
  107. I4=d;
  108. PCA_PWM0 = 0X00;
  109. CCAP0H = CCAP0L =39;
  110. //修改此處數值[0~255]可以調節CCP2_0占空比
  111. CCAPM0 = 0x42;
  112. PCA_PWM1 = 0X00;
  113. CCAP1H = CCAP1L =40;
  114. //修改此處數值[0~255]可以調節CCP2_1占空比
  115. CCAPM1 = 0x42;
  116. }
  117. void speed2(bit a,bit b,bit c,bit d)
  118. {
  119. I1=a;
  120. I2=b;
  121. I3=c;
  122. I4=d;
  123. PCA_PWM0 = 0X00;
  124. CCAP0H = CCAP0L =90;
  125. //修改此處數值[0~255]可以調節CCP2_0占空比
  126. CCAPM0 = 0x42;
  127. PCA_PWM1 = 0X00;
  128. CCAP1H = CCAP1L =90;
  129. //修改此處數值[0~255]可以調節CCP2_1占空比
  130. CCAPM1 = 0x42;
  131. }
  132. void speed3(bit a,bit b,bit c,bit d)
  133. {
  134. I1=a;
  135. I2=b;
  136. I3=c;
  137. I4=d;
  138. PCA_PWM0 = 0X00;
  139. CCAP0H = CCAP0L =255;
  140. //修改此處數值[0~255]可以調節CCP2_0占空比
  141. CCAPM0 = 0x42;
  142. PCA_PWM1 = 0X00;
  143. CCAP1H = CCAP1L =255;
  144. //修改此處數值[0~255]可以調節CCP2_1占空比
  145. CCAPM1 = 0x42;
  146. }
  147. //-------------------PWM模式使能函數----------------//
  148. void PWM_Cmd(bit cmd)
  149. {
  150. if(cmd==ENABLE)
  151. CR=1;
  152. else if(cmd==DISABLE)
  153. CR=0;
  154. }
