查看: 3099|回復: 0
STM32 DMA方式讀取ADC值應用函數庫 溫度傳感器
ID:250028 發表于 2018-5-31 18:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /******************** (C) COPYRIGHT 2011 野火嵌入式開發工作室 ********************
  2. * 文件名  :tempad.c
  3. * 描述    :DMA方式讀取ADC值應用函數庫
  4. * 實驗平臺:野火STM32開發板
  5. * 硬件連接:無    (溫度傳感器在內部和ADCx_IN16輸入通道相連接)
  6. *
  7. * 庫版本  :ST3.5.0
  8. *
  9. * 作者    :wildfire team
  10. **********************************************************************************/
  11. #include"tempad.h"
  12. //ADC1_BASE地址:0x4000 0000+0x2400 即ADC1的基地址,而她的規則數據寄存器的偏移地址是:0x4c
  13. #define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
  14. __IO u16 ADC_ConvertedValue;
  15. //__IO u16 ADC_ConvertedValueLocal;
  16. /*
  17. * 函數名:ADC1_GPIO_Config
  18. * 描述  :使能ADC1和DMA1的時鐘
  19. * 輸入  :無
  20. * 輸出  :無
  21. * 調用  :內部調用
  22. */
  23. static void ADC1_GPIO_Config(void)
  24. {
  25. /* Enable DMA clock */
  26.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  27. /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
  28.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  29. }
  30. /* 函數名:ADC1_Mode_Config
  31. * 描述  :配置ADC1的工作模式為MDA模式
  32. * 輸入  : 無
  33. * 輸出  :無
  34. * 調用  :內部調用
  35. */
  36. static void ADC1_Mode_Config(void)
  37. {
  38. DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  39. ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  40. /* DMA channel1 configuration */
  41.
  42.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;          // 外設基地址
  43.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;         // AD轉換值所存放的內存基地址 (就是給個地址)
  44.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;                        // 外設作為數據傳輸的來源
  45.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;                                     // 定義指定DMA通道 DMA緩存的大小
  46.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;          // 外設地址寄存器不變
  47.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;           // 內存地址寄存器不變
  48.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 數據寬度為16位
  49.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;         // HalfWord
  50.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                      //工作在循環模式下
  51.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                     //高優先級
  52.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                          //沒有設置為內存到內存的傳輸
  53.   DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  54.
  55.   /* Enable DMA channel1 */
  56.   DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);           //ENABLE她
  57.   /* ADC1 configuration */
  58.   ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                        //獨立工作模式
  59.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;                       //多通道
  60.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;               //連續轉換
  61.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;       //由軟件觸發啟動
  62.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;     //Right
  63.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;                        //僅一個通道轉換
  64.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  65.    /*配置ADC時鐘,為PCLK2的8分頻,即9Hz*/
  66. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  67.   /* ADC1 regular channel16 configuration */
  68.   //設置采樣通道IN16, 設置采樣時間
  69.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  70.   //使能溫度傳感器和內部參考電壓
  71.   ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
  72.    /* Enable ADC1 DMA */
  73.   ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  74.
  75.   /* Enable ADC1 */
  76.   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  77.   /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  78.   ADC_ResetCalibration(ADC1);
  79.   /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  80.   while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  81.   /* Start ADC1 calibaration */
  82.   ADC_StartCalibration(ADC1);
  83.   /* Check the end of ADC1 calibration */
  84.   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  85.
  86.   /* Start ADC1 Software Conversion */
  87.   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  88. }
  89. /*
  90. * 函數名:Temp_ADC1_Init
  91. * 描述  :無
  92. * 輸入  :無
  93. * 輸出  :無
  94. * 調用  :外部調用
  95. */
  96. void Temp_ADC1_Init(void)
  97. {
  98. ADC1_GPIO_Config();
  99. ADC1_Mode_Config();
  100. }
