查看: 1734|回復: 0
51單片機串口通信
ID:341346 發表于 2018-5-31 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG52.H>
uchar a,flag,i;
uchar code table[]="I Love ";
        TMOD=0x20;//定時器工作方式,8位數據自動重裝
        TH1=0xFD;//高8位,低8位裝入的初值一樣
        TL1=0xFD;//串口通信方式為1,波特率為9600bps,裝入初值;
                 //SMOD所在的PCON寄存器中的值默認為0,所以SMOD為0;
        TR1=1;//打開定時器
        REN=1;//打開串口允許接收位
        SM0=0;//串口通信方式為1
        SM1=1;
        EA=1;//打開總中斷
        ES=1;//串口中斷允許位
                if(flag==1)//中斷函數開始
                        ES=0;//關閉中斷允許位,防止出錯
                        for(i=0;i<7;i++)//傳送固定字符位
                                SBUF=table[i];
                                while(!TI);//判斷有無中斷申請
                                TI=0;//傳輸數據后清零
                        SBUF=a;//將期望字符送給傳送SBUF緩沖寄存器
                        while(!TI);//傳輸申請中斷
                        TI=0;//清零
                        ES=1;//串口中斷允許位
                        flag=0;//標志位清零
void ser() interrupt 4
        RI=0;//將要接收數據中斷申請,RI清零
        P1=SBUF;
        a=SBUF;//SBUF中為接收的數據
        flag=1;//標志位置1
