查看: 3103|回復: 0
迅為-IMX6UL開發板搭建系統基礎編譯環境
1. 基礎軟件的安裝
首先安裝虛擬機“Vmware_Workstaion_wm”,然后使用虛擬機安裝“Ubuntu12.04.2初始系統”。
虛擬機和Ubuntu初始系統迅為電子在網盤提供下載。
如下圖所示,Ubuntu初始系統安裝完成。
輸入密碼“topeet”,登陸Ubuntu,鍵盤上按“Ctrl+Alt+t”,彈出Ubuntu的控制臺。如下圖所示。
安裝完成后進入Ubuntu的終端,激活root用戶,具體操作如下:
在Ubuntu命令行中,執行命令“sudo passwd root“,接著在Ubuntu的終端輸入安裝時的密碼和新密碼,Ubuntu系統中密碼默認是隱藏的。如下圖所示。
接著登錄root用戶,具體操作如下。
在Ubuntu命令行中,執行命令“su root ”,接著輸入密碼,就可以登陸root用戶。
后面所有的操作都需要在root用戶下面進行操作,如下圖所示。
虛擬機VMware-workstation8.0.3 聯網以及基本設置”聯網。
修改數據源地址”將Ubuntu數據源地址修改為國內地址。
“apt-get update”命令”更新數據源。
然后在Ubuntu安裝軟件vim和ssh,具體操作如下。在Ubuntu命令行中,執行命令
“apt-get install vim”、“apt-get install ssh”和“apt-get install uboot-mkimage”。
上面安裝的ssh軟件,可以很方便在主機和虛擬機上傳遞文件,也可以通過遠程終端控制Ubuntu系統,這里推薦給大家使用。
2. 交叉編譯工具的安裝
編譯的時候需要用到交叉編譯工具,這里安裝的是arm-2009q3編譯器,在“iTOP-iMX6UL開發板資料匯總\02_iTOP-iMX6UL開發板編譯系統所需要的工具包等\05_arm-2009q3編譯器”目錄下,如下圖所示,壓縮包“arm-2009q3.tar.bz2”。
使用SSH工具將交叉編譯工具拷貝到 Ubuntu12.04.2系統的文件夾“usr”-->“local”-->“arm”中,local下默認沒有arm文件夾,可以新建一個。如下圖所示。
拷貝編譯器之后如下圖所示。
在Ubuntu系統中將壓縮包解壓到當前目錄下,使用命令“cd /usr/local/arm/”進入/usr/local/arm文件夾,然后使用解壓命令“tar -vxf arm-2009q3.tar.bz2”解壓壓縮包,如下圖所示。
3.  修改交叉編譯工具的路徑(修改環境變量)
修改交叉編譯工具路徑,需要修改環境變量,具體操作如下:
在Ubuntu命令行中,執行命令“cd /root”和“vim .bashrc”,打開環境變量文件“.bashrc”,如下圖所示。
然后在“.bashrc”文件中的最后一行添加如下信息:
“export PATH=$PATH:/usr/local/arm/arm-2009q3/bin”
如下圖所示。
修改完成后保存退出。
執行下列命令,更新環境變量“source .bashrc”的命令,如下圖所示。
最后,在Ubuntu命令行中輸入命令“arm”,然后按TAB鍵,如果在命令行中能夠看到arm編譯器的信息,就表明交叉編譯工具arm-2009q3安裝成功,如下圖所示。
4. 庫文件安裝
為了方便用戶,將庫文件和JDK的安裝命令制作成了腳本文件,用戶只要執行兩個腳本就可以安裝庫文件和JDK。這兩個腳本在盤“iTOP-iMX6UL開發板資料匯總\02_iTOP-iMX6UL開發板編譯系統所需要的工具包等\04_JDK以及庫文件安裝腳本”中。
用戶將壓縮包拷貝到Ubuntu系統中,解壓壓縮包會生成文件夾“Android_JDK”,如下圖所示。
進入解壓出來的文件夾“Android_JDK”中運行腳本“install-devel-packages.sh”,安裝庫文件,具體操作如下:
在Ubuntu命令行中,執行命令“./install-devel-packages.sh”
需要注意的是,這條命令可能會耗時40分鐘以上。如下圖所示。
上面命令執行的時候,需要根據提示輸入“Y”
然后安裝過程中,還會提示輸入“y”,如下圖所示。
如下圖所示,安裝完畢。
這里需要注意的是,上面的腳本執行完畢的時候,注意一下有些庫文件是不是提示沒有安裝。如果發現有庫文件沒有安裝,有可能是網絡不好或者下載源丟失。這個時候用戶使用一下更新下載源的命令“apt-get update”,然后再執行一下上面的兩個腳本。
例如,如下圖所示,再次運行“./install-devel-packages.sh”之后,提示沒有無法安裝的庫和軟件,那么表明已經安裝完全了。
在“iTOP-iMX6UL開發板資料匯總\02_iTOP-iMX6UL開發板編譯系統所需要的工具包等\03_tools”下有個壓縮包“linux_tools.tgz”,將其拷貝到到Ubuntu 的“/”目錄下,并使用命令“tar -vxf linux_tools.tgz”解壓,如下圖。
設置iMX6UL內核以及uboot需要的編譯器,環境變量以及更新需要的庫文件。
